1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Под наклоном...:)
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    У меня площадка перед гаражом залита бетоном. На улицу стоят ворота, и перед воротами тоже залит бетонный "язык", шириной 1,5 метра и длиной 6 метров, который идёт по над стеной хозпостройки и перед воротами.
    Получается что двор на южной стороне ворот, а "язык" на северной, постоянно в тени от ворот и хозпостройки.
    С приходом холодов, "язык" поднимается сантиметров на 7-8, по шву, который проходит как раз под воротами, получается нехилая такая ступенька на улицу, особенно когда светит солнце.
    И во дворе, и за воротами снег счищаю, но двор на солнце, а за воротами тень, и оттаивает там только к концу марта, только тогда ступенька исчезает.
    Учитывая описанное ТС, я склоняюсь к мысли, что его работники залились на мёрзлый грунт, который благополучно оттаял с приходом весны, и всё встало на свои обычные мечта.
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Тогда вся плита просто бы равномерно опустилась на 5-7 см. Отчего такой наклон?
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да мне самому интересно ! Просто представляю какие затраты у человека, если ещё и всё разбить.
    Не знаю жизнеспособно ли, но если залить вокруг ленту с отступом на 100-150 мм от плиты и далее сделать над это плитой пол например из дерева, либо стали и опереть его на ленту, канализацию можно провести в щель между плитой и лентой, а плита также будет теплой если подключить к ней теплоноситель.
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Если плиту заливали на мерзлый грунт, то этот грунт под плитой растаит в лучшем случае в середине лета, а не в середине апреля
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мы же не знаем, какой был изначальный уклон рельефа перед планировкой пятна.
    Отровняли, где-то получилось сняли до непромёрзшего, а где-то остался вспученный мороженый, в эту сторону и поплыло после оттайки.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В ветке про тепловые насосы, есть много интересного про теплопотоки в грунте, особенно когда водичка присутствует.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А представьте, какие будут затраты, после того как дом на этом поставить, и он превратится во вторую Пизанскую башню.
    Ещё и горячие источники из теплого пола будут бить то тут, то там...
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Дом станет на ленту, а не на плиту. Вероятность, что тёплый пол потечёт есть, не спорю. Я предлагаю просто плиту похоронить и не тратить деньги на её демонтаж. Что мир клином сошёлся на этой плите !
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Я вообще не верю, что плиту залили месяц назад.
    Если прикинуть по времени, стройка должна была начаться в лучшем случае в середине февраля.
    А теперь по порядку.
    1) какой плодородный слой снял трактор? И кто нибудь видел как он это делает по замерзшему грунту?
    он этот котлован будет дня два-три ковырять.
    2) Как проводилась отсыпка и трамбовка песка в минусовую температуру? Даже если он был сухим, хотя ни разу не видел песок, который привозят с карьера сухим. ОН ВЛАЖНЫЙ! Влажный песок в минусовую температуру должен был превратиться в камень. Отсюда вопрос, как его ровняли? И как в нем копали под канашку?
    3) Интересный факт, кто-нибудь укладывал трубы ТП в минусовую температуру? И как?
    Теперь вопрос. Если человек сам позволил выполнить условия, которые заведомо невыполнимы, кто в этом виноват?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Думаю, что этой плиты просто не существует, или изначально условия совершенно другие, не те которые указывает автор
  13. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    @websaurus,
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне про это даже в личку пишут...
    Типа это - похоже на фейк...:(:close: По времени...при этих
    погодных условиях... Недостаток информации о фото...:flag:
    Кто это делал? (прораб, фирма)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если Вы утрУдитесь и погуглите, то нынче модное слово УШП стало популярным среди многих строителей, разных форм ответственностей и уровня. потому как тренд. и востребованный запрос.
    Но проблема ж в том, что в частном строительстве ответственность мизерна.
    автор темы какому-то строителю доверил устройство УШП. Нужно прежде всего уточнить на основании чего и как он доверил некому лицу строительство. Если все было "на словах". либо на основании формального договора. в котором "мы вам материалы", а в итоге "должен получиться дом", то 10 страниц рассуждений не имеют никакого смысла. Автор сам себя ...наказал.
    Автор вполне мог и не знать про 33 темы УШП на FH, и лишь когда столкнулся с проблемами, полез в инет и нарыл "первоисточники".
