Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @Maectro, я думала вы его уже купили, реставратор. Если нет, то для потемневшей древесины из кроющих у нас еще Акватекс Сканди есть - новинка 2018 года, он как раз более распространен и выпущен на замещение Реставратора. Кроющий акриловый состав, который и под колеровку и в готовых цветах есть.
    Весь ассортимент завода есть 100% в фирменном магазине при производстве, там же и колеруют:
    г. Москва, ул. Электродная, д. 10
    тел. +7 (495) 672-70-52; +7 (495) 730-02-99 доб. 207
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Ассортимента на заводе нет. Собрался ехать, позвонил, базы С реставратора нет, Сканди только готовые цвета, базы С тоже нету.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    "Не сезон, - подумал Штирлиц и сел в сугроб" (С)
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Похоже у меня в вашем случае случился коллапс с выяснением потребностей:faq:
    Вам нужен кроющий состав цвета орегон, закрывающий текстуру древесины. При этом совершенно не означает, что вам нужна именно база С, понимаете?
    Есть в линейке Акватекс кроющий состав "Сканди", который успешно перекроет потемневшую древесину. У него есть готовая палитра и в ней есть цвет "имбирь", который похож на цвет "орегон" и база А, которую колеруют по каталогам: NCS 1950, Nova 2024, RAL
    Базы С действительно нет у Сканди, но не в наличии, а в принципе. Но нужна ли она вам?
    Нужно посмотреть "живые" выкрасы продукта, купить тестовый образец, сделать пробное окрашивание, тогда думаю, все встанет на свои места:victory:
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день. Да, мне нужен цвет близкий к орегону. Имбирь ближе остальных к нему, но очень далек до нужного. База А не колеруется в нужный мне цвет, это мне сказали в магазине на электродной.
    Базы С у сканди нет в принципе? Странно, в магазине и по тел. говорили что есть, но будет через месяц-два-три.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вопрос представителю Рогнеды, возможно немного не по теме. Гидрофобизатор Дали кремнийорганический (пропитка для камня) - на основе ГКЖ -11К или ГКЖ -11Н?
  7. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @ГК_РОГНЕДА, EUROTEX® Premium и EUROTEX® EXCLUSIVE одинаковые по составу, свойствам и тд. Смешивать, накладывать один на другой можно?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Мы используем метилсиликонат калия, что близко к ГКЖ 11К
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Эти лаки совместимы. Смешивать мы не рекомендуем, а обрабатывать одним поверх другого – вполне допустимо.
  10. conan1301
    conan1301
    conan1301
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для грунтования оптимальный выбор - АКВАТЕКС Грунт-Антисептик, синее ведро. Если будут еще вопросы, обращайтесь!
  12. conan1301
    conan1301
    conan1301
    Спасибо за ответ.
    Подскажите еще какими сериями можно покрасить вагонку внутри дома, нужен ли антисептик или грунт для внутренних работ. Хочется полу-укрывное покрытие. Желательно на водной основе.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Внутри можно обойтись без дополнительного грунтования или биозащиты, так как составы для внутренних работ финишные уже содержат антисептики и для неагрессивной внутренней среды эксплуатации этого вполне достаточно.
    В нашем ассортименте для внутрянки как правило выбирают Евротекс Аквалазуь - это акриловый состав, экологичный или Акватекс Бальзам, это натуральное масло. Что касается "полу-укрывного", составы, которые я вам перечислили лессирующие, они не закрывают текстуру древесины; если их нанести толще, то покрытие будет более "насыщенным". Возможно, вам будет необходимо более укрывной состав, то тогда это Акватекс Сканди. Думаю, правильней вам будет посмотреть выкрасы в магазине и тогда уже принять решение.
  14. conan1301
    conan1301
    conan1301
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый, уважаемые форумчане!
    В ассортименте ГК РОГНЕДА наконец долгожданная новинка - МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС ТМ АКВАТЕКС
    Назначение:
    • защита древесины от атмосферных воздействий, биопоражений (плесени, грибка, синевы) и УФ-излучения (потемнения, выгорания)
    • предотвращение образования трещин, царапин, потертостей и других повреждений на поверхности древесины
    • подчеркивание природного рисунка и декоративная отделка древесины
    Снаружи и внутри помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой по новым или ранее обработанным составами на основе натуральных масел деревянным поверхностям: террасы, веранды, деревянные настилы, лестницы, садовая мебель, перила, наличники, ставни, плинтуса, балконы, ограды, цветочные ящики, мебель и пр.
    Применяется на рифленых, рельефных и гладких поверхностях, в том числе из термообработанной древесины. Не колерованный бесцветный состав рекомендуется использовать только внутри помещений.
    Свойства:
    • природные масла в составе позволяют сохранить ощущение натурального дерева
    • натуральный микровоск повышает водоотталкивающие свойства покрытия
    • невымываемые антисептические компоненты обеспечивают надежную защиту от биопоражений
    • УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов защищают от солнечного излучения, потемнения и выгорания
    • обладает отличной впитываемостью, глубоко проникает в структуру древесины
    • образует паропроницаемое покрытие
    • не требует полировки, шлифовки, шкурения между слоями
    • не трескается, не отслаивается и не шелушится в процессе эксплуатации, легко реставрируется (перекрашивается) отдельными участками
    • не имеет неприятного запаха после высыхания
    Прогнозируемый срок службы покрытия:
    • до 5 лет без предварительного грунтования
    • до 7 лет с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик
    Масло выпускается в фасовке 0,75л и 2,5л; колеруется автоматическе в 39 оттенков по колеровочной карте «Акватекс&Eurotex» или ручным способом универсальными колеровочными пастами.
