1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, при низком уровне ГВ и пресловутой верховодки.
  2. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Ленинградская обл, Кировский р-он, пгт. Молодцово
    Это Низкопотенциальное тепло, утилизация тепла, или как угодно обзываемое когенерационное использование исходящего тепла от фундамента и земли. Одно главное не заморозить!
    Понимание, что красные трубы, это только ТП, заблуждение!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А теперь на русском языке...:|:
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Слушайте, объясните что ж там задумано было.
    Если это труба ТП, то шаг везде отличается, с левой стороны петля на петле лежит.
    Или так задуман был грунтовый теплообменник?
    Для чего вместо геотекстиля забухали дорогущий Плантер?
  5. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Это не в этой теме,
    но однако.
    Это геотермальный контур, не ТП! 1000м, разложены 10 контуров, по 100м общей длинны каждой подводка и петли.
    Использовать можно, как с тепловым насосом, так и просто как пред подогрев или (летом) предохлаждение в вентиляции. У меня предусмотрено для вентиляции!
    Геотекстиль лежит ниже довольно ниже, около 7-10 см.
    Трубы закреплены на георешётке,иначе ни чего более качественного в песке разложить шитый полиэтилен, не нашёл. Шаг труб если и меняется то очень незначительно (ечея 40х40), тяжело накосячить по квадратикам). Геотекстиль в разы дороже. Не знаю, что такое плантер.
    Ни одна петля не лежит на другой!
    Думаю ответил.
