Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. yellowpuki
    yellowpuki
    yellowpuki
    Добрый день. Хотелось бы взглянуть на TDS или MSDS продукта Акватекс-бальзам. У всех прочих производителей данные документы в общем доступе.
  2. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Подскажите пожалуйста, нужно покрасить кухню оббитую внутри дюймовкой, хочу покрыть сначала акриловым грунтом дали, затем дали для кухонь и ванной в два слоя.
    Ход мысли правильный? или грунт не нужен? Или можно что то другое посмотреть?
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Добрый день, подскажите есть ли у вас составы для обработки дерева в беседке, вместо лака.
    Спасибо
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для беседки подойдет любой состав для древесины из линейки ТМ Акватекс. Это лессирующие продукты, не закрывающие текстуру древесины с антисептиками, есть готовые цвета и базы под колеровку. Свойства у них разные, как и срок службы на фасаде, нужны ваши требования к покрытию, чтобы дать уже более конкретные рекомендации. И, конечно, первым слоем Акватекс Грунт.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    "Дюймовка" - я правильно поняла вас, это вагонка? И хотите вы кроющее белое покрытие?
  6. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Да, белое (или беж или светло-серый),чтоб структуру скрыть по максимуму.
    помещение использовалось как мастерская, будет переделано в кухню, стены и потолок ничем не обработанные стоят уже лет 10.
    Дюймовка типа вагонка правильно)
    Фото прилагаю.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Тогда лучше акриловую суперэластичную краску, она хоть и позиционируется как для фасадов, но и внутри прекрасно подойдет: в ней атисептики для защиты от грибка, покрытие паропроницаемое и с высокими показателями стойкости к влаге и механическим воздействиям (хорошо моется), не пахнет во время нанесения, колеруется ручным способом водными колерными красками.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Массовая доля нелетучих веществ, в зависимости от цвета – до 75%.
    MSDS– это, фактически, паспорт безопасности. Мы предоставляем его только по официальному запросу на нашу почту info@rogneda.ru
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Скидка 25% ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА на всю продукцию ГК РОГНЕДА
    Уважаемые форумчане!
    ГК РОГНЕДА объявляет о старте акции: с 24 июля в фирменном магазине РОГНЕДА будет предоставляться скидка 25% на всю продукцию торговых марок Акватекс, Eurotex, Woodmaster, Dali и серии декоративных материалов DALI-DECOR.
    Для получения скидки необходимо предъявить на кассе распечатанный купон.
    Внимание! Скидка не суммируется с действующими акциями в магазине, а также со скидками по накопительным картам.
    Ждем Вас в нашем фирменном магазине по адресу:
    г. Москва, ул. Электродная, д. 10
    Тел.: +7 (495) 672 70 52
    Время работы: Пн-Пт 9.00-19.00, Сб. 8.00-16.00
    Форма оплаты: наличные, банковские карты.
  10. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Спасибо
    Грунтовать нужно перед покраской?
    Крыть в два слоя, какой кистью?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Грунтовать не обязательно, кисть из синтетических материалов, 1-2 тонких слоя. Покрытие будет матовое с чуть заметной "шероховатостью", причина – в более низкой степени перетира входящих в состав материала частиц наполнителя.
  12. polpa4ki
    polpa4ki
    polpa4ki
    Нижний Тагил
    Добрый день. Есть грядка выложенная кирпичом. Хочу покрыть ее водоотталкивающим лаком и покрасить. Лак для камня и кирпича Dali, 0,75л, бесцветный полуглянцевый, можно ли красить после его нанесения, или перед нанесением, либо его можно колеровать?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Этот продукт наносится на неокрашенную поверхность, также его нельзя сверху ничем обработать, он не колеруется. Его основное назначение - создать поверхность с высокими гидрофобными свойствами, декоративная окраска у этого продукта не предполагалась.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Уважаемые форумчане, представляем Вам новинку!
    АКВАТЕКС® СКАНДИ
    КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
    цвет альпийское утро 1.jpg цвет северное море 1.jpg цвет фьорд 1.jpg АКВАТЕКС-СКАНДИ-2.jpg
    Назначение:
    • декоративная обработка древесины с целью получения плотного кроющего покрытия, скрывающего рисунок, но сохраняющего видимой структуру древесины
    • защита древесины от воздействия влаги, появления и распространения биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы), УФ-излучения (потемнения, выгорания) и других атмосферных воздействий
    • обновление деревянных поверхностей, ранее окрашенных алкидными или акриловыми составами, в том числе темных тонов
    Область применения:
    Внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям (стены, потолки и пр.) и материалам, по основе древесины (ОСП, ДВП, ДСП фанера и др.); фасады домов, беседки, садовые строения, малые архитектурные формы и пр.
    Свойства:
    • образует атмосферостойкое покрытие, надежно защищающее древесину от негативных факторов окружающей среды и устойчивое к перепадам температуру от -50⁰С до +50⁰С
    • благодаря наличию натурального воска в составе, обладает влагоотталкивающими свойствами
    • содержит активные антисептические компоненты последнего поколения, препятствующие появлению и распространению биопоражений
    • долговечное покрытие устойчиво к истиранию, выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
    • обладает повышенной эластичностью, не растрескивается и препятствует растрескиванию древесины
    • отличается высокой кроющей способностью
    • образует паропроницаемое покрытие, сохраняющее способность древесины «дышать»
    • экологичен, без неприятного запаха, не содержит органических растворителей и опасных компонентов
    Рекомендации по применению:
    Перед применением перемешать. При обработке больших площадей, во избежание разнооттеночности, состав одного цвета, но разных партий смешать в одной емкости. Запрещается нанесение состава при угрозе, вовремя и в течение 24 часов после дождя, сильного тумана или выпадения росы. При обработке, пораженной или ранее окрашенной древесины, предварительно очистить (отшлифовать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. С целью повышения срока службы покрытия снаружи помещений рекомендуется предварительное грунтование составом Акватекс™ Грунт-антисептик. Исключить попадание воды на обработанную поверхность в течение 2-х суток после нанесения.
    ! Советы эксперта:
    • категорически не рекомендуется проводить окрасочные работы снаружи помещений при угрозе, во время и в течение 5-ти часов после дождя, сильного тумана или выпадения росы
    • во избежание образования явно выраженных стыков, при окраске больших площадей, в том числе фасадов зданий, необходимо соблюдать правило «от угла до угла» и окрашивать одну сторону в 1 слой за 1 подход или за 1 день
    • наилучший декоративный эффект и максимальный прогнозируемый срок службы покрытия достигаются при проведении окрасочных работ с помощью кисти из искусственной щетины
    • осуществляя ручную колеровку, необходимо придерживаться нескольких правил:
    - колеровать сразу то количество краски, которое потребуется на весь объем работ (в случае, если материала не хватит или если он колеруется постепенно, воспроизвести точно такой же цвет вручную – практически невозможно), смешав все в одной емкости
    - колорант (краску или пасту) вводить постепенно, постоянно перемешивая и оценивая результат
    - колорант вводить в количестве, не превышающем указанного производителем (в данном случае – 4% от общей массы краски); именно это количество не изменит малярных и эксплуатационных свойств и не повлияет на прогнозируемые сроки службы покрытия.
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    на алкидной основе?
