1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. guest1986
    guest1986
    guest1986
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Геотекстиль есть, щебенка упустили и дорого, геологии не было. А насчет потопа так он и был. Вот если дренаж работал и такое случилось, другое дело.(
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если потоп, то почему только с одной стороны подмыло а в других местах норма? И ещё раз, пожалуйста укажите месяцы и числа работ по фундаменту (надеюсь ТС подтвердит это) и просто посмотрим что там у вас на местности творилось в это время...О всемогущий интернет...
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вот мое мнение которое после визита на участок интересовало заказчика - причиной изменения положения плиты является неутрамбованная нижняя часть песчаной подушки, скорее всего отсутствие разделения слоёв,укрепления основания геотекстилем, неправильно сделанный дренаж и как следствие замачивание основания да и подушки с возможным вымыванием песка - усугубили ситуацию.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не понимаю, как дренаж может спасти от "потопа", при потопе обычно насыпи делают из глины и ходят как минимум по щиколотку в воде или у нас разные понятия "потопа"
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скорее всего котлован тоже с уклоном...я так думаю.
    И вода вымывала песок в сторону уклона.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, все правильно - угол наклонился плиты который в самой нижней части котлована по рельефу
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А мне вообще иной раз кажется что с измерительным прибором или "умением"им пользоваться проблема. Элементарно ДО заливки всё не правильно могли выставить...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Шанс, абсолютно согласен с Вами. Нарушены основные принципы устройства основания:\
    1. Не сделано водоотведение от основания, что послужило дополнительным фактором замачивания грунта.
    2. Отсутствие геотекстиля (хотя исполнитель и уверяет в его наличии, чему я не склонен верить, так как в его изначальном тексте о нем ни слова).
    Наблюдаем эффект инфильтрации, когда песок внедряется в мокрую глину и смешивается с ней, с вытекающими последствиями.
    3. Отсутствие послойной трамбовки. Причина понятна, как эту кашу трамбовать?
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    По факту трамбовка никакая, просела не застывшая плита, а налитый бетон продавил не утрамбованный грунт (успевшего обмякнуть (геотермальное тепло) и песчаную подушку (недостаточная трамбовка)
    проложить дренаж правильно, отвести воду с участка, вокруг дома протрамбовать пазухи, по периметру на высоту подушки делать глиняный замок
    с плитой - проверить коммуникации, выравнивать (доливать) бетон или ставить ребра вверх (сдается мне с таким качеством укладки с коммуникациями по-другому никак)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не прокатило бы. Это помогает при небольшом рыхлом слое глины и небольшом увлажнении. В СНиП есть рекомендации на эту тему. В данном случае, без пользы, так как, как я уже излагал выше,
    начинает действовать эффект инфильтрации.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/826345/ Первая фотка...ну и остальные.
    П. С. Для справки...откуда пошла УШП...и как надо делать подушку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @guest1986, прикиньте, сколько денег потеряете на такой экономии? Два камаза щебня, по 12 тыс руб, решили бы все проблемы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @guest1986, еще пару вопросов, ели можно.
    1. Какой песок в основании?
    2. Геотекстиль, марка и плотность?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот настоящее основание! Вижу щебень, душа радуется и спокойна:super::)
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Groundworkturf, Детали, тут исполнитель пишет
    Что это значит, не понятно, куда песок уходил, вставал и сам на своих ногах уходил с стройплощадки, просто не хватило 6 тыс. на машину песка и его решили взять с отмостки, уходил в грунт.
