1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прочитал внимательно всю тему и обратил внимание на то, что все говорят про трамбовку и другие технические моменты, но почему то мало кто обращает внимания на саму глину. У нас был случай, когда сделав геологию на дом размером 12*14м., мы получили в пределах застройки дома в поверхностном слое до 1,2 м. глубиной мягкопластичную глину с одной стороны и тугопластичную с другой. Как потом уже выяснилось, тугопластичная была там изначально, а мягкопластичная появилась там в качестве засыпки какой то ямы за неизвестное количество лет до начала стройки. Визуально они были похожи, к тому же трава росла, а вот по техническим параметрам отличались кардинально.
    Если у топикстартера под геотекстилем мягкопластичная водонасыщенная глина, а глубина трамбовки в месте просадки всего 30 см., то проблема может быть не только в трамбовке, но и в глине. К моменту изготовления фундамента эта глина могла просто еще не разморозиться окончательно, а потом когда пошло тепло эта глина начала размораживаться и соответственно терять в объеме и усаживаться. Мягкопластичная глина конечно не лёсс, но тем не менее она тоже разная бывает и какой у нее там показатель текучести пока не понятно. Так что еще неизвестно что будет, когда наступит полноценная жара и грунт прогреется на глубину 1-1,5 м.
    @a_ivanov, у вас есть геология участка? Что у вас там за глина? Эта зима в Питере была морозной ил как? Грунт сильно промерз?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если прочитать действительно внимательно, то таких вопросов не должно быть... что скрыто под поверхностью почвы на данном объекте - никому пока не ведомо...
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот, а договор заключали с рабочими, проект есть? А то получается нестыковка. Геотекстиль тоже явно не для этих целей, в Саратове, где традиционно нет ничего, сумел выйти из ситуации и привез геотекс 300, а уже в Питере с этим проблем не должно быть совсем. Причем в общей смете рулон геотекстиля 4.3*70 - мелоч.
    Вижу решение проблемы: смена гидромолота, смена полноповоротника, несколько китайцев на свалку. Если сейчас, что-то пытаться сделать, построить "коробку", а потом опять полезут косяки фундамента и счет убытков пойдет на милионы, пламя заказчика будет видно в Владивостоке.
    Второй вариант: бесчестный и нехороший, продать участок лопуху, добавив туда стоимость фундамента, мотивируя проблемами с финансами и поменявшимеся планами. Но так делать никому не совету.
  4. al185
    al185
    al185
    Удобства во дворе...
  5. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    @DreiW, "Если прочитать действительно внимательно[/QUOTE]
    Каких вопросов не должно быть? Про глину или про геологию?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Иероним, геологию... то что внизу глины - никто не сомневается, иначе "болота" бы не было.
    Неизвестно, что конкретно за глины, мощность пластов, какова их несущая способность, может чуть ниже вообще плывун проходит.
    И вообще, читайт тоже внимательно - вопрос был "есть ли геология?" И если прочитать внимательно сообщения автора в теме, то ответ очевиден, поэтому задавать такого рода вопросы и тут же говорить о внимательном прочтении, значит, лукавить.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DreiW, отсутствие геологии в теме не говорит о том, что ее нет. Она могла остаться от предыдущего собственника участка, могла быть сделано самим СНТ в котором участок, поэтому по геологии надо понимать точно, а не догадываться. Топикстартер не написал, что геологии нет. А то вон пол темы гадали на счет топикстартера, а потом выяснилось что вполне нормальный человек. Я гадать как то не привык, я не гадалка.
    P. S. А тему я прочитал всю внимательно.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Имхо: как не печально, но придется ломать.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ваши предложения по поводу ситуации ТС какие? Или поставлю вопрос по другому, Находясь в такой ситуации что бы выбрали вы сносить или лечить ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @хитрый татарин, ломать не строить. Во-первых, я бы по глине попробовал определиться. Без геологии трудно получить информацию, но текучесть глины при увлажнении в том углу, который просел, думаю можно попробовать определить. Если глина при увлажнении не поплывет, то тогда глина не причем, тем более там геотекстиль уложен. Во-вторых, надо определиться с трубами: они живые или из-за подвижки фундамента они уже непригодны.
    В любом случае сейчас сносить я бы точно не стал. Если трубы целы и проблема в трамбовке, то возможно есть варианты без сноса. Тут надо будет думать.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я вижу так; Если работал на участке экскаватор погрузчик у которого вес в среднем 8 тонн то это болячка всплыла ещё на стадии планировки пятна застройки или нет ?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет тут никаких вариантов. Единственный, который указал @al185 Сидеть и ждать пока грунт под плитой самоуплотнится... Но кто потом гарантирует, что после загрузки несущими конструкциями она еще не просядет?
    PS
    Вот кстати 1 из несовершенств УШП. Этот фундамент не терпит дилетантского подхода, и ввиду того что заливается все за 1 раз с развокой ТП и пр, частичную разборку, реконструкцию провести уже невозможно.
  13. al185
    al185
    al185
    Грамотный специалист по результатам обследования, владеющий модельным мышлением и расчетом...
    Я ведь не абстрактную фантазию описываю, а то, чем занимался на практике... дистанционно...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Грамотный специалист не накосячил бы и в 1 раз. Теперь нужен специалист еще "грамотнЕй". Потому что нужно исправить трудоисправимое, и предложить нечто такое что потом снова не станет проблемным.
  15. al185
    al185
    al185
    Там специалиста ни разу не было... никакого... то, что ТС не вполне грамотного исполнителя попутал с специалистом, его личная беда...
