1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Прочитав тему, решил высказать своё мнение, за одно ответив на несколько вопросов форумчан: Питер в основном стоит: либо на болоте, либо на насыпном грунте (в основном глина) перемещающаяся с ближайших строек, куда угодно, в течении многих лет. так что окраина усыпана грунтом с котлованов (у автора темы, как я понял участок на окраине города).так-что без геологии участка ничего толком не скажешь, может плывун, а может и насыпного грунта (глины) метра 2 привезённого лет 20 назад. Теперь по погоде: зима была не особо холодной (глубоко промерзнуть не могло),когда автор начинал фундамент, наступала весна, таял снег, но потом опять пришла зима, по ночам было до -9,и видимо после того, как вырыли котлован и обратной засыпкой песком, была как минимум одна холодная ночь, когда грунт замёрз,а отсыпка производилась, поверх замершего грунта.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Котлован для чего ? Для пруда ? В пруду можно делать эффект цветочного горшка. Когда поливают не рыхля- вода стоит сверху. (+ к заиливанию). А котлован под дом копать, да еще и на торфе... сколько там этого торфа в СПб, метров 10 ?, 100 ? Можно лопатой аккуратно торф вынимать до глины, а можно экскаватором, как автор, не аккуратно, повреждая слои. Предположу: вскрыли плывун, грунт подморожен. Геотекстиль кинули сверху и присыпали песком. Далее грунт оттаял, просел неравномерно, разошелся стык геотекстиля (может порвался). И песочек туды. Вот он угол плиты и просел, где настелено с небольшим перехлестом, а не вся плита утонула. Может она висит на 5.30 Но всё ИМХО.
  3. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Вот еще одна фотография фундамента, которая не выкладывалась ранее. Я сам только вчера обратил на это внимание.
    Слева (на фото не видно) примерно в 6-7 метрах от фундамента находится искусственно прокопанный пожарный водоем (глубина 3 метра).
    Обратите внимание на столб. Его существенно покосило в сторону водоема! Точно в такой-же плоскости просел и фундамент.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @a_ivanov, почему у вас на относительно ровном участке основание фундамента ниже уровня грунта?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хороший вопрос. :super: По последней фотке это очень хорошо видно.
    @a_ivanov, вы специально фундамент так низко делали или просто не придали этому значения?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    И еще вопрос к застройщику: в ближайшей округе наблюдались ли подвижки грунтов, проседание фундаментов, трещины в стенах?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это и есть основная ошибка...т.к. дренаж, при этом плохом грунте,
    вообще никуда не выводит воду. И высокие грунтовые и др. воды сделали свое
    плохое дело. И был ли дренаж...
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    правильного дренажа, который действительно отведет воду точно нет
  9. Wdnbee
    Wdnbee
    Wdnbee
    Саласпилс, Латвия
    плотность бетона ~ 2200 кг/м3 - 10 см - 220 кг/м2
    плотность пенопласта ~ 20 кг/м3 - 20 см - 4 кг/м2
    Итого вес плити - 224 кг/м2 (без учёта рёбр, арматури, труб). Толщина 30 см ?
    По закону Архимеда чтобы плита всплила, уровень воды должен поднятса на 22,4 см от вниза пенопласта.
    Было такое?
  10. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @a_ivanov, с права на последнем фото рядом с Вами бетонное? сооружение. Наверняка копали котлован под ленту на глубину промерзания, что за грунт был у них?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Усё? Хайп прошел?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Dmitrich069, Не ну а что, поболтали, поржали, пованговали, свои мнения высказали и пошли по делам насущным, а ТС остался с кривой плитой, убытками в сотни тысяч рублей и без малейшего понятия, что делать дальше.
    Уверен, что никто плиту эту исправлять под финансовую ответственность за результат не будет (или сумма за работу будет близко к стоимости новой плиты), а так конечно можно последовать многочисленным советам и посмотреть, что произойдет.
  13. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Феерический пофигизм заказчика синергировал со сказочным профессионализмом исполнителей и результат превзошел все возможные ожидания.
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо блистать риторикой предложите Вашу методику поиска правильного исполнения нулевого цикла... Увековечу...
    Напоминаю. ВТ по ЦТ не показывают, посему известен отнюдь не всему населению РФ...
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Специалисты в области фундаментов своё мнение уже в основном высказали- "фарш невозможно провернуть назад".
    Я, как специалист по инвестициям, могу сказать лишь одно- нельзя закапывать свои золотые в неисследованных местах. ;).
    Сэкономил на геологии и привлечении грамотных исполнителей- попал
    на фундаменте.
    Будет дальше "лечить" неизлечимый фундамент- попадет на весь дом.
    Тему однозначно увековечить!
