Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Доброе утро!
    Все устроило, просто не понятно чем именно нужно покрывать после Акватекс экстра? или его одного будет достаточно, только в 2-3 слоя? у нас цвет "сосна" (окрашена производителем бытовок без согласования), а хотелось бы что то другое..Можно ли например 2-3 слой покрывать другим цветом?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс-экстра нанесенный в 2-3 слоя без предварительного грунтования прослужит на фасаде до 7 лет. Есть потребители, которые хотят получить максимальный срок службы и покрывают дополнительно яхтным лаком в 2 слоя, тогда срок увеличится до 10 лет (Яхтный лак ТМ Eurotex). Если не понравился цвет, то вы можете сверху покрыть другим более темным Акватекс экстра. Он ляжет конечно, но сначала требуется сделать пробное окрашивание, ведь выкрасы в магазине сделаны на чистой поверхности сосны, а у вас подложка имеет другой оттенок и результат будет отличаться.
  3. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Большое спасибо!
  4. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Забыла спросить, а чем лучше покрыть пол (доска обрезная)?!
  5. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Так и наносили, кистью, а потом тряпками удаляли излишки. Цвет получился красивый, легло тоже ровно все, но вот ощущения, что чем то защитили веранду нет. Решили сверху покрыть маслом Тиккурилы. Не подскажите, ляжет оно поверх масла Акватекс ? Растворитель у них один уайт- спирит?
  6. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Так и наносили. Кистью, потом стирали остатки тряпками. Легло все хорошо, цвет красивый. Но не ощущения, что дерево защищено от воздействия. Хотим попробовать сверху покрыть маслом Тиккурила. Вот только опасаемся, как ляжет. Вы не знаете моно ли их совмещать на одной поверхности. Растворитель у них один, уайт- спирит.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В каком помещении полы? Или веранда? Есть пожелания - блеск и др?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Вот этот вопрос лучше задать производителям тиккурилы, хотя есть общее правило - наносить друг на друга продукты одной основы (акрилаты на акрилаты, масло на масло). Уверена, что в 2 толстых слоя нанеся бальзам, вы получите нормальное покрытие. У масел нет пленки на поверхности, их преимущество в том, что это максимально натуральное покрытие для древесины.
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @ГК_РОГНЕДА, ответьте, пожалуйста. В феврале был срублен сруб бани ручной рубки. Планируется обработка сруба антисептиком в августе. Посоветйте. пожалуйста, чем лучше это сделать внутри и снаружи. Покраска самого сруба будет осуществляться в след. лето. На данный момент сруб имеет тот же цвет, что и при его рубки. Ничего не изменилось. Спасибо.
  10. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    Так и наносили, сначала кистью, потом вытирали излишки. Цвет получился красивый, легло все ровно, но покрытие какое-то не надежное, вода с него не скатывается. Мне кажется, что грязь будет впитываться как в некрашеное дерево. Хотели вторым слоем покрыть маслом Тиккурила, не знаю только ляжет ли оно по Акватексу ? Хотя растворитель у них один .
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Снаружи и внутри необходимо обработать составом WoodMaster Биосепт с необходимым расходом. Влажность древесины должна быть не более 30%. Снаружи закрыть сеткой для защиты от уф и излишнего увлажнения. Через год можно будет окрасить любыми составами. Помещение парильной - отдельный вопрос, если его не планируете обшивать дополнительно ничем, то внутри не покрываете антисептиками. Для него допустимы только натуральные масла.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    На те же вопросы ответила выше в этой теме другому собеседнику! У двух разных людей один вопрос и одна проблема или вы вместе строите?) посмотрите переписку выше в этой теме.
  13. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Там вроде про аквтекс экстра или нет?
  14. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    А это у меня две страницы организовалось. Это все я .
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Я так и поняла) значит разобрались. Нанесите бальзам очень жирно вторым слоем, удалите излишки и все нормально будет. Есть ещё вариант - сверху яхтный лак, у него высокий показатель истираемости и стойкости покрытия.
