Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Нет не уверен поэтому и спрашиваю совет. В надежде на помощь. Вам большое спасибо.
  2. Artober79
    Artober79
    Artober79
    В зелёном ведре которое, на нем написано грунт плюс защита. Это не акватекс экстра. Просто акватекс.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если у вас есть прибор для измерения влажности, то тогда можно предметно поговорить и по составам. Если его нет и вы собрали из сырой, то только транспортный и лето для просушки... далее выбирайте грунт и финиш.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Да, Акватекс 2в1 в зеленом ведре наносят на древесину влажностью до 40%... про это поговорили выше
  5. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Спасибо за разъяснения. У нас в магазинах нет транспортных антисептиков. Есть базовые, транспортные только под заказ, доставка от 2 недель. А я через 2 недели снова уеду на вахту (работаю две через две). Может подскажете как можно выйти из ситуации? Или заказать и ждать.
    потом покрыть, получиться уже через месяц.
  6. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Какие будут последствия если покрыть акватекс грунт. Он до 40%.
  7. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Ляжет ли алкидная краска на обработанные торцы бруса БИОТОРом?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Заказать и ждать. Акватекс на влажную древесину не надо наносить, толку не будет.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ляжет, никаких проблем с адгезией не возникнет, совместимость протестирована.
  10. Artober79
    Artober79
    Artober79
  11. iccat
    iccat
    iccat
    @ГК_РОГНЕДА, есть комната, обшита вагонкой, часть стен покрыл кАкватекс Сканди. Потолок хочу полупрозрачный, под рукой был "зеленый" Акватекс сосна, оставшийся после уличных работ, сделал выкрас, цвет устраивает, в инструкции написано, что он подходит для внутренних работ, но очень уж он вонючий, и вроде покрасил немного в комнате, второй день проветриваю.
    Возможно у Вас есть в асортименте, что-то аналогичное "зеленому" Акватексу сосна, но с меньшим запахом?
  12. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    В прошлом году красил дом-баню Сканди акватекс. Покраска смешанного блок-хауса. Нового и старого после пенотекса облезшего. Старый был тщательно зашкурен шлифмашинкой. Все прогрунтовано рекомендованым грунтом. Первый слой наносился в ручную перчаткой/варешкой тонким слоем втирая во все трещинки. Второй кистью. Что понравилось: отличные укрывные способности. Не течет, наносится легко. После высыхания поверхность кристаллизуется и ее приятно потрогать. Цвет соответствует цветам на сайте производителя. Использовал топленое молоко и лакрицу. Выглядит очень эффектно. После зимы никаких изменений не обнаружено - будто вчера покрасил. Понравился очень низкий расход. У меня вышло меньше, чем рассчитал сам производитель. Редко такое бывает. Теперь будем наблюдать на предмет выгорания летом. Как будут работать УФ добавки. Пеноплекс, которым было обработано ранее - весь сгорел на солнце. Собственно фото того что было - сообщение в этой ветке 488 и то что стало. P_20190724_082118_1_p.jpg P_20190921_112032_1_p.jpg P_20190921_112001_1_p.jpg P_20190921_111849_1_p.jpg P_20190921_111900_1_p.jpg
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Рекомендую Вам Евротекс Аквалазурь бесцветный, с колеровкой по карте Евртотекс/Акватекс.
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    @ГК_РОГНЕДА, добрый день. Подскажите, пожалуйста. После прошлого сезона остались на зимнее хранение частично использованные 3-литровые банки Акватекс-грунт
    и Акватекс-Экстра, в каждой примерно оставалась половина. Хранились плотно закрытые при плюсовой температуре. При вскрытии в обоих обнаружился засохший слой в виде толстого твердого (примерно по 5-7мм) блина, похожий на резину. Растворению не поддается. При нанесении Экстра сохнет медленно, примерно сутки.
    Что это выпало из состава? И можно ли ещё использовать материалы, хотя бы в неответственных местах? Хотя бы как биозащиту? Или сразу выкинуть?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Cпасибо за Ваши вопросы.
    1. Не рекомендую дальнейшее использование данных материалов.
    2. Правильное хранение при наличии остатков ЛКМ в открытых банках. Сохранить можно таким образом: перелить в стеклянную банку до уровня горловины и плотно (исключить поступление внутрь воздуха) закрыть крышкой. При этом срок годности материалов не будет соотвествовать установленным заводом-изготовителям, но может обеспечить 1 год. Температура хранения должна соответствовать указанной на этикетке на конкретный материал.
    3. "о блинах" - это произошла полимеризация связующего с образованием толстых пленок из-за большого объема воздуха в банках.
