1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    1. Делать геологию
    2. переделывать дренаж и максимально отвести воду
    3. Выставить маяки и проследить за движением плиты
    Думаю этот фундамент уже не стоит использовать по своему прямому назначению.
    Может стоит применить вариант мзлф или уфф, а плиту использовать как полы по грунту?
    Затраты будут несопоставимы с демонтажем и возведением нового фундамента.
    Чтобы понять можно ли использовать плиту хотя бы в качестве пола нужно провести несколько опытов:
    1. Проверить канашку. Даже если она повреждена, есть варианты, вывода по новому и введения в старую трассу.
    2. Проверить ввод воды в дом. Кстати вопрос ТС: ввод воды в дом проводился в гильзе? Хотя в любом варианте сомневаюсь в повреждении трубы пнд.
    3. ТП тоже навряд ли повредится, но так как отпрессовка не проводилась... Провести опрессовку. Чтобы провести опрессовку, коллектор подсоединять не нужно. Хотелось бы знать материал труб ТП.
    4. Проверить ГВС и ХВС. Провести так же опрессовку. Так же сообщите материал труб.
    Сообщите, кто был на объекте, плита имеет равномерный наклон, или всё-таки излом?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выше ребята отписались...пробеги глазами. Там все грамотно расписано.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @spacewalker, а почему 50 см? Я насколько понял исполнителя, 50 см. это была максимальная толщина подушки и она была в противоположном углу от просевшего. В просевшем углу максимум 30 см. было.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Речь о том, что даже если песчаная подушка была с включениями, провоцирующими пучение, на подушке в 50см на 15 см не выпрет. Я помню, что просело там, где подушка 30см. Потому и склоняюсь к тому, что по сути дело не в подушке, а в основании.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Около моей УШП колодец. До строительства плиты решил его углубить. Сначала была мягкопластичная глина, потом тугопластичная, откалывалась только острым ломом по 3-5 см. А потом лом неожиданно провалился по самую маковку. Так к чему это я. Если автор всковырнул такой плывун по холодку, то туда весь песок уплывет и ничто его не удержит.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или просто водоупорный слой нарушил.
    Мне мой строитель говорил, что не стоит котлован глубоко
    делать, чтобы этот самый водоупорный слой не повредить.
    Типа потом беда будет.
  7. AAAnatolievich
    AAAnatolievich
    AAAnatolievich
    Вот это уже похоже на правду.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    :hndshk:
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Не обязательно подсовывать песок/щебень. Есть другие варианты
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Респект. Согласен, но с дополнением.
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :hndshk:
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :hndshk:
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :super:
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :super::super::super::hndshk:
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Владимир, это как говорится, две большие разницы. Там кроме пожарного пруда...
