Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Pashuly, срок службы состава Акватекс на фасаде с предварительным грунтованием - до 7 лет. Это написано на упаковке. И, конечно, темные оттенки будет стоять дольше, чем светлые, а на южной стороне срок службы будет меньше, чем на северной.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @STnmsk, если тонировать не нужно, то Акватекс не используем.
    По технологии нанесения:
    Грунт. Если древесина новая, то предварительно можно не шкурить. Инструмент, конечно, выбирать вам, но кистью втирается глубже.
    Кисть и для Акватекс и для грунта - из натуральной щетины.
    Что касается яхтного лака, то тут важным моментом является промежуточная шлифовка между слоями - обратите на это внимание.
  3. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Но не 4 года же.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Кроющий состав для древесины с антисептиками - это Акватекс Реставратор. Но он алкидный, то есть будет запах во время нанесения.
    Среди акриловых красок, которые не пахнут, в нашем ассортименте есть фасадная суперэластичная ТМ Дали, ее можно использовать для деревянных оснований.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @IgorNick, эмали 3в1 гладкая и молотковая разные, время высыхания у них отличается:
    молотковая -
    • на отлип – 2 часа
    • межслойная сушка – от 1 до 3 часов, либо через 7 суток
    • окончательный набор прочности покрытия – до 7 суток
    гладкая -
    • на отлип – до 3 часов
    • межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо через 3 суток
    • окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток
  6. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Попробовал красить краской dali® краска для кухни и ванной, наносится очень хорошо, но через суток трое начинает появляться неприятный кислотно-щелочной запах. Была куплена в прошлом году 31.08, хранилась в квартире (не около батареи). Собирался покрасить потолок, хорошо сделал контрольный выкрас. Почему такой запах появляется? Судя по отзыву на одном из сайтов, такая проблема не только у меня. Никогда не сталкивался еще с таким казусом, что-то новенькое.
  7. avebox
    avebox
    avebox
    Мария, день добрый!
    Подскажите по защите свежепиленной беседки. Предполагаю, что правильно будет в этом году (сейчас) покрыть в один слой грунтом-антисептиком, и в один слой Акватекс 2в1? А в следующем году - слой Экстры для более надежной защиты.
    Или свежую доску одним грунтом-антисептиком лучше обработать? А защитное покрытие наносить после высыхания доски?
    Спасибо.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @avebox, грунт наносится на древесину влажностью до 40%. Если информация о влажности? Если ее нет и нет возможности померить (что хорошо бы), то технология такая:
    1. обработайте траспортным антисептиком, у него допустимая влажность до 80% и подождите до конца августа, чтобы древесина высохла за лета
    2. грунт-антисептик 1-2 слоя
    3. финишное покрытие защитно-декоративным составом, лучше Акватекс Гель - он дольше стоит на фасаде
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @alexx7777 Мы проверим контрольные образцы из последних партий. Спасибо за ваш комментарий.
  10. avebox
    avebox
    avebox
    Спасибо. Так и сделаю. По описанию Акватекс Гель - то, что надо! Soft Touch эффект беседке пригодится :)
    Пол дополнительно надо чем то покрыть? И можно ли еще огнезащиту в покрытие добавить (желательно без глянцевой пленки и с сохранением структуры древесины)?
  11. drond65
    drond65
    drond65
    @ГК_РОГНЕДА, Спасибо. Уже покрасили синтетической кистью, все нормально легло. 2018-05-30 17.07.24.jpg
  12. avebox
    avebox
    avebox
    @ГК_РОГНЕДА, вместо транспортного антисептика можно какой-нибудь другой использовать? У транспортного большая фасовка и цена...
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Хорошее фото, если позволите - возьмем себе в фотобанк. Какой состав у вас для финиша использован?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @avebox, других антисептиков для влажной древесины не бывает, 10л канистра у транспортного - минимальная фасовка. Выбор других антисептиков - это под вашу ответственность) может повезет и они нормально впитаются, ведь точный процент влажности не известен.
    Огнезащитные составы ничем не перекрываются (если они действительно таковы), их применяют только для несущих конструкций дома.
    Пол обязательно нужно покрыть составами для него предназначенными. Тут история такая - если не напрягает реставрация отдельных участков через 1-3 года, то можно использовать Акватекс Бальзам, это натуральное масло. Другой вариант: грунт+акватекс 2в1 для цвета + яхтный лак, в этом случае реставрация только после сошкуривания старого покрытия, но простоит дольше.
  15. drond65
    drond65
    drond65
    @ГК_РОГНЕДА, использовали Реставратор, 2 слоя. При шлифовке 80 зерном, расход оказался ниже заявленного существенно. Разбавляли уайт спиритом примерно 10% первый слой, втирали хорошо, наверно слишком. Теперь посмотрим как поведет себя краска со временем. Маляр из меня ни какой, но не течет, не брызгает, не пачкает с ног до головы. Осталось 9 литров, что с ними делать? Указано что можно использовать внутри помещения, попробую с колерными пастами поиграть. Фото не очень удачное (если надо - берите) из за освещения, а так цвет мне очень нравится, от серого до голубого.
