1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Согласно договора и я убытки не несу и простой бригады оплачивается заказчиком ,
    Блатные картошку не сажают, Чтоб дом строился заказчик обязан предоставить проект дома не от балды а с привязкой к данному участку и проектированию фундамента под данные грунты именно места застройки ,
  2. al185
    al185
    al185
    Вы таки не увидели конкретную программу, гарантирующую помощь, в указанном месте? От двух персонажей сразу... Ну вот и ТС не желает видеть...
    А при отсутствии зрения я бессилен... и слуха тоже... и остальных функций головы...
  3. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Я то видел. А для ТС ваши советы ни чем не лучше советов Васи Пупкина. Он может вас первый раз "видит". Ферштейн?
  4. al185
    al185
    al185
    Встречный. А что бы сделали Вы на месте ТС, наткнувшись на никому неведомого "исполнителя"? Подскажите рецепт, как определить, находится ли он в сознании?
    Чел, находящийся в сознании, никогда не окажется на месте этого "исполнителя"... как к примеру не будет совать пальцы в розетку на предмет наличия электричества...
  5. al185
    al185
    al185
    Таки не на меня надо смотреть, а в текст... там про меня ничо нет, только конкретные мероприятия от двух разных персон... вполне доступные даже обывательскому пониманию... проверено на чайниках...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Видимо вам таки не понятно. Иначе как можно требовать какого-то "дальше" одновременно признавая факт, что без четкого понимания что с грунтами под плитой диагноз поставить невозможно. Нет правильного диагноза - нет и правильного лечения. Будет внятный отчет по ситуации, тогда и возможные решения можно предлагать. И это вовсе не значит, что решением не окажется "ничего тут уже сделать нельзя". Ибо о геологии нужно было думать до.
    А алгоритм действий уже несколько раз был озвучен. Смотрящий да увидит.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Говорили уже. Гидромолот-Геология-Проект-Грамотный монтаж. Пофигизм заказчика компенсировать фанатизмом исполнителя.
    Гнилой забор нет смысла красить.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это и плохо...Нормальные, адекватные люди сначала учат правила дорожного движения...и только после этого садятся за руль. А рубаха-парень...садится за руль...делает аварию...а потом ищет, кто виноват...и почему.
    ...Кто изначально изучал ФАК не делает таких ошибок.
  9. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Верхняя часть плиты примерно на 10 см выше грунта. Сделано это специально, так как в доме планируются окна в пол. Как я понимаю, если есть хороший дренаж, то это не проблема?
    Также для защиты фундамента есть утепленная отмостка + свесы крыши во все стороны = 1.6 м.
  10. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Результаты по геологии возле фундамента.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А вообще кто замерял свои фундаменты на ровность? Допуски отбросим.
    Что стакан криво будет стоять на столе? Или не плеснуть по рубчик? Большой это перепад 17 см, на какую длину?
    У меня в квартире, например, плиты лежат с перепадом в 6 см. Дык это на 6 метров длины...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Чтд. Трясите исполнителя. Геология тут не при чем.
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Я про Фому, а вы мне про Ерему.
    Конкретизирую вопрос про огурцы: Не важно до котлована или после демонтажа плиты сделали, к примеру, геологию. И увидели на метровой глубине метровый плывун или мягкую пластичную глину.
    Что в таком случае делать дальше? Все, дому на этом участке не быть?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, я правильно понял из схемы, что отсыпка под плитой мелким пылеватым песком? :ogo:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть дому, если сделать правильное основание.
