Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Подскажите пожалуйста
    По описанию на банке, что Акватекс, что Акватекс Экстра - оба содержат в своем составе антисептик.
    Так почему под Акватекс грунт-антисептик не особо настаивают употреблять, а под Экстру - да.
    Причем, мне в магазине так и сказали - Экстра не содержит антисептик, поэтому под него надо!
    Посмотрел на банке - и там и там антисептик присутствуэ!
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Тогда ваш вариант 100% Акватекс Бальзам. Это масло, которое не дает пленку и со временем не требует шкурения, его удобно обновлять отдельными участками, например на солнечной южной стороне. Единственно, посмотрите готовые цвета, он не колеруется. Выбор только из готовых оттенков. Ну и Грунт для наружных работ под любой состав - это увеличение срока службы финиша. Мы рекомендуем грунтовать под все фасадные материалы, как и все остальные производители
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Чем из кроющих составов можно покрывать поверх Акватекса из зеленой банки?
    Экстра, Сканди?
    Помазали первоначально им исходя из доступности и влажности дерева.
    Сейчас хочется нанести что-то с более долгим сроком эксплуатации и скрыть мелкие недостатки древесины. Объект - навес (беседка).
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а пол чем красили?)
  5. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Некрашеный бетон. ;)
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс проникает глубже, чем Экстра. Его так и позиционируют как Грунт и финиш в одном продукте. То есть его свойства антисептирования лучше чем у Экстры. А Грунт мы рекомендуем для фасадов, как лучшую по технологии защиту для наружных работ, напрямую увеличивающую срок службы финишного покрытия. Ну и последнее по вашему вопросу - во всех составах для древесины всех производителей есть антисептики... только химия наука сложная, антисептики разные, проникновение и фиксация тоже. зависит от рецептуры.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ляжет и один и другой состав. Только это очень разные продукты. Сканди кроющий акриловый, а Экстра лессирующая, глянцевая и алкидная. Выбираете только по сроку службы? Покрытие визуально какое должно быть? Не шелушится еще Акватекс, в этом году красили?
  8. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    спасибо.
    Насчет "химии". А на каких химикатах замешан Акватекс-Экстра? Соли мышьяка?
    Спрашиваю в связи с необходимостью покрасить столбы и перила у беседки. Не хотелось бы, что дети хватались за что-то плохое, что потом попадет в рот. Для перил "экстра" как в этом смысле?
  9. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Собираюсь покрасить открытую веранду.
    В линейке Акватекса есть бальзам (фиксированный набор цветов), а есть масло (бесцветное, колеруется). Если у бальзама не нашел нужного мне цвета, акватекс-масло с колеровкой - полный аналог бальзама? И сам процесс колеровки каков? Я приеду на Электродную - там мне смогут отколеровать по образцу например? Если да, то какова стоимость этого?
    Спасибо.
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    После полного набора прочности все "химические" составы перестают быть вредными что бы вы не подразумевали под этим) И уж тем более ничего детям в рот попасть от прикосновения не может. Красьте смело!
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Представляем Вашему вниманию новинку - DALI Краска-грунт по OSB.
    Назначение:
    В качестве грунта:
    • подготовка поверхности к последующей финишной отделке
    • снижение расхода финишного покрытия
    • увеличение срока службы финишного покрытия
    • выравнивание впитывающей способности основания
    • повышение адгезии финишного покрытия
    В качестве финишного покрытия:
    • защитно-декоративная обработка фасадов, стен, потолков, архитектурных элементов и прочих поверхностей
    Область применения:
    Снаружи и внутри помещений, отапливаемых и неотапливаемых, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью воздуха:
    • по OSB-плитам любого класса, SIP-панелям, ДСП, ДВП, фанере, МДФ, фибролитовым и цементно-стружечным плитам в соотвествии с их областью применения
    • по минеральным основаниям (бетон, цемент, штукатурка, кирпич, камень и пр.), в том числе по асбестоцементным плитам и шиферам.
    • по любым деревянным поверхностям (брус, бревно, вагонка, блок-хаус, имитация бруса и пр.)
    • по ГКЛ, ГВЛ и пр.
    Расход в 1 слой:
    • для грунтования (разбавленной краски) 1кг до 10м²
    • для финишного окрашивания 1кг до 5м²
    Свойства:
    • защищает окрашенную поверхность от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения, механических воздействий, загрязнений
    • содержит активный антисептик, обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка
    • снижает выделение формальдегида из окрашенной поверхности
    • замедляет процессы старения OSB-плит, препятствует их растрескиванию, набуханию, расслоению и прочим деформационным повреждениям
    • образует трещиностойкое покрытие, армирована водостойким волокном
    • обладает высокими показателями эластичности, скрывает мелкие трещины и дефекты основания
    • атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40⁰С до +40⁰С
    • выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
    • образует паропроницаемое «дышащее» покрытие
    • не имеет неприятного запаха
    Рекомендации по применению:
    OSB-плиты перед окрашиванием не шлифовать. Краску перед применением перемешать.
    Обработка не допустима при угрозе, вовремя и в течение 4 часов после дождя, тумана или выпадения росы, в позднее вечернее время и ночью.
    • Для грунтования: краску разбавить чистой водой на 30% от общей массы краски (на 1кг краски 0,3л воды).
    • Для финишного окрашивания: при необходимости, допускается разбавление краски водой, но не более 10% от общей массы.
    Краску наносить в 2 слоя внутри помещений и в 2-3 слоя снаружи.
    Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) - до 5 лет.
    Фасовка:
    3; 6; 12кг
  12. tatox
    tatox
    tatox
    Доброго времени суток.
    Подскажите, можно ли Eurotex Аквалазурь наносить внутри помещения сразу на шлифованный брус, без грунта и антисептирования?
    Есть сруб, ставили зимой, сейчас отшлифован изнутри, хочу сразу нанести Eurotex Аквалазурь.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Составы не аналогичные. Террасное масло обладает значительно большей стойкостью к истиранию и для открытой веранды подходит, соответственно, лучше, чем Бальзам.
    Колеруется продукт не по образцу, а по колеровочной карте: Вы приезжаете в магазин, выбираете цвет из колеровочной карты и в него Вам колеруют состав. Палитра цветов колеровочной карты есть у нас на сайте https://www.rogneda.ru/catalog/tsvetovaya-palitra/kolerovochnaya-karta-akvateks-maslo/
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Конечно! В Аквалазури уже есть антисептики в составе, поэтому для внутренних работ никакие дополнительные обработки не нужны.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ГК_РОГНЕДА, здравствуйте, проясните ситуацию - покрывал доски для забора IMG_2051.JPG
    пилил по 2 метра, плюс 38 прожилин 50х50х2500, использовал IMG_2039.JPG , ушло 34 литра IMG_2038.JPG , результат IMG_2047.JPG .
    Скажите, это нормальный расход ? Почему то думал что будет меньше. :faq:
