Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Понял, спасибо.
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Обычно такие точки появляются в месте соприкосновения дерева с металлом, по крайней мере по первому фото, очень похоже на реакцию от стружки от гвоздей!
  3. godiwa
    godiwa
    godiwa
    @ГК_РОГНЕДА, добрый день. Позволю себе еще не много помучить Вас вопросами дилетанта).
    А если при тех же вводных "(хотим в этом году обработать дом из бруса и фронтоны (имитация бруса), а в следующем году или через два года максимум планируем утеплить мин ватой и обшить (скорее всего сайдинг пвх или полипропилен)" обработать дом Акватекс прованс лесирующий, то так же не потребуется его ошкуривать перед утеплением ? И второй вопросик хотим швы пройтись Вашим же герметиком (евротекс) в каком порядке правильно делать ? Сначала герметик а потом акватекс прованс или наоборот сначала обработать поверхность а потом герметиком заделать ? Спасибо большое .
  4. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Добрый день; уточню вопрос.
    Какая ваша продукция будет лучше стоять на заборе, чем Акватекс Лазурь? И будет ли разница для дерева, если добавлять и не добавлять в лазурь колер и/или увеличивать количество слоев?
    Лента, праймер и обжигание - это не совсем то; я имела в виду пропитки и покраску торцов, конечно; но раз уж надо их обжигать, то смысла красить торцы вообще никакого нет? А если есть, то чем лучше?
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Добрый день, т. е. на сайте его нет? Надо запрос слать? Интересует ПБ на масло
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Что-то не разбежались ПБ высылать по запросу на эту почту. Хотелось бы взглянуть на Акватекс Масло и Акватекс Бальзам. Вообще, история одна и та же, у всех европейцев паспорта переведены и выложены в свободном доступе. Как только отечественный производитель, начинаются какие-то сложности: хитрят, юлят, мсдс не показывают. Так то в нем полная информация о безопасном хранении, применении, утилизации продукта и тп.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Ну в общем примерно так:
    Есть «официальный документ», но показывать официальный документ мы не хотим. Довольствуйтесь словами и текстом на сайте, за которые никто не отвечает. Особо умиляет «цель запроса»- какая ещё цель может быть у Паспорта безопасности?
    @ГК_РОГНЕДА, что же такое у Вас содержится в ЛКМ, что так скрываете?
    Использовал Акватекс различный для покрытия обратных сторон досок (на улице), но для внутрянки, видимо, придётся что-то другое искать.
  8. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Согласен, все документы на товар должны быть в доступе. Документы по запросу - это бред Рогнеды. Мне нужно будет красить имитацию бруса внутри помещения, очень хотелось иметь исчерпывающую информацию по ЛКМ.
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Раньше не задумывался, после двух отказов предоставить паспорт безопасности пошёл гуглить. 5 мин потребовалось: есть два тех регламента ТС (как минимум), касательно ЛКМ и химической продукции. Чёрным по белому написано, что производитель (импортер, продавец) обязан предоставить паспорт безопасности по требованию. Выкладывать в доступ как бы не обязан, но предоставить должен без непонятных вопросов. Ещё много подобного, включая «для избежания введения потребителя в заблуждение» и тп.
    Не только Рогнеда, они кстати прислали таки после отповеди, а много производителей отечественных так себя ведёт. Я, в принципе, уже увидел, почему так, не все там так «безопасно и экологично», но это если заморачиваться, сравнивать составы, искать инфу не в рунете. Интересное чтиво, эти ПБ, надо сказать. Не расшифровывают компоненты, некоторые указаны - опасности не указаны, или исследования не проводились и тп. Наши отечественные требования к ПБ, видимо, допускают такое (почему то). У финнов из за одной двух добавок, меньше 0.2% каждая, краска только для наружки становится, а тут 3% чего то («функц добавки») и прочерки в «опасностях». Компонент, у которого «исследования не проводились», второй строчкой в яндексе ECHA Europe выдаёт, где прям сразу Danger! Потенциальный канцероген. И тп.
    Кстати, в ПБ прямого указания на возможность применения акватексов для интерьера нет, оч завуалировано как то, все что описано- снаружи, и типа «прочие поверхности». Как то так.
    Бесит, если честно. Напишите как есть, то и то, в рф не запрещено. 90% потребителей пофиг, остальные 10% сами решат, надо им такое или нет. Нет, будем юлить и ходы придумывать, как бы не писать по честному.
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    В общем нет исчерпывающей информации там)
    Тут надо решить для себя, видимо, до какой степени хочется себя «обезопасить» и сколько готовы (пере) платить за это. Грань между маркетингом и реальностью очень тонкая, и, похоже, что всех производителей сильно заносит за рамки: отечественные скрывают спорные компоненты, европейские перегибают палку с другой стороны, перестраховываются и/или преувеличивают опасности и необходимость их избегать любой ценой (конкретнее в 3-4-5-10 раз дороже платить). Да, есть компонент потенциально канцероген, например, но его эмиссия после полимеризации масла будет 0 или ничтожна. Сталкивался с ламинатом, т. н. бесфенольный 1ppm, а обычный 4ppm) в обычном ничего, а «бесфенольном» меньше, чем ничего)
    Но, повторюсь, потребитель должен сам решать, что выбрать, получив полную информацию. Потом, есть ещё момент нанесения ЛКМ, когда как раз можно подышать всем этим. Паров уайт спирита я не очень опасаюсь, работая на улице, а увидев Н351 Carc. 2 в msds, одел бы респиратор.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ваши вопросы - lukva0404:
    "Добрый день; уточню вопрос.
    1) Какая ваша продукция будет лучше стоять на заборе, чем Акватекс Лазурь?
    2) И будет ли разница для дерева, если добавлять и не добавлять в лазурь колер и/или увеличивать количество слоев?
    3) Лента, праймер и обжигание - это не совсем то; я имела в виду пропитки и покраску торцов, конечно; но раз уж надо их обжигать, то смысла красить торцы вообще никакого нет? А если есть, то чем лучше?"
    Ответ на вопросы:
    1) Ваш выбор оптимален.
    2) Количество слоев для наружных работ 3 слоя - является оптимальным.
    Если вы подколеруете бесцветный состав рекомендованным колером то срок службы покрытия увеличится.
    3) Для увеличения срока службы любого покрытия совместно с окраской обычно применяют способы конструктивной защиты изделия/cооружения (например фасад дома защишает свес крыши).
    4) Прокраска торцов - обязательное условие продлжительного срока службы покрытия.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопросы от godiwa:
    "Позволю себе еще не много помучить Вас вопросами дилетанта).
    1) А если при тех же вводных "(хотим в этом году обработать дом из бруса и фронтоны (имитация бруса), а в следующем году или через два года максимум планируем утеплить мин ватой и обшить (скорее всего сайдинг пвх или полипропилен)" обработать дом Акватекс прованс лесирующий, то так же не потребуется его ошкуривать перед утеплением ?
    2) И второй вопросик хотим швы пройтись Вашим же герметиком (евротекс) в каком порядке правильно делать ? Сначала герметик а потом акватекс прованс или наоборот сначала обработать поверхность а потом герметиком заделать ? Спасибо большое".
    Ответ:
    1) Дополнительная обработка - ошкуривание не требуется.
    2) Рекомендую сначала нанести герметик потом произвести окраску бруса, окраска герметика защитно-декоративным составом не рекомендуется.
  13. Maxim_Tatarstan
    Maxim_Tatarstan
    Maxim_Tatarstan
    @ГК_РОГНЕДА нужна ваша помощь, есть несколько вопросов
    1. если я правильно понял из информации вашего профиля то ваш завод производит и акватекс и евротекс и зервуд?
    2. у меня дом из бруса, в данный момент шлифую стены, далее планирую покраску, так же хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые места на брусе синие, так вот:
    планируется покраска с паропроницаемым эффектом
    цвет сосна или более светлое
    чтобы текстура дерева была видна
    3. что бы я не выбрал, вопрос чем наносить, планирую краскопульт, можно ли им наносить и в чём плюсы/минусы
    заранее спасибо)
  14. Арчи3
    Арчи3
    Арчи3
    Добрый день. @ГК_РОГНЕДА, нужен Ваш совет. Есть забор, часть покрашена антисептиком Акватекс, точное название не знаю. Цвет довольно тёмный. Хочу теперь забор покрасить в светлый цвет. Каким средством возможно перекрыть или высветлить покрашеные участки, так чтобы после покраски не было видно разницы в цвете?
  15. zotliley
    zotliley
    zotliley
    Добрый день. В 12 году окрасили дом пропиткой Акватекс экстра. Собирались общивать дом сайдингом, но пока откладывается. За время использования покрытие местами сошло, дерево потемнело. Попытка покрыть тем же состввом не увенчалась успехом, потемневшие места не перекрываются новым слоем цвета калужница. Есть ли в ассортименте компании более укрывистые пропитки или краски и можно ли наносить их поверх старого покрытия?
