Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Данная схема окраски возможна, но необходимо понимать что если доска старая глубоко серая давно-давно постаревшая то необходимо провести тщательную подготовку поверхности: промывка, сушка, шлифовка.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Хороший ролик! Хозяин молодец.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Небольшой комментарий! Мы как производитель на своей станции проводим климатические испытания производимых нами покрытий для фасадов. Могу Вам сообщить, что с момента выставления серийных образцов Акватекс Сканди с 2018 изменений не обнаружено.
  4. АлексейПр
    АлексейПр
    АлексейПр
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста...
    Для защиты, фасада каркасника снаружи (стены из OSB), решил использовать акватекс экстра.
    Вопрос: его нужно наносить 2 слоя...
    Как лучше поступить?
    Нанести 1 слой Акватекс грунт + 1 слой Акватекс экстра
    или
    Сразу нанести 2 слоя Акватекс экстра (тогда цвет будет более насыщенный).
    Я конечно понимаю, что в идеале, нужно 1 слой грунта + 2 слоя экстры, но времена нынче тяжёлые и хочется немного сэкономить...
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Рекомендация:
    1. Оценить качество ОСП (толщина, марка, производитель, влажность древесины, количество смолы, прочность), необходимость шлифовки (в случае "стеклянного" внешнего слоя).
    2. В случае оценки качества ОСП (как отличное или хорошее) произвести пробную окраску на 2 слоя Акватекс Экстра, оценить адгезию, внешний вид и качество покрытия.
    3. Про получении хорошего результата на пробном участке перейти к полному окрашиванию плит, особое внимание обратить на торцы плит (обработка торца по периметру обязательна) также необходимо понимать (иметь техническое решение) как планируется закрывать швы после монтажа плит с фасада.
    Обращаю Ваше внимание, что мы разработали, проводим и поставляем специальный материал для обработки ОСП/OSB - DALI Краска-грунт по OSB Армированная: https://www.rogneda.ru/catalog/kraska-dlya-fasada/dali-kraska-grunt-po-osb/
    Рекомендую Вам посчитать расход, стоимость метра, срок службы и осуществить рациональный выбор материала.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну грибок там вряд ли появится, там всегда сухо. Да и для жучка нужна больная древесина... Вот изнутри все буду заделывать шовным герметиком.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
  8. clon_47
    clon_47
    clon_47
    Добрый день.
    ситуация. смонтировали имитацию бруса осенью, зиму дом стоял без отопления, вентиляция была. после зимы обнаружил небольшие очаги синевы. готовлю стены к покраске - прошлифовал поверхность зерном 120. синева почти полностью снялась, но еще кое-где есть.
    хочу покрасить Евротекс Аквалазурь (белый). в описании на сайте указано, что он обеспечивает надежную защиту от биопоражений, защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы).
    вопрос. если я не буду обрабатывать остатки синевы (например, Woodmaster Иней), а сразу покрашу Евротексом - его заявленных свойств (защита от биопоражений) хватит, чтобы препятствовать дальнейшему распространению остатков синевы? (визуальная составляющая не интересует, главное, "добить" синеву)
    спасибо
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Пожалуйста уточните это внутри помещения?
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Внутри в санузле в прошлом как раз им заделал швы в качестве эксперимента, а на стены нанес Евротекс. Сейчас понаблюдаю как поведет себя за год, и если все будет хорошо, то буду весь дом им обрабатывать.
  11. clon_47
    clon_47
    clon_47
    да, это внутри помещения
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @ГК_РОГНЕДА, Посоветуйте плз. Нужно покрасить фасад из керамического кирпича в светло беж.
  13. Арчи3
    Арчи3
    Арчи3
    Здравствуйте! Какой вариант покраски деревянного пола в неотапливаемом хоз блоке более устойчив к влаге и механическим повреждениям - эмаль для пола DALi или аквалазурь+паркетный /яхтный лак?
  14. pa3gBa
    pa3gBa
    pa3gBa
    Мария здравствуйте, а почему цены так сильно разнятся между вашей продукцией и зарубежными производителями (вопрос без подковырки) ? обработка хвойных пород древесины обязательна ли каким либо грунтом, чтобы в дальнейшем обработать бальзамом? можно ли заброшированную сосну обработанную бальзамом в дальнейшем нанести патину (другого производителя)? ваши предложения с какими пропитками (вашей продукции) можно поиграться в плане двойного нанесения для выделения лучшего цвета? спасибо)
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Обращаю Ваше внимание что в помещениях с повышенной влажностью д. б. правильно организованная вентиляция. Синеву необходимо убрать полностью метод мехенический (шлифовка) либо химический (иней, иней проф) после очистки необходимо обоработать поверхность Унивесальным антисептиком Dali или WOODMASTER®PROFБиосепт® Концентрат, после высыхания окраска Евротекс Аквалазурь.
