1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Я думаю так, перекрыть дренаж, залить котлован водой, положить на плиту плиты перекрытия, загнать на них груженый камаз или трактор и возможно плита выровняется если не треснет, ну конечно перед этим закачать ВТП, если он пропускает, то ...
  2. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По-моему мнению, как заказчика этой плиты, основные проблемы следующие:
    1. Неправильная трамбовка. На песок не выливалось вообще воды! То есть песок был сухой, и его априори невозможно утрамбовать хорошо. Основная трамбовка проводилась трактором и без проливки водой.
    2. Дренаж по периметру плиты не выведен никуда и не даны рекомендации по его скорейшему монтажу (в результате этого плита была в затопленном состоянии почти месяц.)
    3. Дренаж изначально сделан не правильно, слишком высоко, на 15-20 см выше основания котлована, а должен быть ниже основания котлована. В дренаже используется очень мелкий щебень фракции 5-20, а должен быть 20-40.
    4. Нет слоя щебня в подушке, а это в данной ситуации с высоким уровнем грунтовых вод и наличием водоема поблизости просто необходимо.
    5. Поверхность плиты не отшлифована после заливки вертолетами. В результате невозможно положить чистовое покрытие на такое основание и требуется дополнительная стяжка, либо наливной пол, а это большие дополнительные денежные затраты.
    6. Не опрессованы трубы теплого пола (их состояние на данный момент не известно). Коллектор можно было без проблем подключить и затем отключить, чтобы не украли.
  3. guest1986
    guest1986
    guest1986
    Мое мнение, что нужно было сделать дренаж вывод, про который мы 100р говорили и вода не вымыла бы то место, а так она простояла месяц и еще дожди пошли, глина мягкая и песок вывымыл. А про щебенку, да нужно было возможно на этом грунте. И песок за 25раз вы думаете не протомбовался настолько чтобы плита не накренилась? Вода причина или я не прав?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Давайте я, господа:
    Помните я рассказывал как у меня на 1 объекте бойцы трамбовали песок в мороз... Пыль шум. никакой трамбовки.
    Так вот, описание строителя - это и есть ключевая проблема, из-за которой все вот это вот случилось.
    Итак. Мое имхо по п. п.
    Слабый мороз. вскрывается котлован... Что происходит с отм. промерзания грунта? Что такое "мягкая глина"?
    Мах. пучение грунта происходит при -5-7 гр т. к. при этой температуре вода имеет мах расширение.
    Потом, спустя какое-то непонятное время, котлован начинают засыпать. 30см взрыхленного ПГС для мороза - это ни о чем, у песчаных грунтов промерзание выше чем у глин-суглинков, ввиду структуры(+ возможно оттепели обводнение дна котлована и тд.).
    Все это засыпается, раскладывается ЭППС. Геотермальное тепло начинает размораживать грунт. он становится менее плотным и после заливки, под статичной нагрузкой начинает уплотняться или оседать, смотря какой характер осадки.
    Ну и "+" весь ворох сопутствующих вопросов с недоуплотненной подушкой, без какого-либо оперативного контроля и тд.
    Как-то так. :hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть еще одно замечание, для следующих заказчиков с биржи...
    НЕ БРАТЬ НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ БРИГАДЫ... А только по рекомендации...
    и после осмотра ранее построенных объектов. И разговора с владельцами.
  6. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Господа и дамы, хочу напомнить всем про правила, п 6.7
    Призываю не забывать, что мы обсуждаем причины возникновения описанной проблемы и способы её решения, а не обсуждаем исполнителя или его присутствие на бирже... :)
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Что значит затоплена, верховодкой по весне от снеготаяния и сильных дождей в добавок, если у Вас планировка участка такая, что к фундаменту со всего участка и округи вода сливалась как в блюдце, то толку от дренажа? У меня по весне участок затопило верховодкой, дык там не то что дренаж, ливневка бы только от д200 и выше спасла, столько воды было.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    С моей точки зрения, и по опыту своей плиты простоявшей год (и не осевшей, тьфу тьфу) вода вряд ли подмоет плиту больше чем на метр. Для этого нужно ручьи пустить с одной из сторон. У меня то же в одном месте сантиметров на 10 ! подмыло. Там где с плиты ручеёк стекал. Так вот, что бы плита накренилась ВСЯ, нужно как минимум наполовину под плитой песок ослабить. Вряд ли дождь за месяц такое сделать сможет...
  9. guest1986
    guest1986
    guest1986
    Полностью согласен с ViGilant. Про компетентность, есть и рекомендации и множество выполненных объектов. Здесь сошлось множество факторов, которые привели к тому что имеем. А про мороз, оттаивание, не было такого, была оттепель, мороз стал после трамбовки. Советовать не буду ничего, здесь есть адекватные предложения. Про щебенку согласен в данном случае она необходима была, неусмотрел. А в целом куча погодных условий и дренаж не выведенный. С Уважением Форумчане.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Короче все работы с фундаментом желательно производить в + температуру.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот тут и таится как мне кажется один момент. Они не протрамбовали сам грунт перед насыпкой песка. То есть насыпали на рыхлятину. И потом по песку сколько ни катайся, нижний слой грунта уде так как надо не протрамбуешь и не уплотнишь. На него распределённая нагрузка будет. Ну и просело всё это дело потом, вес то не маленький...Хотя, мож и в другом дело...
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А заливали в Марте как ТС сказал. Когда мороз отпустил? А уровень прямо перед заливкой проверяли? Плиз, распишите по месяцам когда что делали, сравним с графиком температур в вашем регионе, и станет понятно, отпустило ли грунт под песком перед заливкой от мороза...
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот и я про то думаю, чтобы так подмыло в результате чего просела половина плиты, наводнение должно быть. В принципе неровности плиты и даже если трубам тп кирдык, можно исправить, да дорого но можно, банально сделав стяжку.
    Но вот такой косяк с основанием, под плиту уже песок/щебень не подсунешь и не утрамбуешь. Если плиту демонтировать фундамент под дом заказчику золотым обойдется.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @guest1986, вопрос номер один, почему нет геотекстиля под подушкой?
    Вопрос номер два, почему нет щебня, сели грунт слабонесущий.
    Вопрос номер три, геология была?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Фины, норги и пр немцы ж не боятся. Работы лучше производить при ясной картине грунтов, и с пониманием ситуации. что и как делать. А когда плохое понимание "работы" грунтов, в сумме с меняющейся погодной ситуацией и посредственным исполнением - то вероятность проблемы возрастает в геометрической прогрессии. что, увы, и случилось.
