Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте maaxx86!
    Полагаю, что при проведении ремонтных (реставрационных) работ по лакокрасочным покрытиям у Вас есть следующие возможности: перекраска по старому покрытию, полное удаление старого покрытия и новая окраска. В случае если Вы не готовы изменять Ваш полупрозрачный и оригинальный цвет покрытия (т.к. любой дополнительный слой изменит оттенок Вашего исходного цвета), то вариант остается 2-ой т. е. полное удаление старого покрытия и новая окраска с воссозданием цвета и в этом случае придется шлифовать до чистой древесины.
  2. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Действительно ли Акватекс Бальзам имеет сильный запах? Хочу использовать внутри помещения?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    1. Акватекс Бальзам имеет следующий состав: натуральные масла (тунговое, льняное и пр.), натуральный микровоск, высокоэффективные трудновымываемые биоцидные компоненты в смеси деароматизированных растворителей, светостойкие транспарентные нано-пигменты, УФ-фильтры UVA и UVB-диапазонов, УФ-абсорберы.
    2. Запах слабовыраженный, не резкий, если перевести на выраженное Вами понятие "сильный" то это запах "не сильный, не резкий", т. к. применяется - деароматизированный растворитель.
    3. При применении внутри помещений обеспечить хорошее проветривание помещений.
  4. belllka
    belllka
    belllka
    Нижний Новгород
    Добрый день! Блок-хаус внутри помещения (кухня) был покрыт бесцветным Акватексом. За 7 лет дерево сильно потемнело. Чем можно покрасить, чтобы убрать желтизну, нужен белый цвет. Лессирующие составы уже не помогут? Какие есть укрывные?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вы можете перекрасить кроющим антисептиком для древесины Акватекс Сканди.
    Прилагаю ссылку:
    https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/tm_aquatex/akvateks-skandi
    Можно выбрать готовые цвета либо заколеровать в любой цвет из каталогов: NCS 1950, Nova 2024, RAL.
  6. Andrey_bj
    Andrey_bj
    Andrey_bj
    Здравствуйте! Насколько экологичен акватекс сканди? Стоит им покрасить стены в детской комнате, спальне?
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для окраски детских и спален рекомендую Вам использовать нашу новинку Dali Краска ультрастойкая "Двойной Эффект".
    1. поглощает пары формальдегида, существенно повышая качество воздуха в окрашенном помещении
    2. благодаря содержанию натурального микровоска в составе, обеспечивает высокие грязе- водооттакивающие свойства: покрытие не впитывает загрязнения, легко отмывается от любых бытовых пятен
    • устойчива к влажной уборке с применением моющих средств: выдерживает многократное количество циклов истираний (1-й класс по DIN EN 13300) без образования залоснившихся участков и потери толщины покрытия
    • обладает оптимальными показателями паропроницаемости, сохраняя здоровый микроклимат
    • тиксотропная: легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает с малярного инструмента
    • не желтеет, не выгорает, не изменяет цвет в процессе эксплуатации
    высокоэкологичная, не содержит ЛОС, без неприятного запаха
    https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/dali/dali-kraska-ultrastoykaya
  8. Andrey_bj
    Andrey_bj
    Andrey_bj
    Спа
    Спасибо! И она подходит для бруса?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Да, подходит. Брус необходимо осмотреть: 1) проверить на наличие выходов смолы; 2) проверить на влажность (естественная сушка или камерная); 3) Предварительно отшлифовать 4) Обеспылить и загрунтовать акриловой грунтовкой; 5) Проверить подъем ворса и легким шлифованием удалить ворсинки; 6) Произвести окраску бруса в 2-а слоя. Пожалуйста обращайтесь.
  10. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Добрый день!
    В Леруа продается Антисептик Akvateks полуглянцевый и Akvateks DIY Lazur.
    Это аналоги акватекса и акватекса экстра? В чем разница?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    По порядку вопросов:
    1) Новый дизайн и фасовка;
    2) Это не аналоги, а специальные составы производимые по заказу сети.
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    @ГК_РОГНЕДА, Приветствую, какую краску посоветуете для покраски забора (сосна не строганная). Ничем ранее не красилась. Сухая.
    Спасибо!
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    На основании Вашего запроса могу рекомендовать Вам краску Акватекс Сканди
  14. tatox
    tatox
    tatox
    А можете документ, кот. вам прислали выложить или в личку отправить?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Все лакокрасочные материалы, выпускаемые компанией «Рогнеда» прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу в профильных учреждениях «Роспотребнадзора» и имеют исчерпывающий пакет документов (предусмотренных национальным законодательством и регламентами ЕАЭС), подтверждающих их безопасность для человека и окружающей среды при соблюдении рекомендаций производителя.
