1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Что такое ТН я знаю и знаком с ним.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Тогда про "коллектор-многоэтажку" тоже должны знать.
    По ссылке выше как раз показания температуры из такого коллектора.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Если не ошибаюсь, при застывании бетона (гидратации цемента) выделяется тепло. это могло привести к подтаиванию мерзлого грунта (март все-таки). вот не застывший еще бетон и ушел вниз.
    а при заливке все было ровно как и должно быть.
    ТС, фотки в студию!
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При УШП :)Нет,При 100 мм ЭППС под ребрами это не реально ,
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В Китае недавно новая высотка рухнула. Может и тут похожий сценарий ?
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Прочитал всё, думал уже бежать свою плиту осматривать, а то может тоже уже повело на перепаде 1.5 метра
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там она на сваях стояла. :|:
  8. al185
    al185
    al185
    Тоже нарушили все назначения?
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Вроде нет, но тоже страшно
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    по вашему теплопотерь в грунт нет совсем?
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На этапе заливки и созревания бетона их в расчет брать себя не уважать, Они обязательно будут но только при эксплуатации когда ТП будет греть ,
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Тем не менее тема полезная, как нельзя делать!
    Ну и главное для любого фундамента - правильно подготовленное основание!
  13. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    "...ноги... крылья...главное - ХВОСТ!(с)
    ...УШП...МЗФЛ...главное - ГРУНТ! Нагрузку он несет, а остальное - распределяет.
    А информации то нет, ;)... "...а руки под пальто...(с) :|: :)]"
    Что попусту трепаться? Сказали же @al185,@Groundworkturf, "откуда ноги должны расти".;)
    Без геологии то, как?..:no:, может там пИщерААА! :)]
    А так - догадки и бла-бла...
    Нооо!... "Show Must Go OOOOn!"
    P. S. "отец - основатель"(все таки повернулась рука написать) - ни одного слова флуда не произнёс!:um:, всё по конструктиву, всё по существу:)]:)].
    Тему в ТОП!
    Малахова - на пенсию!
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Прочел тему "залпом" как хороший детектив.
    Согласен с теми, кто считает тему фейком на 99%, (один процент оставляю, потомучто жизнь бывает покруче любых "конандойлев").
    А раз похож на детектив — значит придуман, хоть и основан на фактах очень похожих на реальные.
    Чтож - с нетерпением жду развязку, если " автор" захочет продолжить игру.
    Хочу обратить внимание уважаемых форумчан на следующие факты.
    1. ТС хоть и новичок, но знаком с ФХ и темой УШП, это читается между строк первого поста.
    2. Его профиль. Имя на первую букву алфавита, фамилия иванов, родился первого января (сочиняли от балды, без заморочек)
    3. Толщина отсыпки по его словам около 30 см, но при площади отсыпки 182 кв. м, объем песка 140 куб. м, толщина должна быть 77см. Даже с учетом недогруза 120куб.м и площадь 200кв.м — 60см. А уплотняя трактором (да хоть чем) не возможно ужать песок вдвое.
    Это, или прокол автора, или проверка нас на "вшивость".
    4. Даже с учетом всех косяков при строительстве УШП, результат (перепад 150 мм) маловероятен с точки зрения физических законов.
    Если мои рассуждения верны, то цель темы дискреидитация УШП.
    Но он ошибся, УШП только получила дополнительно рекламу, поэтому ее нужно оценить в 10,
    Чтобы она и дальше была в топе.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Автор обязательно продолжит игру, только "кино" будет новое, а вот актеры прежние.
    Кино помните?
    - "Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?"
    Так и у нас. Кем только этого "актера" здесь не банили:)]. Так что не переключайтесь...:victory:
