Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Планирую обработать свежий сруб антисептиком WOODMASTER БИОСЕПТ
    В инструкции написано про влажность - не более 30%.
    Какая у меня влажность - не знаю.
    Сруб собран был в самой середине лета, когда жара и без дождей. И сразу заведен под крышу.
    Вроде сухой...
    А торцы сруба - WOODMASTER БИОТОР.
    Вопрос 1. - на что раньше наносить - на бревно или торец? На краю бревна ведь перемешается.
    Вопрос 2. - На нешлифованный брус можно наносить и внутри и снаружи?
  2. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Окрасил потолок из вагонки Акватэкс Экстра белого цвета в три слоя. Что-то не пондравилось мне, неравномерно получается. Можно чем-то другим покрыть по этому покрытию?
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я подшиву кровли красил Акватекс Сканди, мне понравилось как получилось. Сейчас спустя три года все отлично.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Сканди мне тоже нравится, но сомневаюсь, что она на Экстру без шлифовки ляжет.
    А ролик толковый получился, спасибо. Посмотрел с интересом.
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Сколько слоёв было? Сканди можно поверх Экстра покрыть?
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я красилв два слоя и дом и свесы! А вот насчет экстры лучше дождаться ответа производителя!
  7. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Только узнал, что Сканди не пропитка.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    ДОбрый день. интересует краска Дали резиновая для кровли, цоколя. фасада. Нужно покрасить оцинкованную крышу. Нужно ли чем-то грунтовать перед покраской?
  9. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Утро доброе! Из своего опыта скажу: "Грунтовать оцинковку не вижу смысла, если только она уже начала ржаветь, то пройтись ГФ-кой, а вот хорошенько обезжирить, вот это обязательно."
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    1) Планирую обработать свежий сруб антисептиком WOODMASTER БИОСЕПТ В инструкции написано про влажность - не более 30%. Какая у меня влажность - не знаю. Сруб собран был в самой середине лета, когда жара и без дождей. И сразу заведен под крышу. Вроде сухой...
    Если рубка была зимняя, то обработка возможна.
    2) А торцы сруба - WOODMASTER БИОТОР.
    Биотор на торец, разницы в порядке работ нет.
    Да, нанесение возможно.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    1) Окрасил потолок из вагонки Акватэкс Экстра белого цвета в три слоя. Что-то не пондравилось мне, неравномерно получается. Можно чем-то другим покрыть по этому покрытию?
    Можно рекомендовать варианты: а) без шлифовки - нанесите еще один слой Акватекс Экстра Белый, возможно что Вы получите более ровный белый цвет; б) с шлифовкой - нанесите 1-2 слоя Акватекс Сканди (перед началом работ необходимо сделать пробное изделие для проверки качества шлифовки и адгезии нового покрытия). в) с полной шлифовкой (снятие Акватекс Экстра) окраска подготовленной поверхности Акватекс Сканди.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс Сканди - кроющий антисептик акриловый воднодисперсионный.
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Общее: новую оцинкованную поверхность окрашивать сразу после сборки кровли - не имеет экономической целесообразности, т. к. вы уже приобрели кровельный материал с антикоррозионным покрытием.
    1) Кровельные покрытия необходимо очистить от пыли, песка, легкоотслаивающихся внешних
    слоёв (особенно в рамках ремонтных и реставрационных работ по старой кровле).
    2) Изделия из оцинкованной стали, кровельное железо и другие металлические поверхности необходимо очистить от старых покрытий, обезжирить (универсальным растворителем «DALI» или аналогичным) и просушить.
    Не рекомендуется окрашивать новую оцинкованную поверхность без предварительной обработки: очистка щеткой, обезжиривание, промывка щелочным моющим средством (3% раствор соды кальцинированная либо пищевой, либо 3-4% раствор аммиака, выдержать промыть водой, просушить, шлифовать до матирования.
    3) Изделия из черной стали необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 или др. и просушить. Оцинкованную сталь грунтовать не требуется. Максимально-качественную подготовку даёт реализация требований ГОСТ 9.402-2004. Нанесение грунта по металлу в строгом соответствии с рекомендациями по его применению.
    4) Рекомендуется пробное окрашивание небольшого участка для проверки совместимости грунта с основанием, а также внешнего вида полученного покрытия: оно должно быть без трещин, пузырей, шагрени, отслоений и др. дефектов по ГОСТ 28246-2006.
  14. MaxHiding
    MaxHiding
    MaxHiding
    Добрый день! Собираюсь обшить фасад дома обычной обрезной доской (не струганной) под американку. Красить хочу Акватэкс сканди. Скажите пожалуйста, как краска ведет себя на не подготовленной поверхности т. е. не шлифованной и не струганной? Есть печальный опыт покраски акриловыми составами. Ведь они не впитываются в древесину, а образуют пленку. Как ведет себя эта самая акриловая пленка Акватекс Сканди, на не обработанной поверхности дерева?
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Спасибо за Ваш вопрос.
    Акватекс Сканди - кроющий антисептик для дерева.
    Внимание: качественная подготовка древесины обеспечивает максимальные эффективность и срок службы лакокрасочного покрытия.
    Выполнение работ по загрязненным, неподготовленным поверхностям приводит к снижению эффективности и срока службы лакокрасочного покрытия.
    В зависимости от обрабатываемой поверхности, очистку следует проводить вручную или механическим способом- скребками, шпателями, дисками, щетками, наждачной бумагой, чистой обтирочной тканью. После очистки поверхность для снятия поднятого ворса отшлифовать и обеспылить, а намокшую просушить до влажности не более 30%.
    Обрабатываемая древесина должна быть сухой и иметь температуру не ниже +12С. Допускается обработка древесины влажностью до 30%.
    Предлагаю Вам рассмотреть возможность подготовки поверхности под окраску т. к. это позволит рассчитывать на полный прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) до 10 лет.
    В случае, окраски по неподготовленной поверхности с высоким ворсом необходимо провести окраску в 3 слоя при этом первый слой грунтовочный разбавление Акватекс Сканди на 10-15% питьевой водой, с увеличением межслойной сушки и 2 слоя финишной окраски, вероятно что общий расход возрастет и будет больше на 25-40%, чем по подготовленной поверхности. Поэтому экономия на этапе подготовки под окраску как правило приводит к росту расхода и снижению срока службы покрытия.
