1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В общем, верно. Толщина песчаной подготовки зависит от рельефа местности. Сейчас, непременно используют геотекстиль в основании.
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Поправите пожалуйста,
    1. снимаем плодородку
    2. геотекстиль
    3. песок уплотняем виброплитой?
    4. щебень чем уплотняем?
    5. песок для выравнивания ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Обязаловка для всех типов фундаментов, включая винтовые сваи и покрышки.
    После срезки плодородного слоя настоятельно рекомендую утрамбовать грунт виброплитой.
    2. Да, с нахлестом на борта и припуском на осадку насыпи в процессе уплотнения.
    3. Песок виброплитой. Если это только защитный слой для геотекстиля, толщиной 5-10 см. то можно без фанатизма, за пару проходов. Если песок еще и выполняет роль поднятия уровня отсыпки, то послойно, через 10 см.
    4. Щебень виброплитой послойно через 10-15 см, в зависимости от характеристики плиты.
    5. По щебню фракции 20-40. толщиной от 20 см, слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см для расклинцовки. Затем, выравнивающий слой гравелистым песком или отсевом, толщиной 3-5 см.
    На крайняк, при отсутствии мелкого щебня или в целях экономии, можно заменить гравелистым крупным песком. Толщина слоя 10 см.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да уж...как же сложно то определится) вот только остановился на ушп, зашел на форум пробежался, почитал, опять в непонятках)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    УЩП нормальный фундамент со своими явными плюсами, но не дуракоустойчивый.
    Если уверены, что сможете гарантировано и тщательно, без "упрощений", халтуры... выполнить (или проконтролировать/обеспечить) все операции по подготовке основания под него (и прилегающей площади), то можно и УШП делать. А если есть серьёзные сомнения по этому поводу, то лучше, на мой взгляд, выбрать более дуракоустойчивую монолитную ленту (можно с полами по грунту...).
  6. al185
    al185
    al185
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Накосячить так, чтобы "развалился" можно с любым фундаментом, но монолитная (армированная) относительно высокая лента, имеющая по умолчанию более высокую пространственную жесткость, в целом более дуракоустойчива и менее требовательна к подготовке основания, чем относительно тонкая, гибкая плита, да ещё и обязательно выполняемая на тоже не дуракоустойчивом насыпном основании.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да как бы хотелось это все поручить организации...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Эд111, процесс надо обязательно контролировать, а для этого вы сами должны хорошо разобраться в сути УШП и схеме ее устройства. Если просто отдать на откуп подрядчику, то может все нехорошо закончиться и это касается не только УШП, но и всего остального. Контроль - это основа качественного результата, потому что если сделана ошибка, то ее можно сразу исправить, когда исправить легко.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не факт, что они не "поручат" временной бригаде. Да и сама по себе организация сотрудников в виде "ООО" или другого юрлица не гарантирует качество и ответственность.
    Лучше либо самому разбираться и полностью контролировать, либо хотя бы нанять стороннего технадзора.
  11. al185
    al185
    al185
    Ключевые слова... в ИЖС именно такая практика...
    Иллюзии... реальная практика показывает ровно наоборот, если таки заглянете по ссылке...
    А про "жесткость" от обывательских иллюзий лечит чтение творчества М. Судоргина... из которого например вклад ленты в жесткость расчетной системы основание-фундамент-здание ничтожен... Вы удивитесь: даже в случае каркасника...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Реальная практика без реальной статистики (по этой практике) ничего в данном случае не показывает. Просто монолитных лент сделано больше, чем плит, больший процент лент, чем плит, делают относительно "упрощенно"... - отсюда и большее количество озвученных проблемных случаев с лентами, чем с плитами.
    Но, при прочих равных, между одинаково "упрощенно" сделанными плитой и лентой, меньше шансов получить проблемы у ленты, т. к. просто по законам физики она жестче. И какой бы вклад эта жесткость ни вносила, но увеличение этого вклада в любом случае увеличивает и общую жесткость - это физика, а не обывательские иллюзии.
    Я не говорю, что лента абсолютно надежна, но она надежнее плиты при одинаковом, значительно отличном от ноля, уровне "косячности" исполнения. А Вы сами говорите -
    И естественно, если правильно рассчитать и выполнить и плиту и ленту, то лента не будет надежнее или беспроблемнее плиты. Однако, в ИЖС явно преобладает другая практика.
  13. al185
    al185
    al185
    Влияние увеличения количества блох на вес собаки Вы точно не измерите ни какой "физикой"... это к понятию ничтожности...
    это схоластика... т. е. "физика", "оторванная от жизни, основывающаяся на отвлечённых рассуждениях, не проверяемых опытом, буквоедство"...
    Ровно наоборот... давления под лентами сотни кПа - в разы более давлений под плитами десятки кПА, т. е. риски деформаций основания в разы больше... а деформации основания никаким количеством ж/б и никакой схоластической "жесткостью" не компенсируются...
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У меня в поселке один товарищ с другом залил плиту! Бетономешалка с насосом. Вибратор, 4 руки. Все ровно.
    Перестарался конечно, 20см плиты, да еще ребра вверх по периметру, под ГБ перебор. Тем не менее молодец, сделал сам и бюджет сэкономил.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хоть это и не имеет отношения к нашему спору, но всё равно интересно было бы взглянуть на фото такого чуда.
