Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс Викинг наш новый материал. Это гибридный лессирующий антисептик нового поколения с максимальным сроком службы покрытия в котором мы собрали все достижения мировой химической промышленности. Отзывов нет т. к. только поступил в продажу. Колеруется отлично т. к. природа связующего акрил-алкидная дисперсия. Подробнее здесь:https://www.rogneda.ru/catalog/zaschitnoe-pokrytie-dlya-drevesiny/akvateks-viking/. Отличный продукт.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Наши Кроющие антисептики База А и База С колеруются по веерам для красок и эмалей. Так что если правильно определен аналог и для этого аналога доступны к колеровки эти цвета, то колеровка возможна.
    Также необходимо понимать, что каталог Деревянные фасады содержит рекомендуемые цвета, а не все цвета доступные к колеровке.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    При работе с очень тонкими лессирующими цветами на древесине необходимо понимать, что старение будет, поэтому мы рекомендуем Евротекс Аквалазурь наносить в 2 слоя. Да можно произвести лакировку матовым акриловым лаком (Евротекс ЭКО) чтобы увеличить защиту от УФ, но при данной схеме покрытий, необходима качественная подготовка древесины (шлифовка и обеспыливание), что требует повышенных трудозатрат и увеличит срок службы покрытия но не на порядок. Поэтому Вы можете применить эту схему на тех стенах где минимум УФ солнца, а на остальных применить двойную окраску.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Террасная доска - Акватекс Масло для террас колерованное, Планкен из лиственницы -Акватекс Викинг Палисандр.
  5. CopUfa
    CopUfa
    CopUfa
    Добрый день! Очень актуальный вопрос или скорее проблема. Длительное время пользуюсь продукцией Рогнеда (стандартными палитрами). Решил в этот раз изменить самостоятельно цвет. Обратился в компании кто в Уфе занимается колеровкой - отказали, т. к. с Акватексом не работают, тем более со своим. Связался с компанией, получил совет. Антисептик-пропитку 2в1 бесцветный (был ранее уже куплен), пробовал смешать с пастой (заказал пасту колеровочную универсальную (DALI и ТЕКСТ). Цвет получается не очень насыщенный как хотелось. К примеру белая краска акриловая тонируется очень классно и цвет яркий выходит. Хотелось цвет "темной пудры". На сайте белой пасты нет. Что подскажите, возможно ли краску белую на алкидной основе может колернуть в нужный цвет и потом покрыть снова антисептиком?
  6. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Здравствуйте. Вопрос по пропитке Гидростоп. Это что-то типа силиконовой гидроизоляции? Подойдет ли она для обработки бетонного пола в бане. Цель: снижение проникновения в бетон воды и уменьшение времени высыхания, особенно в зимний период, когда пол быстрее может промерзнуть, чем высохнуть. Как пропитка реагирует высокую температуру (горячая вода) и н апромерзание?
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    1) В Уфе Вы можете обратиться за рекоменждациями к нашему сотруднику - Ефимов Кирилл 8-962-544-88-81 efimov@rogneda.ru
    2) Акватекс Бесцветный может быть заколерован в ручную - универсальными колерными пастами Dali™.
    Карту ручной колеровки данного продукта мы не разрабатывали в связи с недостаточным количеством запросов от потребителей. Вероятно это связано с тем, что мы производим большое количество готовых цветов: белый, ваниль, венге, груша, дуб, еловая зелень, калужница, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, тик.
    3) Если необходим базовый белый цвет, рекомендую использовать Акватекс Белый.
    4) Не рекомендую Вам использовать указанную схему покрытия алкидная краска+антисептик т. к. Акватекс должен впитываться в древесину.
    5) Обращаю Ваше внимание что другой продукт Акватекс Экстра колеруется по нашим картам и по картам других производителей.
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Гидростоп это не силиконовая гидроизоляция, это гидрофобизатор т. е. продукт препятствующий смачиванию поверхности водой. На Ваш вопрос сложно ответить т. к. непонятно качество бетона. Вы можете сделать пробный участок и оценить работу данного материала.
  9. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Как это зависит от качества бетона?
    С пробным выкрасом мне сложно будет оценить качество продукта. Как на гидрофобизатор влияют низкие и высокие температуры?
    Или может порекомедуете что-то другое? Пробовал акриловую гидроизоляцию - со временем начала отслаиваться
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Здравствуйте! Хочу покрыть пол яхтным лаком EUROTEX.
    1. Покупаю прозрачный состав, нужна колеровка в, допустим, цвет "орех". Я могу это сделать самостоятельно, используя колеровочную пасту Dali (так написано в инструкции) ? Где можно ознакомится с рецептом по которому я бы мог получить тот или иной нужный мне цвет по по колеровочной карте Акватекс&Eurotex ?
    2. Либо колеровка лака - не самая удачная идея? И лучше использовать под него например уже колерованную пропитку Акватекс?
    3. Может ли в таком случае колерованная пропитка Акватекс служить грунтом лаку? Или под Акватекс все таки нужно намазать еще и грунт-антисептиком?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Отвечаю на Ваши вопросы:
    1) Колеровочные пасты рекомендуются для ручной колеровки. Рецепта по созданию цвета Орех нет т. к. нет достаточного количества обращений потребителей. Карта Акватекс/Евротекс создана для машинной колеровки универсальными колорантами. Рецептур для ручной колеровки по данной карте пастам нет.
    2) Колеровка лака и лакировка колерованным лаком требует отработки и подбора: цвета, технологии лакировки, правильной подготовки поверхности и опыта малярных работ.
    Если Вы не готовы к подобным затратам времени и сил, то колеровка лак не самая удачная идея.
    3) Использование морилок или деревозащитных текстурных составов под лакировку - это самая популярная схема отделки древесины в мире. Она позволяет Вам контролировать отделку на всех этапах и проще достичь желаемого результата.
    4) Схема лакировки пола.
    Без запаха: Евротекс Аквалазурь цветная 1-н тонкий слой, подшлифовка ворса без повреждения цветного покрытия + лакировка 2 слоя Лак паркетный ЭКО, блеск: матовый, полуматовый, глянцевый.
    С запахом: Акватекс цветной 1-н тонкий слой, подшлифовка ворса без повреждения цветного покрытия + лакировка 2 слоя Лак паркетный Премиум или Яхтный, блеск: полуматовый, глянцевый.
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Какую краску порекомендуете для стен оштукатуренных гипсом, механическим способом. Шпаклевать желания нет...
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Качество гипса бывает разным. До начала малярных работ проверьте на опытном участке как ложится краска, если ложится нормально то окрасить можно любой воднодисперсионной краской с грунтовкой
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Добрый день.
    Вопрос: можно ли смешивать "Сканди" и укрывной антисептик Акватекс, что продают в Леруа Мерлен?
    Судя по описанию, это очень похожие составы.
    Смысл в чем: в магазине заколеровали антисептик Акватекс, но цвет получился неудачный, слишком яркий. Ради эксперимента попробовал на небольшом объёме добавить Сканди лакрица, примерно 10%, и по цвету вышло то, что нужно. Сейчас хочу смешать так весь объём. Это допустимо?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш вопрос, эти два продукта имеют близкий состав и однородные ПАВ-ы поэтому смешение составов возможно.
