Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Скажите, что из себя представляет акрил-силиконовый лак? Можно ли сказать, что это по сути база для силиконовой краски без колера?
    Интересует паропропускание и срок службы. Паропроницаемость этого лака - соответствует ли паропроницаемости силиконовой краски? И почему такой невысокий срок службы - до 5 лет - что является главным разрушающим фактором - вода, холод, перепады температур, УФ?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопросы от Maxim_Tatarstan и ответы:
    1. если я правильно понял из информации вашего профиля то ваш завод производит и акватекс и евротекс и зервуд?
    АКВАТЕКС и ЕВРОТЕКС мы производим
    2. у меня дом из бруса, в данный момент шлифую стены, далее планирую покраску, так же хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые места на брусе синие, так вот: планируется покраска с паропроницаемым эффектом; цвет сосна или более светлое; чтобы текстура дерева была видна
    Если брус имеет видимые участки биопоражений их необходимо удалить либо использовать чистый брус.
    Либо использовать кроющий антисептик - Акватекс Сканди.
    3. что бы я не выбрал, вопрос чем наносить, планирую краскопульт, можно ли им наносить и в чём плюсы/минусы.
    Плюс - производительность труда, минус-возможное увеличение потерь при переносе.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопрос от Арчи3:
    Есть забор, часть покрашена антисептиком Акватекс, точное название не знаю. Цвет довольно тёмный. Хочу теперь забор покрасить в светлый цвет. Каким средством возможно перекрыть или высветлить покрашеные участки, так чтобы после покраски не было видно разницы в цвете?
    Ответ: в Вашем случае необходимо полностью удалить темное покрытие до древесины и окрасить весь объект целиком в светлый цвет, либо использовать кроющий антисептик Акватекс Сканди.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопрос от zotliley:
    В 12 году окрасили дом пропиткой Акватекс экстра. Собирались общивать дом сайдингом, но пока откладывается. За время использования покрытие местами сошло, дерево потемнело. Попытка покрыть тем же состввом не увенчалась успехом, потемневшие места не перекрываются новым слоем цвета калужница. Есть ли в ассортименте компании более укрывистые пропитки или краски и можно ли наносить их поверх старого покрытия?
    Ответ:
    При производстве ремонтных работ рекомендую Вам использовать более темные цвета данного продукта,
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вопрос от Клен33:
    Скажите, что из себя представляет акрил-силиконовый лак? Можно ли сказать, что это по сути база для силиконовой краски без колера? Интересует паропропускание и срок службы. Паропроницаемость этого лака - соответствует ли паропроницаемости силиконовой краски? И почему такой невысокий срок службы - до 5 лет - что является главным разрушающим фактором - вода, холод, перепады температур, УФ?
    Ответ:
    DALI® Лак для камня и кирпича Акрил-силиконовый.
    Применяется внутри и снаружи помещений по любым минеральным основаниям (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, цемент, штукатурка, черепица, гипсовый декоративный камень и пр.), кроме полов и крыш. Подходит для внешней облицовки печей и каминов.
    Лак не является базой для краски. Паропроницаемость каждого продукта индивидуальна. Все упомянутые Вами факторы оказвают воздействие на покрытие.
  6. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте! Покрасили сруб бани Евротекс Аквалазурь, цвет - дуб. Теперь хотим покрасить дом из оцилиндрованного бревна. До этого дом был окрашен валтиколор, цвет смола, но со временем (8лет) краска выгорела, местами сруб стал серый (на солнечной стороне). Сейчас весь сруб красить не хотим, только лицевую (солнечную) сторону, как наиболее пострадавшую. Сделали пробный выкрас Евротекс Аквалазурь, цвет дуб - идеально подошел к существующему. Скажите, если мы окрасим дом Акватексом тем же цветом (дуб) - он будет таким же как на Евротекс аквалазури?
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Какой колер посоветуете для аружного применения? нужен светло-бежевый цвет
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Можете ли Вы сообщить паропроницаемость акрил-силиконового лака?
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    И еще вопрос- нужно ли грунтовать поверхность (керамический кирпич, водопоглощение 16%) перед покрытием лаком. и если да. то чем?
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Какой продукт вы ранее использовали? С блеском или без блеска? Вам необходимо сделать пробный выкрас на Вашей древесине т. к. древесина имеет свой цвет.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Мы не измеряли паропроницаемость данного лака т. к. в этом нет необходимости.
    Грунтовать самим лаком.
  12. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Акватекс масло для террас. Покрывал кистью уличный стол полтора месяца назад, 2 слоя, верхние поверхности 3. Новые строганые доски, слегка пошкуренные. Сначала все хорошо, вода скатывается, жёлтенько, красиво. Сейчас выглядит вот так. Местами как будто не красил, состав испарился. Вывод - состав хрень полная. Чем надо было красить уличный стол?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте! Пожалуйста опишите как производилась работа по подготовке поверхности и окраске изделия.
  14. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Здравствуйте, подготовки поверхности не было, пошкурил местами строганые доски, снял фаску, покрасил. На следующий день еще раз. Дождя не было. Потом остатками еще раз верхнюю поверхность. Красил кистью с нажимом.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш оперативный ответ.
    Полагаю, что при применении данного продукта была нарушена технология производства работ с данным материалом.
    Технология применения "Акватекс Масло для террас" следующая:
    Перед применением тщательно перемешать. При обработке пораженной или ранее окрашенной древесины, предварительно очистить (отшлифовать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом Акватекс™ Грунт-Антисептик. Наносить кистью из натуральной щетины, периодически помешивая, на воздушно-сухую (влажностью не выше 18%) древесину при t⁰ окружающего воздуха и поверхности не менее +5⁰С и влажности воздуха не более 85%. Через 20-40 минут после нанесения каждого слоя излишки масла, не впитавшиеся в поверхность, удалить мягкой тряпкой.
    Время высыхания (при t° +20±2°C): между слоями – не менее 8 часов; полное высыхание – не менее 2 суток (при более низкой температуре или высокой влажности время высыхания увеличивается), полный набор свойств – 7 - 10 дней. При обработке объектов из древесины эксплуатируемых снаружи помещений масло наносится в 2-3 слоя, внутри помещений в 1-2 слоя. Также обращаю Ваше внимание на указание в тексте этикетки: "Не колерованный бесцветный состав рекомендуется использовать только внутри помещений"
    https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/tm_aquatex/akvateks-maslo-dlya-terras/
