1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Ребят, не забывайте, что в Магадане и в Сочи как бэ разные глубины промерзания и ширина отмостки должна выбираться из необходимо-достаточного условия, а не общепринятого (для какого района Земли?)
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не забываем, у автора спб - там точно будет достаточно.
    У меня южный урал - ушп без отмостки 2 зимы без проблем стоит.
  3. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Да, регион - С-Петербург. В принципе, фундамент всю прошлую зиму простоял без отмостки. Ничего не случилось. Все отметки остались без изменений.
    Отмостку я все равно бы сделал (планирую мягкую отмостку с гео-плантером). Просто совсем не хочется трогать уже существующую засыпку, а точнее расширять существующий котлован на 30 см по всему периметру.
    Как я понимаю, варианты следующие:
    1. Сделать отмостку шириной 600 мм
    2. Отрезать ЭППС в размер (теряем 20 см ЭППС-а).
    3. Уложить ЭППС частично на засыпку, а частично (20 см) на грунт (скорее всего это плохой вариант).
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я бы 600 мм ограничился. Уложить частично на засупку и частично на грунт - вполне нормальный вариант, все равно под отмостку песком трамбованым будете выравнивать и уклон делать. Не забивайте голову этим - стройте дальше.
  5. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Утепление отмостки заходит на нетронутый материковый грунт - влага с отмостки не попадает в котлован.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь красивый дренаж, однако...)
  7. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Красивый это какой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильный!:super::)]
    пост 1505...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И красивый! :super: Это всего лишь разрез. А если дрены по отметкам с уклонами, приёмный работает, сброс организован ... Песня! Конечно правильный! :hndshk:
  10. bar45
    bar45
    bar45
    У приятеля (Подмосковье) столбчатый фундамент. Пята 500*500 установлена на ЭППС, сверху утеплил 600 по кругу. Один столбик промерз в конце февральских морозов именно сбоку дошло. Снега естественно не было под домом.
    Сейчас все поле утеплено под домом.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мы тоже на всякий случай утеплили ЭППСом грунт под верандой на столбчатом фундаменте, примыкающей к дому:pioner: ...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рискуете, уважаемый) Следующая зима на носу. Слой щебня может спасти от капиллярной влаги, от верховодки вряд ли. Скорее наоборот...
    Так это Вы её забросили...) Помнится у Вас рядом водоём был с вероятностью локального замачивания оснований. По рельефу воды гуляют... ИГИ толком не делали...
    Я бы в этой связи сделал "правильный" дренаж, ливнёвку (если дом построен), срезал эти 30см грунта, засыпал песком 10см. После уплотнения - ЭППС не меньше метра, гидроизоляция, покрытие отмостки.
    Бывают ситуации, когда просто необходимы отмостка и водоотвод уже на стадии возведения
    фундамента. Возможно, это Ваш случай:hello:.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @-Ptur-, Вы последний, кто довольно скурпулёзно пытался выполнить анализ ситуации и даже обсуждений (остальные заходили в тему периодически, некоторые поспорить друг с другом, другие даже попиариться)...
    Вам и карты в руки - помогайте ТС по существу)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И это правильно. Особенно часто недооценивают осадки и промораживание со стороны террас и веранд
    https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22167686
  15. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Спасибо. Но мне честно добавить нечего. Дренаж и отвод верховодки обсуждали в полном объеме.
    Очень правильное замечание что отмостка должна отводить воду за приделы подушки.
    Если знать ответ на вопрос "для чего?", то ответ на вопрос "как?" вырисовывается сам. Все остальное ни чем не отличается от "мы всегда так делаем".
