Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Покрытия из ихних масел надо обновлять раз в год. На банке это написано, и на сайте у них. Благо обновляется без танцев с бубном. Проверил на себе. Просто нанес сверху новый слой и все. А если лень обновлять каждый год, то закатай сверху яхтным лаком. Но потом правда придется шлифовать для реставрации, но это уже потом...
  2. топинамбур
    топинамбур
    топинамбур
    Республика Коми г.Сыктывкар
    ГК_РОГНЕДА, здравствуйте! Планирую сруб внутри дома покрыть Акватекс Викинг, поскольку нравится сочетание, что является антисептиком, в то же время лессирующим. У меня несколько вопросов: 1. Можно ли им покрыть стены в детской комнате, в плане безопасности. Аквалазурь не рассматриваю. 2. Цветовая палитра не подходит; возможно ли ручное смешивание Викинга прозрачный+белый и добавлением колера? Возможно ли использовать колер не DALI? 3. Нужно ли перед нанесением Викинга что-то наносить? 4. Сруб из сосны. Чем лучше обработать сучки от смолы? Спасибо.
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мой вариант по цвету не совсем подходит. Я и сам хотел белые стены изначально.
    И сейчас не отказался. Но пока будем посмотреть.
    Я покрыл сразу после финишной шлифовки 80 зерном обычным техническими льняным маслом на 2 слоя с просушкой в сутки (в доме тёплые полы и высыхало на ура за сутки). Эффект мне понравился. Светло. Керамогранит на полу белое дерева. При наличии освещения светло очень. Через годик-другой покрою чем-то белым. Но на масле. Эффект понравился. Влагу не держит, отталкивает.
    Сучки после шлифовки Я только маслом. Сруб с осени 2020 года стоит. Греется с прошлой зимы.
  4. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @ГК_РОГНЕДА
    Приветствую!
    Какой продукт РОГНЕДА посоветуете в моем случае? Желаемый цвет - светлый, песочный, бежевый. Может, слегка сероватый.
    Ограждение крытой веранды, материал ограждения - сосна. Два года назад покрыто маслом для террас бесцветным, производитель V33, больше ничем. Местами выцвело, местами смылось, местами - как неделю назад нанёс. Осадки и солнце на ограждение попадают. Есть горизонтальные поверхности ограждения, на которых задерживается вода.
  5. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Не наводите панику. Обращался к ним, на сайте, работают.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Мне на обращения на сайте ответили спустя неделю.
    Что характерно, через некоторое время после поста здесь).
    Совпадение? Кто знает.
    Попросил модераторов удалить пост.
  7. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Какой краской покрасить деревянные подоконники? укрывной цвет?
  8. MVKRASAVIN
    MVKRASAVIN
    MVKRASAVIN
    Здравствуйте. На имитацию бруса на фасаде дома есть мысль использовать акватекс бальзам. Подскажите по подготовке имитации (нужно ли шлифовать и если да, то каким зерном). При использовании грунта срок до 7 лет указан. Есть ли понимание того, как долго в центральной полосе реально держится покрытие на солнечной/теневой стороне. На сколько наличие 3го слоя влияет на срок службы. Вопросов много, надеюсь, поможете. Масло привлекло простой обновления
  9. MVKRASAVIN
    MVKRASAVIN
    MVKRASAVIN
    И еще вопрос. Что если использовать вместо грунта сам бальзам, если по выкрасу это будет более подходящий вариант по цвету
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Обязательно нужнт пройтись наждачкой перед нанесением, вскрыть волокна древесины (предположительно через семь часов они закроются). Бальзам легко наносится, с грунтом значительно эффект лучше. Почти не выцветает (мы брали орех), НО цоколь чернеет от влаги, два года еле продержался. хотя сверху заарепляли слоем лака. Вобщем, сейчас ищу замену этому бальзаму. Семь лет - скорее всего мечты, или поновлять каждый год (?)
  11. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    возьмите лучше грунт без коллеровки, и сделайте пробные выкрасы на том материале, который в деле
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Лак не даёт дышать дереву.
    Не проще террасное масло?
  13. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Могут отличатся цвета в зависимости от партии? Купил на пробу банку "акватекс сканди северное море", т. к понравился серо-голубой цвет. Сделал пробный выкрас на нескольких досках. Цвет просто серый.
  14. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Вопрос к представителю Рогнеда.
    Крашу навес электрическим краскопультом краской 3 в 1 Dali гладкая глянцевая.
    При разбавлении ксилолом по инструкции 10% от объема, краска все равно довольно густая и краскопульт справляется с трудом: очень медленно, греется, наносит довольно крупными каплями.
    Можно ли разбавлять сильнее? Например, 20%? Что будет в этом случае? Краска не будет выполнять свои функции? Отвалится? Еще что-то?
    Крашу чистый метал (ну насколько могу очистить с помощью УШМ)
    Спасибо.
  15. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Если у краскопульта диаметр сопла 1,5 мм и более, то это признаки загрязненного краскопульта. Прочистий воздушные каналы в пистолете, поменяй, промой или убери фильтр на воздухе (обычно в задней части корпуса вентилятора).
