Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
  2. ПУЛЬСАНЕТ
    ПУЛЬСАНЕТ
    ПУЛЬСАНЕТ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а то совсем голова кругом идет. Планирую уличную беседку обшить внутри вагонкой стены и потолок. Склоняюсь больше к маслу (бесцветный, но оно подходит для внутренних работ или готовое колерованной под цвет основного материала) по причине того что не хочу менять цвет структуру дерева и для обновления что бы без шкурения и шлифовки. Или вы что то посоветуете еще?
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    В Вашем сообщении вы сообщили критерии выбора: обновление без шлифовки и шкурения, поэтому выбор логичный и это Акватекс Бальзам. Рекомендую Вам выбрать любой готовый цвет: https://www.rogneda.ru/catalog/tsvetovaya-palitra/palitra-akvateks-balzam/
  4. Gotmog
    Gotmog
    Gotmog
    Чебоксары
    @ГК_РОГНЕДА, Здравствуйте.
    Хотелось бы узнать предельную величину летучих органических соединений (ЛОС) для продукта EUROTEX® АКВАЛАЗУРЬ. Есть ли у этого продукта сертификат для применения в детских учреждениях? Можно ознакомиться с паспортом безопасности? На оф. сайте почему-то нет этой информации в доступе.
  5. Specialistka
    Specialistka
    Specialistka
    Великий новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите такой вопрос, пожалуйста.
    Обрабатываем межвенцовые швы сруба Евротекс герметик с применением жгута (тёплый шов). Цвет белый, сруб сосна, отшлифован, от пыли очищен. Помещение ванная комната с душевой кабиной.
    Для покраски стен выбрали акватекс сканди.
    Вопрос вот в чем: можно ли герметик красить этой краской? Является ли она пластичной? На банке не нашли такой информации.
    И второй вопрос: белый цвет герметика думаем покрыть в один слой краской, потом уже в два раза вместе с бревном. Чтобы добиться однородного цвета. Получится ли у нас это?
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Все лакокрасочные материалы, выпускаемые компанией «Рогнеда» прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу в профильных учреждениях «Роспотребнадзора» и имеют исчерпывающий пакет документов (предусмотренных национальным законодательством и регламентами ЕАЭС), подтверждающих их безопасность для человека и окружающей среды при соблюдении рекомендаций производителя.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш вопрос.
    Герметик шовный Евротекс можно окрашивать Акватекс Сканди.
    Акватекс Сканди не предназначена для постоянного воздействия воды / влаги.
    Оптимальное техническое решение ванной комнаты в деревянном доме: обшивка гипсоволокнистыми плитами ГВЛ, ЦСП, ГКЛ в варианте "плавающая обрешетка" с пароизоляцией стен и гидроизоляцией с монтажем вентиляционной и сантехнической системы. Дальнейшая отделка стен при интенсивном использовании - плитка, при низкой нагрузки и вне мокрой зоны рекомендуется окраска стен Dali Краска для кухонь и ванных.
  8. Specialistka
    Specialistka
    Specialistka
    Великий новгород
    Спасибо за ответ
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Как понять "до 5 лет"?
    3 месяца)? 6?
    У других производителей выложены протоколы испытаний, из которых и выводится срок службы. Чем Вы доказываете "до 5 лет", как посмотреть Ваш протокол?
    "AKVATEKS® МАСЛО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ
    Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) * до 5 лет"
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Собрал из массива сосны подлокотник в авто, купил вгд лак пропиточный на акрил. основе. Не устраивает отсутствия блеска, подскажите можно ли поверх этого покрытия нанести другой лак? Хочу добится более глянцевого эффекта. На фото лак который я использовал
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Подскажите, пожалуйста!
    Есть дом из профилированного бруса. Сосна. Снаружи планирую вашим бальзамом на 2 слоя после шлифовки.
    Внутри хотел акватекс экстра на 1-2 слоя белым после шлифовки 80 зерном, а затем 120. Попробовал и понял, что 80 будет уже достаточно.
    В ванной хотел на 3 слоя, т. к. будет только душевая кабина. Стены оставлю как есть, без отделки плиткой, гипсом и т. д.
    Сейчас думаю, а может использовать в ванной и туалете бальзам иней? На 3 слоя?
  12. Olimnogo
    Olimnogo
    Olimnogo
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - собрали шкаф из мебельного щита, выбираем чем покрасить, присмотрели акватекс сканди, т. к. она укрывная (хочется чтобы сучков не было видно). Можно ли использовать для покраски щита акватекс сканди или лучше что то другое выбрать?
  13. Potrix
    Potrix
    Potrix
    Здравствуйте! После ремонта осталось много водоэмульсионной акриловой краски Johnstone’s Acrylic Durable Matt. Можно ли ее использовать в качестве базового слоя для декоративной штукатурки Dali Decor Мокрый шелк и Veneziano. Хотим попробовать нанести вариант покрытия Жемчуг, так как хотим светлые стены близкие к белому, но что бы смотрелись не скучно. Только нигде в близлежащих городах не можем найти образец данного покрытия для понимания получаемого результата.
  14. Potrix
    Potrix
    Potrix
    И подойдет ли данная краска под Dali Decor Замша?
  15. Polina1205
    Polina1205
    Polina1205
    Добрый день.
    Такая проблема: по незнанию покрыли весь дом снаружи Акватекс огнебио проф. Потом прочитали, что он не солевой и на него нельзя финишное покрытие наносить. Ещё и цвет получился неровный.
    Можно ли теперь что то с этим сделать? Как то покрасить поверх, чем?
    Дом каркасный, снаружи доска.
