1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ему плевать на ваши переживания. Он в депрессии, например, оттого что придется миллион в строительный мусор сдать.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так же порекомендую мысли и эмоции пока оставить при себе:aga: появиться ТС разъяснит а пока внимательно прочтите первый пост ТС может что и наведет вас на мысль ,
    Тогда не приводите свои смешные цифры -1-5 градусов для бетона ,
    Скажите на какой прочности подняло плиту ;) Какая марка бетона была использована с добавкой то какой :) Повторюсь не гадайте на кофейной гуще ,
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С УШП все сложней. Пока не будет точно ясно из-за чего произошла просадка, что либо делать дальше - это еще глубже влезать в проблемы.
  4. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Да ни на какой. :hello: Такой плиты в природе не существует. :no::|:
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Почитайте первые сообщения ТС, в каких условиях рыли котлован и проводили заливку.
    Учитывая отсутствие отвода дренажа, основание там могло быть проморожено и вспучено как здрасьте.
    То, что там трактор по песку сверху катался- это как здесь уже говорили- как по одному месту ладошкой, для вспученного основания.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У меня на 1 объекте было то же самое. Закидали песком подполье для устройства плиты .. трамбуют этот песок работяги. .приезжаю смотрю. Грунт замерз. они по нему гуляют плитой 40 кг... пыль стоит. трамбования никакого. В результате когда лили плиту - она просела. Песок растаяв чуть просел - на поверхности плиты выступила арматура.
  7. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    @хитрый татарин,
    а куда песок делся? если плита равномерно осела на 15 см на один край, то куда выдавило 5 кубов песка? Я могу поверить в 15мм, даже поверю в 30мм, но в 150мм. Даже неутрамбованный песок стопроцентно насыщенный водой не даст такой усадки при таком весе плиты. Пустая плита еще и на воде плавать будет.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да УШП как универсальный не существует это маркетинг и давно никому не новость :aga:;), А то что в данной теме типа УШП есть это без сомнений и ТС через пару дней отпишится, Могу сказать чем тема закончится но оставлю за собой право этого не говорить ,
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]Все ОЧЕНЬ похоже...:aga:
    С этой темой...:close: Вот оно где...собака порылась...:|:
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Вы только что сознались, что при вас была нарушена технология, вы это видели и позволии все равно произвести заливку?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я только что признался что при мне была нарушена технология. и более ничего. Об этом было сообщено заказчику. заказчика подрядчик уверил, что все будет хорошо. в итоге оказалось не хорошо... С подрядчиком расстались, были выставлены соответствующие претензии.
    Свои фантазии держите при себе.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ничем! Очередная провокационная тема против УШП.
    Надо было сваи бить или коробчатую плиту лить!
  13. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    То есть, вы как архитектор, не несете ответственность перед заказчиком, за соблюдение норм строительства и отклонение от проекта?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С чего вы решили? 4-5 лет назад был подобный скандал на FH по поводу НЗЛФ на песчаной насыпи. "Shit happens"
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. Я же не строитель Соблюдение проекта - это обязанность строителя. Я лишь выполнял авторский надзор(не технический) - По сути - глаза заказчика на стройке, на ключевых этапах. Заказчику сообщили о проблеме - его уговорили продолжить (решения принимает заказчик - он платит), как это типично бывает в подобных случаях.
