Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш вопрос. Прогнозируемый срок службы покрытия мы определяем на основании испытаний ЛКП на нашей климатической станции расположенной в городе Старая Купавна. Испытания проводятся на основании требований ГОСТ РФ, ISO и собственной НТД и стандартов предприятия.
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вероятно Вы можете применить наш лак Евротекс ЭКО выбрав необходимую Вам степень блеска. Рекомендую Вам сделать пробный выкрас на части опытного изделия для проверки совместимости лаков, также рекомендуется легкая шлифовка для повышения межслойной адгезии.
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для внутренних помещений рекомендую Вам рассмотреть воднодисперсионную (без запаха) схему покрытия древесины: Евротекс Аквалазурь. По отделке ванной, если у Вас будет организована вентиляция и мокрая зона (душь) будет отделен (изолирован) от остального помещения то Вы можете применить обе описанные Вами схемы покрытий.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте! Акватекс Сканди не м. б. рекомендован для мебели т. к. преднаначен для фасадов из бруса и бревна снаружи помещений т. е. избыточно эластичен для мебели. Рекомендую Вам в качестве морилки 1слой цветной Евротекс Аквалазурь и после высыхания лакировка на 1-2 слоя Евротекс Лак паркетный Эко матовый.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Да это возможно, рекомендую сдеаль опытную выкраску и после высыхания проверить качество покрытия, если все хорошо, переходите на объект.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте! Ваш вопрос к сожалению обычный, он связан с неправильной информацией распространяемой некоторыми производителями ОГБЗ о возможности окраски обработанной ОГБЗ средствами древесины снаружи помещений. К сожалению, пока это не подтверждается практикой испытаний на климатической станции. Поэтому, Вам можно рекомендовать удаление слоя ОГБЗ путем промывания фасада или шлифовки, с последующей перекраской кроющим антисептик Акватекс Сканди.
  7. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Здравствуйте!
    Собираюсь красить поставленную баню из бруса снаружи Акватекс Экстра Орех. Вчера дважды прогрунтовал Акватекс грунт-антисептик. Сегодня обратил внимание, что Акватекс Экстра у меня только на один слой. Докупить смогу только через 10 дней. Как лучше сделать:
    1. Покрасить сейчас Акватекс Экста 1 слой, а второй через 10 дней.
    2. Через 10 дней покрасить сразу в 2 слоя выждав 1 день между ними.
  8. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Внутри баню собираюсь покрывать Евротекс Сауна. Под нее, так понимаю, грунтовать не нужно?
  9. izubri
    izubri
    izubri
    Такой вопрос... в том году покрасили старую бытовку Дюлаксом для деревянных фасадов на водной основе. Все ок, но теперь новую беседку будем красить Акватекс Сканди. И цвет бытовки не подходит, нужно перекрасить.
    Я могу просто поверх Дюлакса это сделать или нужна промежуточная грунтовка? Очень не хочется связываться с колеровкой
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Здравствуйте!
    Спасибо за Ваш вопрос. Этот вопрос часто задают. Вы можете выбрать любой удобный Вам вариант покраски второго слоя т. е. через 1 день либо через 10 дней. Выбор вариант зависит от запыленности Вашей местности т. к. за 10 дней может накопится больше пыли и м. б. потребуется протирка фасада.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В общих случаях (по чистой древесине) не требуется, но допускается, при необходимости, во всех помещениях, кроме парильных
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваш вопрос. К сожалению Вы не сообщили название продукта этой торговой марки. В Вашем случае, это возможно, но рекомендую Вам сделать пробный выкрас, высушить покрытие, убедится в качестве финишного покрытия, проверить адгезию. И если в хорошо, приступить к окраске всего объекта.
  13. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Выбирал выбирал покрытие для террасы. Выбрал масло для террас с колеровкой. Ну думаю надо покупать. А вот и фигушки. В нашей деревне (Санкт-Петербург) ее просто нет. В магазах которые указаны на сайте нет ни в Леруа, ни в Петровиче, ни в Материке. В одном магазе вроде как могут привезти и отколеровать, но через день и колеруют Тиккурилой.
    Как так работает компания - не понимаю...
    Про вопросы в личку без ответа молчу...
  14. Натулет
    Натулет
    Натулет
    Отрадное
    Здравствуйте, брусовой дом, 10 лет, покрыт при строительстве пинотекс (какой уже не вспомню). На сегодняшний день покрытие цвета орегон местами посерело, где-то выцвело. Хочу перекрыть антисептиком Сканди. Нужна ли дополнительная обработка перед окрашиванием. Спасибо
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Пожалуйста обратитесь в наш филиал в г. Санкт-Петербурге.
    Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Лесная улица 12 (склад №1,№6) Санкт-Петербург,
    Телефон:8 (812) 242-14-43, 8 (812) 748-12-81
    Электронная почта: spb@rogneda.ru
