Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вот теперь задача и технология понятна. Ситуация следующая - если Вы выбрали Евротекс (это акриловое пленкообразующее покрытие), его нужно использовать ПОСЛЕ монтажа имитации бруса.
    Если будете красить Бальзамом, он не образует пленки и полностью впитается в древесину, поэтому его можно использовать и до сборки и после. И, конечно, обратную сторону имитации можно не окрашивать.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ой, а мне советовали ДО монтажа, чтобы потом не докрашивать, если швы немного разойдутся из-за усушки... Был план первым слоем красить на козлах, а вторым - уже на стене. Или при монтаже оно все равно на стыках шип-паз сдирается и смысла никакого нет?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @ТриждыПапа, Если мы все же говорим о Евротексе, то красить рекомендуется оба слоя после монтажа имитации на стене.
  4. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Забираю свои слова обратно. Хорошо отшлифованная поверхность высыхает быстро. Густо нанесла бальзам и вытерла ветошью в течении 10-20 минут. На сосне получился прекрасный цвет! 2018-05-17 09.48.46 (1).jpg
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @YurinaYulia, я красил таким же бальзамом, тем же цветом. Цвет отличный, а вот запах достал - очень долго выветривается, в помещении совсем беда, имейте в виду :(
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @YurinaYulia, очень красивое фото интерьера получилось. Можно мы ее используем в своем фотобанке?
  7. STnmsk
    STnmsk
    STnmsk
    Новомосковск
    @ГК_РОГНЕДА Здравствуйте! Хочу покрыть садовую мебель (качели, столы, скамейки) защитными составами так, чтобы получить максимально долгий срок эксплуатации древесины. Сейчас дерево без покрытия.
    Какие составы из Вашего ассортимента подойдут для этого? Опишите, пожалуйста, весь процесс, если он включает несколько слоёв разных продуктов.
  8. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    @ГК_РОГНЕДА, Здравствуйте. Нужно покрасить забор, строганная сосна. Что из Вашей продукции подойдет лучше для этих целей? Цвет рассматриваю белый
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @staverdmitriy, кроме цвета - есть еще факторы выбора: срок службы, стоимость...
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @STnmsk, предположу, что тонировать в определенный цвет вам необходимо, поэтому технология будет такой:
    - 1 слой грунт-антисептик Акватекс
    - 1-2 слоя Акватекс 2в1 выбранного вами оттенка для тонирования поверхности
    - 2 слоя Лак Яхтный Евротекс - он дает максимальную атмосферо- и УФ-стойкость, водостойкость и стойкость к механическим воздействиям. Его рекомендую использовать в качестве финишного покрытия, он есть полуматовый и глянцевый
  11. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    да, конечно, можно.
    Новый вопрос. Подскажите пожалуйста какой укрывной белой краской можно покрасить стены бруса внутри помещений? Какова схема?
  12. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    @ГК_РОГНЕДА, здравствуйте, подскажите, год назад я купил в Петровиче молотковую грунт-эмаль DALI Professional.
    Вот что написано на банке:
    -покрытие сухое на ощупь через 40-90 минут
    -полный набор прочности покрытия-через 3-4 недели
    -последующие слои наносить через 1-3 часа или через семь суток
    Краска действительно долго сохла, я ждал 3-4 недели, сушил заборные столбы в гараже.
    Недавно купил снова DALI, но в Леруа Мерлен, там цена ниже, но брал гладкую грунт-эмаль DALI Special.
    -полное высыхание- 3-е суток
    -набор прочности- 7 суток
    -межслойная сушка- от 5-ти минут до 2-х часов, либо через 3-е суток
    Так вот, эта краска сохнет гораздо быстрее, как и написано на банке.
    Получается, что это разные краски?
    Я прочитал рекомендации по применению и для молотковой краски, там теперь тоже такое-же быстрое высыхание, значит раньше был другой состав?
  13. STnmsk
    STnmsk
    STnmsk
    Новомосковск
    Спасибо за подробную инструкцию.
    Ещё 2 уточнения:
    1. Если я не собираюсь тонировать, то Акватекс 2в1 можно исключить?
    2. Как лучше подготовить древесину перед нанесением грунта для лучшего проникновения в структуру дерева (отшлифовать или оставить как есть)?
  14. STnmsk
    STnmsk
    STnmsk
    Новомосковск
    И ещё уточнение.
    Какую кисть, с натуральной или искусственной щетиной, использовать для каждого из этих трёх покрытий (грунт, защитно-декоративное покрытие и яхтный лак)?
    Или удобнее валиком (поролоновым или меховым)?
  15. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Давайте я Вам опишу результат использования Акватекса. В 14-ом году нужно было покрыть свежепостроенный дом обшитый блок-хаусом. В "Ордере" по консультации продавца были куплены Акватекс грунт антисептик BASE и Акватекс защитно-декоративное покрытие (сосна). Все было сделано по инструкции - антисептик 1 слой, декоративное покрытие 2 слоя. Время покрытия выбирал чтобы не было дождей, все согласно инструкции. Продавец уверял что на 10 лет забудем о покрытии. Прошло 4 года - все покрытие пошло чешуйками, отшелушивается, отваливается, блок-хаус начал чернеть. В мае одну стену за шкурил и покрыл еще декоративным слоем - бесполезно, уже проглядывает чернота. Вид дома стал отвратным. Сейчас строю баню, хотел использовать антисептик WoodMaster, но увидел что производитель та же Рогнеда - буду выбирать другой. Вот и думайте сами, оно Вам надо такой геморой. Могу предоставить фото дома если кто-то посчитает меня голословным
