1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне даже на этом этапе, этот угол не нравится...:no::(
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С нивелиром все впорядке? Может "лазер" был в транспортировочном положении?
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Дренаж засыпан? Край плиты поднялся или опустился, как ось наклона проходит?
  4. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Мог оттаять грунт под плитой, как вариант подождать, может нормализуется.
  5. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    мне не дают покоя 140 куб. площадь +1 м = 12*13=156 кв. м. *0.3 м= 46.8 куб. м. получается песок почти в три раза уплотнили? как так...
    интересно, а трубы теплого пола выдержали такой перепад?
  6. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отмостка метр в каждую сторону, итого котлован 13x14=182 м2. Но все равно, действительно, странно получается. Возможно, экскаватор больше прокапал. Но песка было точно 140 кубов (ну, обманули может быть в каждой машине на пару кубов), ну в итоге 130 фактически точно получилось.
  7. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Сейчас это уже точно не узнать. Получается есть 2 основные версии:
    1. Неверно залит фундамент изначально, например из-за ошибки в работе с нивелиром или проблем в самом невелире.
    2. Фундамент накренился со временем (при заливке все было хорошо)
    Скажите, можно как-то сейчас проверить первую версию, чтобы исключить ее, если изначально было все в порядке?
  8. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Однозначно, в марте грунт пучило! Грешить на нивелир не стоит.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Почему. Вполне можно и погрешить. У меня был подобный случай. строители на чистом глазу меряли отметки фунда нивелиром который не отстроили. и потом сами удивлялись почему отм не бьются.
    По сути. Нужно заново нормально перепроверить горизонт. Если все же плита имеет уклон то в самых низких и высоких отметках плиты смотреть из-за чего просадка или "выпирание". НА 15см разница полагаю не из-за пучения. Я бы грешил на некачественное уплотнение основания. Уплотнение трактором - это ни о чем. А усадка при трамбовании от насыпного состояния как раз где-то на 20% Либо какой-нибудь размыв основания талыми водами по дну котлована и последующая просадка.
  10. Biglight
    Biglight
    Biglight
    А что с трубами канализации лопнули или разошлись на вертикальных участках?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пункт 1 ближе к истине.
    Если бы возникла просадка полушки, УШП повисла или лопнула. 20 кубов бетона и 1,5 тонны арматуры "размазаны" на 132м2, это не та масса чтобы продавить неутрамбованную подушку.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ведро воды надо плеснуть на плиту, вот и весь нивелир...:aga:
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Мне думается трамбовка трактором далеко не удалась, плита после заливки встала, набрала вес и просела. + по фото, не нравятся мне края подушки, больше надо было отступать.
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Там вроде приглашенный специалист уровень перепроверял, так что скорее всего мёрзлый грунт- трактор-песок-весна-квашня-приплыли .
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мое мнение такое же... Не аккуратно...
    Всем и всегда говорил, что подушка должна
    быть больше метра со всех сторон фундамента
    И из щебня, скальника... а песок - только
    ровняющий слой.
