Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. BalBas
    BalBas
    BalBas
    Добрый день. Есть вопросы)
    1 Какой размер сопла необходимо использовать при нанесении распылением Акватекс Сканди?
    2. При окраске фасада (имитация бруса) чем лучше грунтовать при финишной покраске Акватекс Сканди?
    3 Какой размер сопла использовать для Евротекс Аквалазурь?
  2. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Добрый день.
    Какой лак лучше подойдет для доски пола из сосны, для неотпаливаемой зимой даче?
    Чем можно покрыть под лак для цвета? Морилка какая? Или спец защитные пропитки какие есть?
    UROTEX® Паркетный лак ЭКО - это по описанию вроде подходит
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Пожалуйста уточните полное наименование этого продукта
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Могу рекомендовать Вам следующую систему лакировки деревянного пола:
    1) Без запаха растворителя (растворитель-вода): в качестве морилки - Евротекс Аквалазурь, один тонкий слой, выбор цветов достаточный; после высыхания два слоя лака Евротекс ЭКО можно выбрать блеск лака: матовый, полуматовый, глянцевый.
    2) Классическая лакировка запах есть (растворитель уайт-спирит): в качестве морилки Акватекс Экстра 1-н тонкий слой, выбор цветов достаточный; после высыхания два слоя лака Евротекс Лак паркетный Premium.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваше сообщение, это достаточно частый вопрос по технологии применения.
    А) Рекомендации по пневматическому распылению Акватекс Сканди:
    1. Перед применением состав должен быть тщательно перемешан (уменьшается вязкость состава, он становится более однородным;
    2. Разбавить состав, не более 10% от массы, предварительно настроив краскопульт, исходя из пробного (опытного) нанесения, например на лист картона:
    -Подобрать диаметр сопла (акриловые эмали 1,4-1,5 мм (и более без разбавления*);
    -Установить рекомендуемое давление сжатого воздуха на входе в пистолет (для не сильно загущенных ВД красок, 2-2,5 бар) путем регулировки подачи воздуха и размера факела до максимальных значений;
    -Отрегулировать подачу ЛКМ.
    * в зависимости от компрессора, подачи лкм и пистолета.
    Б) При окраске фасада (имитация бруса) - древесина прошедшая камерную сушку.
    Рекомендую Вам грунтовать самим Акватекс Сканди.
    В) Евртотекс Аквалазурь имеет низкую вязкость, поэтому можно подобрать сопло 1-1,4.
  6. zagroman
    zagroman
    zagroman
    Добрый день, прошу пояснить принципиальные отличия между акватекс экстра и акватекс сканди.
    Выбирается материал для покраски фасада из имитации бруса естественной влажности. Цвет экстры - утренний туман, цвет сканди - северное море, что будет темнее?
    Так же поясните необходимость грунтования и количество слоев под эти оба покрытия. И прогнозируемый срок эксплуатации.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш вопрос.
    1) Акватекс Экстра - создает полупрозрачное покрытие в 2 слоя (деревозащитный текстурный состав).
    2) Акватекс Сканди - создает непрозрачное покрытие в 2 слоя (кроющий антисептик).
    Сравнивать их по тому, что темнее - не возможно, так как создаются 2 разных типа покрытия.
    Имитация бруса, "естественной влажности"- не понятен Ваш термин, древесина бывает "естественной сушки" или "камерной сушки". Это не понятно и требует уточнения. Какая у Вас влажность древесины и метод сушки?
    Долговечность покрытия выше у акрилового кроющего антисептика Акватекс Сканди.
    Под Акватекс Экстру применяется Акватекс Грунт Антисептик.
    Под Акватекс Сканди Вы можете применить по новой воздушно-сухой древесине как Акватекс Сканди так и Акватекс Грунт Антисептик.
  8. zagroman
    zagroman
    zagroman
    Спасибо за ответ.
    Пусть будет естественной сушки. Смысл в том что не камерной сушки.
    По внешним стенам понятно, по внутренней покраске какой укрывающий состав посоветуете применить?
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Пожалуйста, обращайтесь с вопросами.
    Если Ваша древесина естественной сушки, то необходимо понимать: срок естественной сушки, влажность древесины на момент окраски. Если влажность древесины менее 15% то возможно применение Акватекс Экстра и Акватекс Сканди, если влажность более 15% и менее 30% то возможно применение Акватекс Сканди.
    Для отделки деревянных интерьеров рекомендую использовать ЕUROTEX Аквалазурь (широкий выбор цветов) в 2-а слоя, также для лакировки можно использовать Лак паркетный EUROTEX ЭКО (выбор из 3-х степеней блеска), при подготовке рекомендуется шлифовка в 120-150. При необходимости полной укрывистости рекомендуется: DALI Краска Резиновая колерованной в необходимый Вам цвет.
  10. LiSiChin
    LiSiChin
    LiSiChin
    Добрый день, этой зимой поставили дом из бруса под усадку. Весной обработал его антисептиком Неомид. Хотелось бы в этом году его и покрасить. Что можете посоветовать из вашей продукции?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Каким антисептиком обработан фасад дома? Какая влажность древесины?
  12. LiSiChin
    LiSiChin
    LiSiChin
    Фасад обработан неомидом эко 440
  13. LiSiChin
    LiSiChin
    LiSiChin
    Фасад обработан антисептиком Неомид 440 эко. Влажность древесины сегодня замерил 13-15 процентов.
  14. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    EUROTEX® АКВАЛАЗУРЬ точно можно распыдением наносить?
    Я читаю про водные пропитки, общалась с произодиетелем Сенеж в т. ч. Они сказаил что водные пропитки нельзя распылениеа наносить, ибо в воздухе частички краски подветриваются и не так глубоко впитываются в дерево, тобишь при распылении срок покрытия меньше
    Аквалазурь чем отличается от Сенеж аквадекор? Менее быстро сохнет? Поэтому можно распылением наносить?
    Планирую наносить внутри дома на вагонку и имитацию бруса.
  15. olga89265822734
    olga89265822734
    olga89265822734
    Хочу заколеровать Аквалазурь в цвет 0019 и нанести на доску пола в качестве морилки в 1 слой, как посоветовали ранее. Сверху будет идти паркетный лак Эко.
    Где можно посомтреть как этот цвет будет смотертся на сосне в 1 слой?
    Или колеровать самую маленькую банку. пробовать и далее решать походить этот цвет или нет?
