1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно! Капитан очевидность подсказывает мне, что скупой платит три раза. Вам надо свечку в церковь поставить за упокой души той самой жабы:)
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В водонасыщенный песок тыкать бессмысленно - "плывун"... равно как и фантазировать про волшебные приборы...
    Предлагаю #274 повесить на стенку и каждый вечер на сон перечитывать... м. б. поможет не терять нить... и начать осмысленные движения...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой там "не меньше куба" - там (если изначально всё ровно было) объем грунта под плитой уменьшился примерно на десять кубов (если противоположный край плиты не поднялся и не висит в воздухе). И самоуплотниться на такой объем песок подсыпки не мог...
    Так что, реально остаётся две версии - плывун (или болото засыпаное) и ошибка выставления уровня при заливке.
    На мой взгляд, стоит хотя бы сейчас геологию сделать, пусть хоть по периметру плиты. Хоть "самодельную" - садовым буром хоть метра на два пробурить в нескольких точках. Иначе, есть риск дальнейшего "проваливания" фундамента при нагружении его домом.
  4. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Скажите, кто что скажет по поводу возможности поднятия просевшего угла с помощью нескольких домкратов? Высылаю фото армирования (сделаны перед заливкой). Если фундамент не расколется, тогда можно попробовать поднять и доуплотнить просевший угол.
  5. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Сайт порезал фото. Вот еще парочка (увеличенные).
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На случай раскола плиты у Вас есть план ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, и что, допустим, поднимете без повреждения плиты, в чем сильно сомневаюсь. А как туда песок запихнуть?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получится. Выше правильно усомнились в возможности туда уплотнить песок.
    Проще выровнять заливкой, если действительно предположить что просело от плохого уплотнения песка (теперь то он уже уплотнился :)). Вот только сомневаюсь что причина в плохом уплотнении. А если фундамент тонет, то ни поднятие с подсыпкой, ни выравнивающая доливка не помогут от дальнейшего погружения фундамента (скорее всего, так-же неравномерного).
    А если ничего не проседало, а просто неровно залили, то тоже поднимать плиту и подпихивать под неё песок смысла нет - выравнивать доливкой правильнее.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @al185 какие есть варианты, если п. 1а., не пройдёт проверку?
    Доп насос?
  10. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Вариант с доливкой я не рассматриваю по следующим причинам:
    1. Просевший угол после доливки будет существенно тяжелее остальных (ведь доливать 15 см). В дальнейшем возможны еще просадки из-за этого.
    2. Теплый пол будет работать не так, как запланировано.
    3. И еще есть психологический момент - ну не люблю я когда сделано, как попало. Ведь потом многие годы с этим придется жить и мириться.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Озвучьте пожалуйста своё видение выхода из сложившейся ситуации?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так уже сделали "как попало", и если не хотите с этим мириться, то остается только раздолбить и залить заново.
    А просевший угол будет несущественно тяжелее - удельная нагрузка от плиты будет больше, чем на противоположном краю всего на 0.04кг/см2. И это в максимуме - дальше от края разница будет меньше. Дом может добавить не меньше неравномерности нагрузки. Даже для практически непригодного для строительства грунта с несущей способностью 1кг/см2 эти 40г - мизер.
    Для теплого пола тоже разницы особой не будет (после прогрева).
    Но вообще, разговор сейчас не о том - сначала надо выяснить тонет фундамент или неровно залили. Если тонет, то для начала нужны совсем другие меры, чем подсыпка или доливка.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Я бы устроил "болото" вокруг плиты и попытался притопить задранную часть плиты, пригрузив чем-нибудь тяжелым - пару груженых камазов, например... Если не переломится и осядет см на 10-15, то осушить территорию, сделав нормальный дренаж, и остаток перекоса долить бетоном.
    Идея - просто мои фантазии, возможно, утопия и плита не рассчитана на такие "точечные" нагрузки, тем более, что только однослойное армирование вроде бы сделано.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если такая плита просядет на 15 см под парой камазов, даже пусть и на обводненных грунтах, то на... нужен такой фундамент :)
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не возможные а реально будет просадка ,
    Все верно плыть в лодке зная что она дает течь не по кайфу зная что она со временем утонит, Наилучший и правильны вариант это утилизация, Домкраты- краны -камазы итд и тп это не даст положительного результата ,
