1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну следующий "специалист" или "исполнитель" будет работать уже с тем что есть. Тут же вопрос взваливания на себя ответственности без обладания какой-либо внятной информацией по ситуации.
    Единственный может еще вариант проведение комплексного обследования качества уплотнения (высверливать отв. и проверять плотномером.) и по результатам на наиболее слабых участках делать либо сваи либо стабилизацию грунта инъецированием. Но кто знает во сколько все это еще встанет.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В качестве разрядки ситуации.
    Можно бурить под наклоном под непросевшей частью много бурок вынимая грунт. Что по большому счету и остановило "падение" пизанской башни.
    Неплохо было бы посчитать вес дома и расставить на плите ФБС б\у под этот вес до начала бурения. Бурение естественно тоже расчетное.
  3. al185
    al185
    al185
    Сей "вопрос" специалисту в голову не придет...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если бы была простая плита...без трех букв УШП...?
    не накосячили бы? Точно так бы было.
    П. С. а какое второе несовершенство? :)]:)]:)]
  5. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Геологии нет и никто из строителей пока даже не предлагал до этого ее делать.
  6. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Сегодня на участке был форумчанин Geopolymer (Геополимерные технологии укрепления грунтов). Очень внимательно осматривал фундамент на предмет поддтопления, очень ему не понравился находящийся в 6 м от участка пожарный водоем, который по его словам и мог стать легко основной причиной подтопления.
    Надеюсь, он еще отпишется более подробно в этой теме.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что
    Проект был?
    На основании каких договоренностей и компетенций некие строители взялись делать некие работы?
    Вы ж в который раз уходите от прямого ответа, как были оформлены ваши с ним отношения. Вы дали строителю СП от ТН хотя бы? Он какие-то обязательства перед вами подписал? Или хлопнули в ладошки и давай исполнять "как понимается"?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда пусть и мой пожарный водоем прокоментирует...:|::)] 10 метров до него...:hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/5897750/
  9. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Исполнителя нашел на бирже Форумхауса. Были положительные отзывы от людей, которым он делал УШП до меня (в том числе в С-Петербурге и в том числе зимой). Этим людям я звонил лично, они довольны работой строителей. Это вместе с ценой было очень весомыми аргументами. А как еще выбирать обычному человеку (не строителю)?!
    Был проект только самого дома. По нему в процессе делали чертежи канализации, проводки коммуникаций и т. д. На самом деле, в целом я остался в конце доволен исполнителем и даже написал максимально положительный отзыв на бирже. А уже потом всплыли все косяки, которые имеем на данный момент...
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Подтопление" могло лишь стать причиной подрыва плиты глиной.(сезонные поднятия УГВ и подтопления отражаются в отчете ИГИ) Подушка из ПГС+ГТ как бы и делается для того, чтобы в случае подтопления вода ушла и не размыла подушку. Не случилось заиливания (перемешивания с пучинистым грунтом) слоя до его слеживания. Чтобы подушка подорвала плиту - нужно чтобы в насыпи было min%% 30-40 глинистых включений. Но 15см точно на 50см подушки не будет. Более чем уверен - причина в обводнении основания и замораживании при суточных перепадах. и неработающем дренаже..под дренаж же наверняка еще траншейку по периметру в глине сделали и не утеплили ее.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А слабо было у меня спросить? :faq:
    У меня многие, часто спрашивают...:hello:
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Владимир Таллин, может у Вас водоем с искусственной гидроизоляцией... а такие водные объекты никак на расположенные вблизи сооружения не влияют :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: сколько слов я новых узнал на форуме...:super::victory:
    Никакой изоляции там нет...:no: Я иногда туда трактор запускаю...
    чистит и убирает камыш. :)
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А сами порядок устройства УШП читали? Исполнитель на форуме не присутствовал, раз зарегистрировался только для обсуждения? Т. е. договоренности только на словах. Печально.
    Самый очевидный путь "не ломая" Это делать зондаж основания делать карту плотностей, сверить распределение нагарузок от дома дать все это посмотреть конструктору, знакомому с УШП (собственно все то, что нужно было делать изначально, не доверяясь исполнителю, а лишь контролируя соответствие его действий ключевым указаниям конструктора и технологии УШП), и исходя из этой суммы уже действовать. Скорей всего придется частично укреплять основание. Я так понял дом легкий? Сруб или каркасник? Тогда останется только следить за возможными просадками. Брус и кракасник небольшие подвижки "стерпят".
    Соответственно конечно предварительно проверив герметичность ТП и выровняв в горизонт поверхность плиты.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Владимир Таллин, значит, уровень воды в водоеме соответсвует уровню грунтовых вод и наличие или отсутствие углубления в грунте (собственно, водоема) никак не влияет на гидрологию окружающей местности, если в водоем не подкачивается вода :)
