Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @ГК_РОГНЕДА,
    Хорошая новинка!
    Какие отличия данного масла от АКВАТЕКС бальзам.
    Хотим покрыть полы на мансардном этаже в бане, купили баночку АКВАТЕКС бальзам на пробу, выкрас на досочке сделала - вот думаю, может лучше новый продукт, специальный для деревянных полов использовать.
    Эксплуатация будет небольшая, спальня.
    И еще вопрос.
    С трудом нашла дилера в Тюмени и то оптовик, но в розницу продали. Информация на Вашем сайте в разделе где купить не актуальна. Есть более свежие данные?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Террасное масло обладает более высокой стойкостью к истиранию, вследствие чего для обработки полов подходит, безусловно, больше, чем Акватекс Бальзам.
    Что касается информации на сайте – она актуально. Но, естественно, далеко не в каждой розничной точке представлен весь наш ассортимент, а тем более новые позиции. Поэтому наличие предварительно лучше уточнять по телефону.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Продолжаем к началу летнего сезона радовать новинками в линейке защитно-декоративных покрытий ТМ АКВАТЕКС:
    Состав АКВАТЕКС ПРОВАНС - это продукт нового поколения, сочетающий лучшие характеристики от Акватекс 2в1 и Акватекс Экстра.
    Назначение:
    1. Защита древесины:
    • от воздействия влаги, появления и распространения биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
    • от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
    • от атмосферных воздействий
    2. Декоративная отделка под ценные породы дерева
    Область применения:
    Применяется внутри и снаружи помещений:
    • по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям (стены, потолки, двери, мебель и пр.)
    • по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
    Свойства:
    • разработан специально для российского климата: покрытие устойчиво к перепадам температур от -40° до +60°С и повышенной влажности
    • благодаря высокому содержанию натурального воска в составе образует грязе- водоотталкивающее гидрофобное покрытие с эффектом лотоса: вода не впитывается в поверхность и не удерживается на ней, а скатываясь, захватывает с собой частички пыли и грязи, тем самым очищая покрытие
    • обеспечивает усиленную защиту от УФ-излучения: в составе использованы светостойкие транспарентные нано-пигменты, УФ-фильтры и УФ-абсорберы
    • содержит трудновымываемые антисептические компоненты, препятствующие появлению и распространению биопоражений
    • обладает оптимальными показателями эластичности, не растрескивается и препятствует растрескиванию древесины
    • образует полуматовое паропроницаемое покрытие, сохраняющее способность древесины «дышать»
    • выпускается в 8 базовых цветах, которые можно смешивать между собой; также колеруется машинным способом.
    • срок службы снаружи помещений - до 8 лет (в системе с Акватек Грунт-Антисептик)
    Отличается уникально низким расходом:
    • по пиленой древесине: 1л на 7-10 м²
    • по строганой древесине: 1л на 15-25 м²
  4. hitman132
    hitman132
    hitman132
    @ГК_РОГНЕДА, Я смотрю, тут вопросы исключительно по покраске дерева и иногда металла. Интерьерные краски по штукатурке совершенно обделены вниманием. У меня вопрос по DALI® Краска для кухни и ванной и DALI® PROFESSIONAL 7.
    Имеется дом из керамоблока.
    - Стены оштукатурены механизированным способом гипсовой штукатуркой и гипсо-цементной штукатуркой (в санузлах)
    - Потолки: плиты перекрытия (в цокольном этаже, хочу покрасить без выравнивания и шпаклевки) и гипсокартон.
    Все помещения (около 700м2) собираюсь красить на стеклохолст (может за исключением гардеробной и котельной, там без холста).
    По цене, первая краска процентов на 40 дешевле второй, но и класс истирания у нее 2 против 1 у PROFESSIONAL 7.
    Вопрос следующий: даст ли мне эта переплата какие-то ощутимые преимущества или же 1 класс истирания - это избыточно для частного дома?
    Может вы порекомендуете какую-то другу краску для моих целей.
    Так же, есть ли у вас рекомендации по технологии подготовки поверхности и что еще из вашего ассортимента может мне понадобиться?
    Заранее спасибо!
  5. hitman132
    hitman132
    hitman132
    700м2 - это площадь все поверхностей под покраску, разумеется.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @hitman132, действительно по краскам все сильно проще, поэтому вопросов и меньше)
    В вашем случае я бы порекомендовала оптимизировать затраты, выбрав на потолок краску для потолка, а вот для стен - краску с 1 классом стойкости, это не лишнее свойство для эксплуатации в долгую.
    Под краску нужна грунтовка, а также в ванной комнате пройдитесь для профилактике универсальным антисептиком против плесени и грибка.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
  8. Аглая1512
    Аглая1512
    Аглая1512
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли составом Акватекс Экстра покрасить брус, год назад обработанный составом Сенеж Аквадекор ? (покрытие внешнее) старое покрытие нигде не выцвело, не отслаивается, просто хотим поменять цвет, допускается ли Акватекс Экстра использовать поверх Сенеж Аквадекор ?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый! Экстру на акриловое старое покрытие нанести можно. Однако, хочется порекомендовать легкое зашкуривание с целью даже не адгезии, а скорее удаления непрочнодержащихся слоев, так как внешне будет казаться, что все нормально, а где-то будет подложка не прочной... для подстраховки так сказать. Ну и стандартно пробное окрашивание, дабы цвет финиша вас точно устроил, ведь выбирать вы будете оттенок покрашенный на свежую древесину, а красить по древесине с другим оттенком.
  10. Аглая1512
    Аглая1512
    Аглая1512
    Понятно, большое спасибо !
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Добрый день! Скажите, а можно ли покрасить грунт-эмалью 3 в 1 (молотковой) батареи отопления в квартире (чугунные)? Ранее уже покрашены какой то эмалью... ещё советских времён.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Этот продукт не предусматривает нагревание поверхности; лучше использовать эмаль для радиаторов.
  13. wolokha
    wolokha
    wolokha
    @ГК_РОГНЕДА, подскажите, где в Тюмени можно купить Евротекс АкваЛазурь в розницу с колеровкой. Большая часть магазинов, указанных на сайте для нашего города уже не существует.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Задам вопрос коллегам, вернусь чуть позже в личку.
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    На банке написано нагревание до 80 град. И что то про радиаторы отопления.
    Просто нам нужен золотой цвет и именно молотковый.
    А если покрасить, то что будет (спросите, пожалуйста у технологов)? Облупится или будут вредные испарения при нагреве?
