1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. al185
    al185
    al185
    В чем выражается в натуре?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эх, поздно сообщили, я уже утрамбовал.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Самое главное - грунт должен быть не потревоженный, в идеале - аккуратно и именно срезан (а не выкопан) лопатой в горизонт.
    Плюсом можно вбить в грунт крупный (40-50) щебень чтоб зазря плиту не гонять.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    сомневаюсь в правильном определении вами того материала что лежит в вашем альбоме, фото пгс есть?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сомневайтесь, что вам остается делать.)
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    УШП в топку пора было с самого начала. Проще керамзитобетонную подушку лить и щебень не нужен и крепче любого пенопласта и высота хорошая!
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    самойстройщик с берегов волги, почитает ваш пост купит ПГС и оппа не трамбуется
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Беда.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкопать лопатой в горизонт? Пробовали? Совковой или штыковой? Щебень тоже втрамбовывается виброплитой.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я выкапывал лопатой. Сначала грубо, после срезал сантиметров пять. Получается чисто и ровно.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Лопатой. В горизонт. Легко.
    Пробовал. Получилось. За последние 7 лет 4 фундамента с перепадом до 2 см, 2 - ручками от начала до конца, 2 - выровнять после техники. Раньше был гидроуровень, теперь с лазером еще проще.
    Штыковой, совковой здоровья не хватит, у меня по крайней мере т. к. у нас суглинки.
    Про плиту и был разговор. Ничего другого ни кем не предполагалось. Правда фанатичные мазохисты могут и попом...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И зачем такой мазохизм, если можно сделать выравнивающий слой песком, затем геотекстиль и грунтовая подушка из инертных.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В каждой избушке свои погремушки...
    Потревоженный грунт лучше удалить. Не факт что его удастся качественно уплотнить. Так по крайней мере проголосовали мои тараканы.
    А что проще - пробежаться по котловану с лопатой или навозить и утрамбовать песок - каждый сам для себя решает исходя из своих наличных ресурсов. Лопата - быстро (навык вырабатывается легко: 3-4 прохода по нивелиру, а потом просто выбрать между ними грунт) и бесплатно. Песок - быстрее точно не получится, плюс дополнительные затраты на песок и плиту - но для специалистов по карманному бильярду наверное это единственный правильный вариант.
    На пустой участок под ПМЖ машина легко зайдет и вывалит куда надо - а если стройка в старом СНТ? Куча на общей дороге, соседские матерки, тачка, узкие тропинки с поворотами под 90гр...
    Слишком разнообразны входящие условия у самостройщиков (даже в одной местности) чтоб выбрать единственно верный способ как для технологии так и для структуры подушки.
    Песок и ГТ в наших условиях например избыточны, прямо на суглинок скальник (или крупный щебень) дальше по убывающей до отсева. ГТ нужен только в случае неглубокой подушки и мелкого щебня/песка.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен.
    Согласен, имеет право на жизнь.
  15. al185
    al185
    al185
    При гарантированном отсутствии подтопления котлована... например некогда вызвал на объект клиент в панике - под виброкатком из скальника полезла жижа... т. е. непременным условием отказа от ГТ м. б. только безупречное владение искусством проектирования оснований...
    ПС щас этот персонаж уже несколько лет известный в регионе грамотный подрядчик под вывеской "мастер УШП", коего я с удовольствием рекомендую... с очередями на следующий сезон...
