Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Энже27
    Энже27
    Энже27
    Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, последовательность действий для покрытия пола из шпунтованной доски из сосны составом Акватекс-бальзам цвет лиственница или тик. Пол не шлифовали. Нужна ли грунтовка под Акватекс-бальзам? На сколько износостойкий Бальзам для пола?
  2. Энже27
    Энже27
    Энже27
    Пол в жилом доме. Зимой, возможно, отапливаться не будет.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Вы сможете правильно понять цвет только после производства опытного изделия с тонированием и лакировкой т. к. насколько будет подсвечивать древесина (вид, плотность), какое качество шлифовки и как блеск лака (мат, полумат, глянец) скажется на цвете трудно предположить без осмотра образца в различном освещении.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    При производстве отделки интерьеров, требования по пропитыванию древесины ниже чем для фасада (на фасаде лучшие результаты (качество покрытия) получаются именно кистью при нанесении вдоль волокон с контролем впитывания). Для интерьеров выше требования по подготовке поверхности т. е. правильной шлифовке, предварительного отбора обшивки (сучки, сколы, трещины и иные недостатки древесины), обеспыливания и межслойной шлифовке по ворсу после первого слоя. После подготовки поверхности и производства пробной окраски например пневматическим распылением и в сравнении с кистью Вы сможете выбрать наиболее устраивающий Вас метод окраски, т. к. инструмент и Ваши навыки будут решающим фактором для формирования рисунка и поверхности покрытия, выявления красоты древесины.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Отвечаю на Ваш вопрос:
    1) Фасад обработан антисептиком Неомид 440 эко.
    Мы не проверяем на климатической станции срок службы наших финишных покрытий с биозащитными пропитками наших коллег - производителей ЛКМ в РФ и в Европе.
    Согласно данных указанных производителем состава, допускается финишная обработка алкидными деревозащитными текстурными составами. На основании данного технического решения предположительно возможно применение Акватекс Экстра, но срок службы финишного покрытия предположить затрудняюсь.
    2) Влажность древесины сегодня замерил 13-15 процентов.
    Акватекс Экстра - допустимая влажность древесины до 15% - влажность в пределах требования.
    3) Рекомендую Вам произвести опытную окраску, сушку и проверку качества покрытия и его адгезии к обработанной поверхности. Также необходимо оценить время сушки финишного покрытия. Если финишное покрытие плохо сохнет, нет хорошей адгезии, то применение не рекомендуется.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваши вопросы.
    Отвечаю по обратному порядку вопросов:
    1) Износостойкость.
    Максимальную износостойкость имеют 2-х компонентные паркетные лаки полиуретановые.
    Износостойкость масел зависит от типа древесины и ее плотности. Данные типы покрытий требуют аккуратной эксплуатации (тапочки) рекомендуется обновлять 1раз в 2-3 года (по местам истирания).
    Но если при ремонте лакированного пола требуется циклевка, шлифовка и потом 2-х слойная лакировка, то по маслам достаточно обработки по месту повреждения.
    2) Грунтование.
    Внутри помещений не требуется.
    3) Необходимость шлифовки.
    Масла создают красивое и надежное покрытие при открытых порах древесины, т. к. требуется что древесины впитывала масло в 2-3 слоя. Поэтому для овладения навыками при работе с данным типом материалов рекомендую взять отдельную доску, подобрать шлифовальный материал и создать опытное изделие.
  7. LiSiChin
    LiSiChin
    LiSiChin
    Подскажите может лучше выбрать акватекс Сканди?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс Сканди имеет высокую адгезию к деревянной поверхности ранее обработанную подобными составами. Окраска допускается, пробную поверхность - окраску 1 м. кв. надо сделать для проверки адгезии обязательно, дополнительная шлифовка 90-120 возможна.
  9. Егор_мск
    Егор_мск
    Егор_мск
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста линейки ваших продуктов для следующей задачи:
    Старый деревянный бревенчатый дом (150 лет),
    1. сейчас идет замена венцов, нужно обработать венцы, которые будут новые, сырые антисептиком и потом старые бревна 2-3го ряда.
    2. обработать систему лаг (новых)
    3. обработать систем перекрытий - появилась местами сухая гниль
    4. Окрасить фасад (отделан деревянной доской поверх бревна) тоже старая, от 50 лет. менять не планировал
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Отвечаю по порядку вопросов:
    1. Допустимая влажность древесины до - 30%.
    Обработка: WOODMASTER® PROF БИОСЕПТ® Ультра Концентрат
    https://www.rogneda.ru/catalog/propitka-dlya-dereva/woodmaster-prof-biosept-ultra-kontsentrat/
    2. Допустимая влажность древесины до - 30%.
    3. Очистка поверхности - Иней или Иней Проф, промывка, далее обработка:
    WOODMASTER PROF® FIREBIO
    https://www.rogneda.ru/catalog/ognebiozaschitnyj-sostav-dlya-drevesiny/woodmaster-prof-firebio/
    4. Окраска фасадной доски - старая.
    Шлифовка или химическая очистка Иней Проф, промывка, окраска Акватекс Сканди - кроющий антисептик в готовых заводских цветах на 2 слоя.
    https://www.rogneda.ru/catalog/torgovaya-marka/tm_aquatex/akvateks-skandi/
  11. Егор_мск
    Егор_мск
    Егор_мск
  12. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Интересно, как поживает покрытие из сканди сейчас? Автор, отпишись, пожалуйста...
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Прошло еще только два года. Пока за это время ни каких проблем с самим покрытием нету, за исключением большого количества смолы на солнечной стороне. Само же покрытие нигде не облезло, по цвету тоже вроде не выцвело, по крайней мере на глаз я отличий не вижу. Разве, что покрылось слоем пыли и пыльцы. Вот тут немного видно состояние покрытия на весну этого года:
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Если интересно могу сфотографировать подробнее состояние стен на данный момент.
  15. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Спасибо, я увидел все что хотел. Тоже планирую использовать Сканди. Есть совет. Трещины с уличной стороны замазать надо, пока в них кто-нибудь не поселился (грибок или жук).
