1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да кажется всё под присмотром...
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Оставлю здесь:
    "krohobor3000 написал:
    вводная: Башкортостан севернее Уфы, прс (чернозем) 50 см, глина 3+ м.
    Михаил Судоргин написал:
    правильнее в ПГС уложить дренаж, если есть возможность сброса воды куда-то. Заводить или нет ЭППС на грунт для водостока, это не сильно принципиально, т. к. ПРС всё равно дренирует довольно хорошо и вода просочится в подушку. Поэтому важнее сделать дренаж и вооотводящие канавки или желоба с отмостки. Юбки утепления в Уфе в этом случае достаточно и 60 см и толщины 50 мм. Если воду из подушки отвести не удастся, то значит имеем серьёзную проблему намокания грунта, поэтому надо юбкой компенсировать этот риск. Нужно увеличивать ширину до 90-120 см и толщину до 80 мм."
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну правильно же написал, особенно последние фразы... Делаем не всегда правильно)
    Особенно в условиях высокого УГВ и верховодки.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Прошлой весной мы разрабатывали котлован под фундамент. Предварительно были откопаны 3 шурфа возле углов. Плодородный слой составил везде около 80 см. - участок был ранее поднят насыпным грунтом. Естественно было принято решение всю плодородку выбирать. Мы понимали, что насыпь полна мусора и зачищали котлован до слоя плотного суглинка. Сюрприз ждал в середине котлована. Яма оказалась в итоге размером около 3х3м. и глубиной относительно дна котлована – почти 2 метра! Заполнена бытовым и строительным мусором.
    У меня была с собой видео-камера. Сделал ролик. Полагаю в этой теме будет уместно разместить. В него не попало, но сперва экскаватор ковшом зачистил часть дна котлована и всё выглядело пристойно. Если бы из грунта не торчали совсем немного несколько тонких прутиков, то можно было и не заметить этой ямы. Сверху она была засыпана тем же суглинком. Но стоило копнуть поглубже и …
    Бригада шабашников запросто могла засыпать этот котлован сыпучкой, оставив яму с мусором под подушкой. Чем бы это кончилось сами представляете. Причём эта плита не провалилась бы так быстро как у топикстартера – яма была ровно в центре. Последствия проявились бы в процессе или уже после постройки дома.
  5. al185
    al185
    al185
    Поэтому на этапе котлована всем предлагаю #1658... еще версия - лом Бауса Баус-тест
  6. СергейП1973
    СергейП1973
    СергейП1973
    Здравствуйте. Уважаемый "застройщик", для справки пучение грунта происходит именно в марте-апреля.
    Успокойтесь до начало июня, она возможно вернётся в горизонт. В дальнейшем дольете на плиту бетон для выравнивания. До новой заливки сделайте поднятие цокольный стен на какую-то высоту и сделайте гидроизоляцию"гидростеклоизолом", по верх её и заливаете бетон. Убьете двух зайцев: выравняете пол и гидроузолируете цокольный этаж. Поверьте, для дома весом под 80-200 тонн, перекос в весе выровненой плиты в1, 5-2,5 тонны погоду не сделает. Я думаю плита усядет в июне, от стекшего растаявшего снега, с одной стороны и подмерзший ночью, показавший вам перекос. Для справки, грунт пучит каждый год и в разных местах IMG-20190407-WA0001.jpeg
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Под УШП ничего не пучит, т. к. грунт утеплен, поэтому не стоит рекомендовать то в чем пока не разобрались.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Так и плиту, вроде, сломали и заново построили.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что за два прошедших года. уже и дом построили и, возможно, заселились.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У моего зятя четыре экскаватора, чрез день подобные истории рассказывает. А из Садового кольца бутылочки и пузырьки позапрошлого столетия привозит ...)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кстати, на этом "скандальном" объекте https://www.forumhouse.ru/search/30398020/ под лентой с трещиной тоже яма была. Могли забить гастеры кирпичём перед заливкой, маяки рвёт ...
    Через несколько дней геологи сделают шурфик и разведочные скважины для уточнения...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на самом деле можно было обойтись без трамбовки, но для этого надо было рыть котлован поздней осенью, насыпать песка и оставить так его зимовать. За зиму и весну ледяной дождь, снег утрамбует всё самостоятельно...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    До 0,95 не утрамбует. Лет через 20 может быть, но не за один год.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это очередной строительный миф: не утрамбует ни ледяной дождь, ни обжигающий хамсин, ни горячая вера во все прекрасное. :)
    В нормативах прописано что и как дОлжно трамбовать
    . И на фига спрашивается тогда чесать ухо ногой, когда для этого есть рука? :faq:
    Налицо еще один повод понять, что изыскания перед строительством дают массу информации, которая имеет сугубо прикладной характер и будет использована не только в первые год/два строительства, но и в последующие годы.
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
