Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В Вашем случае необходимо провести осмотри и подготовку поверхности под окраску. В случае повреждения верхних слоев древесины рекомендуется шлифование и удаление как поврежденного покрытия так и поврежденной древесины. После полной и качественной подготовки поверхности вы можете рассчитывать на полный прогнозируемый срок службы покрытия.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Акватекс гель производите? Смотрю в магазинах и либо не вижу вообще в наличии либо какие-то жалкие остатки
  3. Yozheg45
    Yozheg45
    Yozheg45
    Здравствуйте. Может такой вопрос уже был, но ответа я не нашел. Строю беседку из доски. Хочу покрыть Акватекс 2в1Калужница. Подскажите пожалуйста как лучше сделать: 1 - покрыть отдельные детали на два слоя и затем собрать беседку; 2 - покрыть отдельные детали одним слоем, а вторым слоем уже после сборки готовую беседку?
  4. LiSiChin
    LiSiChin
    LiSiChin
    Подскажите пожалуйста. Имеется дом из профилированного бруса поставлен позапрошлой зимой. Этим летом хочу его покрасить акватексом сканди и швы заделать герметиком евротекс. Подскажите какая очерёдность. Сначала покраска и потом герметик или наоборот
  5. Suok76
    Suok76
    Suok76
    Добрый день! В поисках нужного эффекта инея опытным путем изобразили на полу следующий "пирог" из красок - сначала нанесли 2 слоя Авкатекс 2в1 венге, затем растерли тонким слоем белую Евротекс Аквалазурь. Подскажите, пожалуйста, при данных слоях можно ли сверху использовать для закрепления паркетный лак ЭКО? Или только алкидно-уретановый?
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Добрый день! Подскажите, каким образом ухаживать за полом, покрытыми бальзамом акватекс? В частности влажная уборка интересует.
  7. Valeratal_No
    Valeratal_No
    Valeratal_No
    Покрывал сегодня маслом акватекс бальзам (лиственница. Сосны нема). Баночки в 0,75 не хватило.
    С удивлением не нашел в интернет-магазинах литража больше 2-х литров
    хотя у тиккурилы есть и по 9 литров (лет 7 назад покрывал Tikkurila Valtti Puuöljy)
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Добрый день. Подскажите, можно ли использовать Сканди для окраски плит ЦСП?
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Н-да... Видать, у Рогнеды совсем плохи дела... Всех, поди, поувольняли, на вопросы отвечать некому. А жаль.
  10. Faker201
    Faker201
    Faker201
    По моему проще написать им на сайте. Там, вроде как, быстрее отвечают.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @ГК_РОГНЕДА, Здравствуйте!
    У вас есть лак для меди, которым можно покрыть медные трубы отопления?
    Лак дожлен быть термостойким, хотя бы до 110-120 градусов.
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Подскажите, каким составом покрыть открытые крыльцо и лестницу в дом?
    Два года продержался бальзам + лак, все вымылось снегом и дождями.
    Ваши консультанты допускают бальзам + масло для террас, у меня сомнение
  13. Yaunick
    Yaunick
    Yaunick
    Можно ли после Акватекс грунта антисептика (по дереву) покрасить обычной ПФ 115?
    Честно говоря я отчаялся. Хотел сделать комплект Акватекс Грунт + Заколеровать покрытие, типа Акватекс Экстра или Викинг + сверху Яхтным лаком, но я отчаялся найти колера, мне нужен насыщенный синий цвет для улицы, а это база С...Пока вот на пф 115 решаюсь, главное чтобы все было с завода, есть синий цвет.
    Да, кстати перестали отвечать совсем :( Но может кто из пользователей подхватит мой вопрос
  14. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Красил маслом для террас данного производителя уличный стол из сосны. Все по инструкции, 2-3 слоя, единственное не колеровал, хотя там было написано рекомендуется. Покрытие слезло через 2 месяца. Продукцию данного производителя использовать больше не планирую.
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Я бальзамом их покрыл крыльцо, слазить стало на второй год, пришлось покрывать другим составом. Вот тут на 12 минуте видно состояние крыльца:
