1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Грунтовым катком, вместе с остальной подушкой.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @TheArk, обычно внизу щебень, сверху песок для выравнивания, можно отсев (песчаный или бетонный. между ними геотекстиль. бронированному кабелю, тем более в песке, ничего не будет. очень беспокоитесь, засуньте в ПНД (это честно, лишнее)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super::hndshk: Правильно...
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    100 кубов щебня это слишком дорого. Планируеться 60см песка для вывода в 0 и сверху 20см щебня.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, и это правильно.
  6. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    :nono::faq:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я рассказал, как у меня сделано...:|:
    Внизу щебень...крупный...потом - мельче...и самый верхний слой песок.
    Он трамбуется до асфальтного состояния.
    Михаил рассказал про свой метод и тоже считает его правильным.
    (так делают дороги...снизу песок, верхний слой - щебень, потом - асфальт.)
    т. к. на песок асфальт не положишь.
    Выбирать Вам... т. е. читателям и строителям ФХ.
    Мне фундамент делал Строитель, который до моего дома построил 41 дом.
    Сейчас на его счету около 60-ти. Все дома стоят. Большинство в Швеции.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OnFect, никаких разночтений с Владимиром:
    В моем варианте, сначала песок, для поднятия уровня отсыпки на требуемую высоту (как правило, при высоком уровне ГВ), затем все, точно так как изложено у Владимира.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Признаюсь честно, касательно щебня жаба вмешалась. На моей площади 20 см вылилось бы в 40 кубов щебенки. Засыпали песка 15-20 см, потом отсев пошёл, утрамбован на совесть (лом не воткнешь), всего по высоте 90см (перепад по всему участку приличный).
    Две зимы прошли, проблем нет.
  10. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Немного оживлю заброшенную тему.
    Кто следил за темой и за переделкой плиты, объясните, пожалуйста, как мне теперь делать отмостку и вообще, нужно ли ее делать при моей засыпке. Для восстановления информации публикую несколько фото.
    Насколько я знаю, ширина отмостки должна быть не менее длины одного листа ЭППС, то есть 1200 мм + небольшой запас. У меня получается чуть менее 1000 мм. Не понятно, почему котлован не сделали изначально больше, тогда бы сейчас не было бы вопросов.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Имхо - 600 мм ширины отмостки из эппс 50 мм будет достаточно - в углах 1200 мм.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если сделаешь, то хорошо. Не нарушишь технологию, и на душе
    спокойней.
    ...Если не сделаешь, то тоже ничего страшного... мы живем на одной параллели
    у меня нету утепленной отмостки. Спрашивал когда-то у Андреса...(моего строителя)
    он ответил, что она нужна в редких случаях... Далеко на Севере...и где очень влажно.
    (Если правильно помню)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, при столь качественной отсыпке, как на фото, ширины утепленной отмостки в 1 м, более чем достаточно.
    Соглашусь с Владимиром:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если будет дренаж или ливнёвка, не помешает, конечно)
  15. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    1200мм это не длина эппс, просто так совпало, это общепринятое расстояние промерзания, что в глубину, что по горизонтальной плоскости. Задача исключить промерзания грунта рядом с конструкцией и габариты котлована тут не причем.
    Всю свою сознательную жизнь наблюдаю за промерзанием, (те кто могилы копают делятся информацией) глубже 700мм не было. Но раз написано 1200мм, значит это уже когда то случилось! Что случится если это повторится, никто не знает, может спучит, может нет, может 600мм эппс спасет.
