Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @ГК_РОГНЕДА, а зачем вы в такое прекрасное масло засунули алкидный лак?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Какой продукт Вы имеете в виду. Если это Акватекс Масло для террас, то алкидная специальная смола-лак необходим (а) для колеровки данного продукта на автоматических дозаторах и в ручную универсальными колерными пастами.
  3. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Я правильно понимаю, что если бы оно было колерованное, то все было бы прекрасно? Остальные рекомендации выполнены. Покрытие слезло только с горизонтальных поверхностей. В общем выводы сделаны. Чем надо было красить уличный стол, если нужно без цвета?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если Вы изначально изложили другой способ применения и после указания на правильный порядок применения утверждаете, что именно так производили работы то это немного странно. Пожалуйста опишите еще раз как Вы производили работы. Для окраски садовой мебели находящейся постоянно на улице под постоянными атмосферными воздействиями рекомендуется использовать колерованный продукт, не рекомендую Вам использовать неколерованный т. е. бесцветный материал.
  5. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Супруга по дороге с работы зашла в хозяйственный купить краску для только что построенного деревянного хозблока и продавец сагитировал её на Акватекс Сканди тем, что это и грунт, и защита, и покраска в нужный цвет.
    Покрасили удачно, состав укрывистый на редкость и цвет нравится, но теперь меня смущает вот что:
    - состав на воде. Как-то непривычно - будет ли он защищать дерево так же хорошо, как его защищали бы масляные краски?
    - на самой банке в инструкции нет слова "краска". Так краска ли это вообще? Или это грунтовка, которую нужно красить чем-то другим?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Акватекс-Сканди - кроющий антисептик (если говорить проще то это специальная краска для деревянных фасадов из бревна, бруса и прочего) созданный на основе современных воднодисперсионных акриловых сополимерах. Данные сополимеры и краски на их основе имеют более высокую стойкость к атмосферным воздействиям (кратную), чем указанные Вами "масляные" краски (вероятно Вы имеете в виду МА-15) и растворителем в Сканди является вода, что позволяет исключить запах при нанесении и сушке, что способствует и Вашему здоровью и не загрязняет атмосферу. Если сравнить время актуальности этих материалов то масляные краски это 20-40-е годы 20 века, а Акватекс Сканди это начало 21-века. Так что не волнуйтесь т. к. Вы приобрели один из лучших современных материалов для защиты древесины созданный нашим НТЦ и испытанный как на климатической станции так и на специальных лабораторных установках.
  7. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Прошлым летом построили деревянный домик для садовника и покрасили его ПФ-115. Всего за год краска на внешних стенах заметно выцвела и, местами, облезла.
    Можно ли поверх этой выцветшей ПФ-115 нанести Акватекс Сканди ? Будет ли держаться Акватекс Сканди?
    (Цвета существенно различаются).
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    можно
    нет
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Ответ. Так как ПФ-115 -судя по Вашему описанию низкого качества, рекомендую Вам удалить покрытие до чистой древесины и окрасить Акватекс Сканди.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В прошлом году красил этим антисептиком дом, кроме как смолы, пока ничего отрицательного не наблюдаю:
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш отзыв. Качественный видеоматериал и грамотный текст.
  12. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    ГК_РОГНЕДА
    Добрый день!
    Планирую красить внутренние стены в помещении (котельная) из ОЦБ. Мои требования:
    1. Не хочу закрывать текстуру укрывной краской,
    2. Не хочу заново шлифовать при будущей реставрации
    3. Бревно еще не полностью просохло (влажность около 20%). То есть нужна паропроницаемость.
    Вопросы:
    1. Подскажите, что из вашей линейки лучше подходит под указанные требования
    2. Какая схема покраски?
    3. какой заявленный срок службы
  13. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Масла по дереву тебе в помощь. У них есть бальзам акватек, пользовался, вроде ниче, норм. На сайте рогнеды посмотри.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Отвечаю на Ваши вопросы по порядку:
    1. Рекомендую - Eurotex Аквалазурь
    https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/eurotex/eurotex-aqualak
    2. Схема покраски.
    Eurotex Аквалазурь в 1-2 слоя по подготовленной (шлифованной) поверхности.
    3. Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений) не менее 10 лет
  15. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Почитал описание. Если правильно понял, то это все таки лак, который создает пленку на поверхности. Так что при реставрации потом придется заново шлифовать, так? А вот Бальзам, который посоветовал
    Faker201, является пропиткой, не создает пленки, а потому не потребует шлифовки при реставрации. Верно?
