Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    В чем существенная разница между Прованс и сканди?
    Акватекс масло можно использовать внутри помещений?
    Какие составы колеруются? Хочется уйти от стандартных деревянных цветов.
  2. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
  3. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Не удержался, взял банку сканди на пробу, цвет серый. Сегодня завтра покрашу.
    Продавец на рынке (из списка на сайте) сказал что берут хорошо его.
  4. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Вы ничего не путаете (насчет акриловых составов)?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Прованс - это новая разработка лессирующего покрытия для древесины, с технологией самоочистки,. А Сканди - кроющий, текстуру дерева закроет. Оба колеруются, выбор оттенков огромный. А вот Бальзам - это масло, которое конечно можно и нужно использовать внутри помещений, но оно в готовых цветах и нет машинной колеровки. Акватекс масло для полов... вы же про стены пока? Или покрытие пола тоже подобрать надо?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Что вы имеете в виду? Что Аквалазурь не акриловый состав? Цитирую описание:
    акрилатная дисперсия, транспарентные нано-пигемнты, УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы, трудновымываемые антисептические и биоцидные компоненты, модифицирующие, регулирующие и другие технологические добавки
    Или вопрос в чем-то другом?
  7. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Помимо аквалазури Вы назвали бальзам акриловым. Мне кажется бальзам никак не акриловый, не знаю, возможно я не прав.
  8. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. У Вас для форумчан на данный момент есть акции?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вы совершенно правы: бальзам - не акриловый, он - масло)
    Я имела в виду, что подходит Бальзам и Акриловые составы (АкваЛазурь)... может выразилась не точно:ogo:
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Пишите в личку - найдем)
    Вы в фирменный магазин приехать сможете?
  11. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 2 в1 Грунт антисептик +декоративное покрытие подойдет ли для окрашивания забора? Чем еще нужно обработать, какая технология?, или достаточно только его? Забор 2 метра высотой 150 м длиной, какой вариант бюджетнее, но всеже в приоритете стойкость
  12. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Добрый день! Покрыл составом Акватекс экстра шлифованный сруб на один слой. Второй слой хочу нанести через неделю. Допускается ли такой промежуток? Покрывал краскопультом, поверхность блестит.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Допускается. У Экстры блеск полуглянцевый, поэтому блеск останется.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для улучшения срока службы для всех фасадных работ мы рекомендуем использовать сначала Акватекс Грунт-Антисептик. Акватекс 2в1, конечно, подойдет для забора; также в линейке ТМ Акватекс есть Акватекс Гель, у него срок службы будет дольше, чем у Акватекса 2в1
  15. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    Акватекс гель, дает пленку, которая потом может отшелушиваться? Я так понимаю что 2 в 1 отшелушиваться нечему. Перед 2в 1 тоже грунт нужно? Мне хочется покрытие которое полностью впитается не оставляя сверху слой, чтобы когда прийдет время обновлять, не пришлось шкурить, думаю еще о масло или бальзам. Тк площадь большая, около 600м2 обновлять будет трудоемко и затратно. Ищу оптимальный вариант
