Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    У меня два вопроса по "сканди".
    Отвечаю на Ваши вопросы по поряду их постановки:
    1. Фасад вагонка, покрашен акрилатной краской (облезает), как правильно перекрасить/подготовить поверхность?
    При производстве работ по подготовке поверхности фасада:
    - необходимо полностью удалить предыдущее покрытие до чистой древесины (поверхности) это создаст условия для получения полного прогнозируемого срока службы покрытия при соблюдении технологии окраски (температура, время сушки, кол-во слоев).
    - возможна частичная подготовка поверхности т. е шлифовка непрочных поверхностей старого покрытия до древесины и подшлифовка прочных частей старого покрытия, это фактически дремотно-восстановительные фасадные работы и предполагается что прогнозируемый срок службы нового покрытия будет меньше, чем при полноценной подготовке поверхности.
    2. Фасад ОСБ, ничем не обработан, возможно применение "сканди"?
    Либо посоветуйте др варианты, главное - срок службы, остальное (запах, цвет) не важно. Советам форумчан также буду благодарен.
    Для плит ОСП/OSB мы разработали специальный продукт:
    https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/dali/dali-kraska-grunt-po-osb/
    DALI Краска-грунт по OSB Армированная
    Снаружи и внутри помещений, отапливаемых и неотапливаемых, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью воздуха: по OSB-плитам любого класса, SIP-панелям, ДСП, ДВП, фанере, МДФ, фибролитовым и цементно-стружечным плитам в соотвествии с их областью применения.
    Рекомендую Вам обратить Ваше внимание на данный материал.
  2. wadim68
    wadim68
    wadim68
    @ГК_РОГНЕДА, добрый день. Подскажите пожалуйста, хочу вагонку покрыть "акватек бальзам" стены и "Иней" потолок. Будет ли толк, если перед нанесением состав подогреть на водяной бане?
  3. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Хочу сказать несколько теплых слов об Акватекс Сканди. Купил маленькие банки по всей палитре базовых цветов, чтобы сделать пробные выкрасы дома. А тут понадобилось в доме покрасить перила темно-коричневым цветом. Вспомнил, что есть Сканди, цвет лакрица. Покрасил. А потом и разные другие деревянные предметы в доме лакрицей и белым (у меня гамма белая и темно-коричневая). Краска - сказка. Ни капли брызг, запаха нет вообще, быстро сохнет, поверхность выглядит дороже реальной стоимости краски. Много работал с Тикуриллой, Сканди ничуть не хуже. Теперь буду красить дом. И радоваться.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ответ: Не рекомендую Вам нагрев "Акватекс Бальзама" т. к. данный технологический процесс применяется для высоковязких материалов не содержащих растворители. Также нагрев ! опасен ! для Вашего здоровья, особенно кожи. Впитываемость материала (масла) в поверхность определяет в первую очередь правильная подготовка древесины надо т. н. "открыть поры" т. е. правильно подобрать шлифовку (крупная, мелкая) инструмент под плотность и твердость древесины.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваши слова, мы прилагаем Все усилия для производства качественного и доступного материала!
    Однако, рекомендую Вам перекрыть поручни перил сверху Лаком Евротекс ЭКО для недопушения грязеудержания и стирания покрытия. Т. к. Акватекс Сканди это в первую очередь материал для деревянных фасадов из бревна и бруса, поэтому он достаточно эластичный, для того чтобы выдерживать перерады температур в наших климатической зоне.
  6. sanyarenz
    sanyarenz
    sanyarenz
    Подскажите какая разница масло для террас и масло для садовой мебели
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Подскажите какая разница масло для террас и масло для садовой мебели.
    Отвечаю на Ваш вопрос по продуктам нашего производства.
    1. AKVATEKS МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ.
    Состав: натуральные масла (тунговое, льняное и пр.), микровоск, высокоэффективные трудновымываемые биоцидные компоненты в смеси деароматизированных растворителей, светостойкие транспарентные нано-пигменты, УФ-фильтры UVA и UVB-диапазонов, УФ-абсорберы.
    Цвета: Тик, Бесцветный
    Машинная колеровка: нет.
    2. АКВАТЕКС Масло для террас, лестниц, полов.
    Состав: смесь натуральных масел (тунговое, льняное и пр.), модифицированный алкидный лак, натуральный микровоск, УФ-фильтры UV-A и UV-B, комбинация антисептиков в смеси деароматизированных растворителей, реологические и другие целевые добавки.
    Цвет: Бесцветный.
    Машинная колеровка: 39 цветов.
    Данный продукт образует покрытие более стойкое к истиранию и может быть заколерован т. к. в составе есть алкидный лак.
  8. godiwa
    godiwa
    godiwa
    @ГК_РОГНЕДА, добрый день. Подскажите пожалуйста, хотим в этом году обработать дом из бруса и фронтоны (имитация бруса) Акватекс Сканди, а в следующем году или через два года максимум планируем утеплить и обшить (скорее всего сайдинг пвх или полипропилен). В этом случае перед утеплением нам нужно будет снимать/зачищать Акватекс сканди или можно прем к нему монтировать утеплитель? И нужно ли сейчас перед нанесением "Акватекс Сканди" наносить сначала грунт антисептик ? Спасибо.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваше письмо. Зачищать перед обшивкой Акватекс Сканди не потребуется. Если у Вас брус камерной сушки или естественной (более 1 года) без поражений и срок службы в условиях открытой атмосферы Вы предполагаете совсем небольшим "1 или максимум 2 года", то грунтование не требуется.
  10. godiwa
    godiwa
    godiwa
    @ГК_РОГНЕДА, огромное спасибо !
    Значит Акватекс Сканди это то что нам нужно !
  11. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Добрый день!
    В лучших традициях "сначала делай, потом думай", закупила на покраску забора (строганые сухие доски, потом, конечно, намокнут) бесцветную Акватекс Лазурь в леруа.
    Вопросы такие:
    - можно ли эту лазурь оттонировать колерными пастами (например, универсальными из того же магазина)
    - как долго могут простоять на заборе три слоя лазури, сделанные с соблюдением межслойного интервала сушки (и на что влияет соблюдение 12 часов кроме липкости?) Самара, у нас довольно солнечно, но всё же не юг)
    - когда покрытие начнёт сходить, это будут вот те самые отслаивающиеся кусочки краски и придётся всё шкурить заново, да? :))
    - ну и как лучше обработать торцы в такой ситуации? пока что я их пропитываю той же лазурью в 5 слоёв, но могу и ещё что-нибудь предпринять...
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Спасибо за Ваши вопросы. Интересная ситуация. Отвечаю на Ваши вопросы по порядку:
    1) Колеровка ручная бесцветного состава - универсальными колерными пастами ТМ Dali или иными совместимыми пастами (смешайте в стаканчике и посмотрите как расходится паста); Колеровка машинная бесцветного соства - по Колеровочной карте «AКВАТЕКС&EUROTEX» и другим;
    2) Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) до 5 лет;
    3) При повторной окраске необходимо подготовить поверхность в случае отслоения покрытия от основания необходимо поврежденные места отшлифовать.
    4) Как лучше обработать торцы? Для защиты верхнего торца забора: набивается планка -металлическая лента, пластмассовая лента и другие варианты. Нижние торцы не должны стоять в земле, обжигают торцы паяльной лампой, некоторые производят аккуратное окунание в битумный праймер и т. д.
  13. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Добрый день. Планирую использовать для покраски имитации бруса Акватекс Сканди. Перед нанесением краски обработал поверхность грунтом-антисептиком акватекс. Древесина перед обработкой была чистая, сухая, без следов биопоражения. Через неделю обнаружил большое количество грибка на поверхности. Обработал отбеливателем NEOMID 500 и антисептиком Neomid 440, на следующий день черные точки появились вновь. Хотел спросить у представителя Рогнеда, мог ли грунт спровоцировать рост грибков? На какие грибки это похоже? Можно ли поверх Neomida 440 наносить Сканди, или нужно избавиться о грибков? Спасибо.
    P. S. На фото выявленные поражения на следующий день после обработки неомидом.
  14. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Добрый день. В ветке о обработке деревянного пола задал вопрос по лакам Eurotex - если не сложно поделитесь своим мнением
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Отвечаю на Ваши вопросы:
    1) Акватекс Грунт-антисептик не может спровоцировать рост грибка, вероятно что доска поражена на всю глубину.
    2) Полагаю что поверхностная обработка в данном случае бесполезна. Рекомендую Вам заменить доску.
    3) Совместимость с составами других изготовителей мы не проверяем. Вы можете произвести пробную окраску и после высыхания проверить адгезию, перед окраской рекомендую промыть поверхность, при необходимость провести шлифовку.
