Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопрос в том, что ушло больше чем посчитали? Так? Расход всегда в диапазон от/до, так как впитывающая способность разная у древесины. Также на расход влияет наличие грунта, который помимо глубокого анисептирования снижает расход финиша. У вас я так понимаю грунта не было, значит Акватекс выполнял его роль, что и допускается за счет его глубокой проникающей способности.
    Если цвет нужен ярче, то дополнительный слой это обеспечит.
  2. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Мария, добрый день!
    Нужно покрасить сосновую доску пола в комнате отдыха в бане.
    Насколько понимаю, это либо Лак паркетный алкидно-уретановый, либо Лак яхтный алкидно-уретановый. Других вариантов нет?
    И ещё хотела спросить - если выбор только этих лаков, то их как-то можно колеровать? Или лучше сначала тонировать доску морилкой какой-нибудь, а потом уже лаком покрывать. Так?
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Почему же нет - масло!
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    ГК_РОГНЕДА, что посоветуете из вашей продукции для покраски деревянной шведской стенки? Покрытие должно быть матовым, прозрачным, не скользящим и износостойким...
  5. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Это мне? Правильно поняла?
    А тогда какое масло?
    Почему-то отложилось что масло на пол не очень хорошо. Вроде бы неустойчиво к истиранию. Или что-то путаю?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый!
    Лак паркетный, конечно подойдет. Для получения оттенка можно покрыть лаком поверх например Акватекс 2в1, или заколеровать его в нужный оттенок по колеровочной карте.
    Масло есть специальное для пола "АКВАТЕКС МАСЛО для террас, пола, лестниц", оно устойчиво к истиранию, ссылку на описание прикрепила.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Износостойким - значит есть горизонтальные поверхности, которые выдерживают механическое воздействие? царапины... так?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Шведская стенка...турник... Нужно покрытие стойкое к истиранию и которое можно мыть...
    Предварительно хочу затонировать дерево. На какой основе должна быть морилка, чтобы "дружила" с тем продуктом, который вы, надеюсь, посоветуете?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Наиболее прочный яхтный лак, под него можно в качестве тонера Акватекс 2в1.
    Однако, сделаю еще запрос коллегам. Не сталкивалась с такой областью применения, может они подберут что-то более оптимальное.
    вернусь позже.
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Коллеги посоветовали так:
    Паркетный лак Евротекс Premium, в качестве морилки тонкий слой Акватекса.
    Технология:
    Акватексом затонировать древесину, т. е. нанести слой Акватекса кистью, выдержать 10 минут и при необходимости вытереть излишки тряпкой, высушить.
    Нанести паркетный лак в 2-3 слоя.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Представляем Вашему вниманию НОВИНКУ - EUROTEX® Паркетный лак ЭКО
    Назначение:
    • защита древесины (всех видов паркета и других деревянных полов, лестниц, настилов, а также стен, потолков, окон, дверей, мебели и прочих поверхностей) от механических воздействий
    • декоративная обработка древесины
    Область применения:
    Внутри помещений, в т. ч. неотапливаемых, по горизонтальным и вертикальным поверхностям: по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) деревянным основаниям (половая доска, паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель и др.); по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка и др.)
    Разрешен к применению в детских, дошкольных, лечебных, общеобразовательных учреждениях
    Свойства:
    • образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое к статическому воздействию воды (не менее 24 часов), к действию слабых кислот, масел, бытовой химии, к появлению трещин и царапин, к истиранию и абразивному износу
    • система натуральных восков в составе существенно повышает твердость и влагостойкость покрытия
    • покрытие устойчиво к влажной уборке с применением бытовой химии
    • быстро сохнет: через 12 часов по покрытию можно ходить
    • экологичный: не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха
    • легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
    • подчеркивает природный рисунок древесины
    Рекомендации по применению:
    Перед применением тщательно перемешать, дождаться оседания пены. Свежую древесину отциклевать и отшлифовать. При обработке, пораженной или ранее окрашенной древесины, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и обеспылить. Перед нанесением поверхность загрунтовать лаком, разбавленным водой (4л воды на 1л лака).
    Лак наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10° С кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя с обязательной промежуточной шлифовкой между всеми слоями. По окончании работ инструмент промыть водой.
    Расход:
    для грунтования: 1л разбавленного лака на 13-17м²
    для финишного покрытия: 1л на 8-13 м²
    Уже в продаже! Спрашивайте в магазинах вашего города.
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    если строго придерживаться рекомендации, то мешать придется 2 раза. первый раз - по инструкции, второй - после всех рекомендованный обработок древесины.
    Мне кажется целесообразным перемешивание (одно) перенести в конец.
  13. Faker201
    Faker201
    Faker201
    В вашей линейке уже ведь был Эко лак. Это старый или новый? Если новый, то чем отличается от старого?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Это новый Лак Евротекс ЭКО.
    Различия:
    Новый лак акриловый, старый акрил-уретановый.
    Истирание и прочность практически одинаковые.
    Старый лак – качество за счет синтеза при производстве дисперсии
    Новый лак – качество за счет модификации свойств поверхности.
    Новый дешевле, 3 блеска, 3 типа тары удобной для потребителя.
    Старый 2 блеска, тара неудобная для потребителя.
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый день. Скоро будем собирать баню из профилированного бруса. Чем покрыть брус в зиму, при условии что обработка будет при минусовой температуре?
