1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Весьма вами благодарен.(с)
  2. al185
    al185
    al185
    Деньги на ветер... Где цифры прочности?
    Чтобы придти в сознание
  3. al185
    al185
    al185
    Именно... характеристики ИГЭ-1 и ИГЭ-2 даже с моими сверхспособностями не угадать... только инструментально... когда ТС придет в сознание... или деньги на бессмыслицы кончатся...
    Хотя увидели секрет деформации - просадка замоченного насыпного...
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    я замерял. ровность была видна при заливке, хлопцы равняли по натянутым струнам. через 2 недели снял пленку все ок. клал уровень на 3м правило - пузырек строго по средине, позже хлопчики (работали ребята с Луганска) глянули оптич. нивелиром - все норм.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Из геологии прояснилось несколько моментов:
    1. Под плитой в качестве основания мелкие пылеватые пески. :faq:
    2. Под углом плиты, который просел, засыпка 30 см. не поверх материкового грунта, а поверх насыпного грунта. :faq:
    3. Под углом плиты, который просел, в геологии ставят 40 см. водонасыщенного текучего грунта, а сам этот грунт характеризуют как насыпные перекопанные суглинки с остатками растительности и строительного мусора. :faq:
    Думаю al185 прав и проблема в подсыпке под плитой.
    Да и Шанс судя по всему после поездки на участок не ошибся.
    Пока непонятно, почему в качестве подсыпки под основание плиты использовали мелкие пылеватые пески и почему не удалили в том углу, который просел 40 см. насыпного грунта?
    По имеющимся данным и не зная текста договора (если он был), я бы считал, что налицо ошибка исполнителя.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Давайте термины правильные применять. "Халтура" больше подходит.
    У нас в стране строитель - способ заработка, а не профессия.
  7. feld74
    feld74
    feld74
    Зачем так обобщать? разные бывают
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могу судить по нашим ребятам-УШПистам...
    Большинство не строители...а строят и относятся к строительству намного
    лучше, чем те, у кого это является профессией.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Разумеется. Вправду, резковато выразился. Виноват.
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Смотрел на результаты геологии и не понял (наверное, я очень далёк от геологии), почему нижняя граница слоя №1 под плитой имеет на обоих разрезах вид ломаной линии? Вроде через две точки можно провести сколь угодно кривых. То, что в одном углу слой толще, чем в другом, это понятно из результатов бурения. Но вот для того, чтобы нарисовать именно такую, ломаную, надо пробурить не две скважины по разрезу 1-1, а, скажем, через каждый метр.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Интересная печальная поучительная история, надеюсь с хорошим концом.
    - плиты частенько перекашивает и в московской области, когда делают их на болоте не осушая его, или на мерзлом грунте, хотя 15 см не видел не разу, бывало до 7 см.
    - В данном варианте очень не нравиться слой 2 под плитой. Все остальные слои не просядут под таким малым весом плиты если они не были заморожены.
    - В марте морозное пучение легко могло быть, но в 15 см плохо вериться.
    ИМХО Проверить уплотнилась ли подушка до своего предела можно нагрузив угол фундамента предварительно выставив маяки. И так как поднять и выровнить точно не получиться, то
    перед тем как что то ломать, думаю имеет смысл проверять именно несущую способность, а уж выровнить сверху просто доп отливкой всегда можно.
    Вообщем мое мнение останавливается на двух вариантах:
    1. грунт был проморожен и вспучен на 15 см (что маловероятно)
    2. засыпка которая под песком, слой 2а не утрамбована с пустотами, и при обильном весеннем насыщении водой его размыло неравномерно (но на 15 см тоже маловероятно)
    3. стечении обстоятельств и 1 и 2 пункт вместе, т. к. 15 см это много, поэтому думаю именно он
    Теперь надо понять а что с домом? что за дом планируется сверху?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это если строители, такие, как в этой теме. У меня на болоте, на торфе ничего не перекашивает. Даже миллиметровых подвижек нет.
    Уже все обсудили, выяснили, зачем мусолить по третьему кругу?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я имел ввиду болото, грунт насыщенный водой, без её отвода. К сожалению полно мест где отводить воду некуда простыми способами.
    Если у вас именно такой грунт и ничего не перекосило, это не значит что будет так хорошо у всех.
    Что обсудили то? Что делать далее? Из данной темы пока выводов нет, вот и мусолим.
  14. al185
    al185
    al185
    Не следует иметь в виду основания, с которыми не получается работать... ваще... лучше нанять тех, кто заведомо имеет опыт работы с такими основаниями...
    Например мой бывший клиент ныне подрядчик собирается взять объект на торфе 7м... стрясу отчет...
  15. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    И еще вот такое заключение получил от геолога:
    Заключение о причинах неравномерной осадки основания под фундаментной плитой.
    По результатам обследования насыпи (слой 1) сложенной песками (по ГОСТ 25100 - пески мелкие и пылеватые, по ГОСТ 8736 - пески тонкие с модулем крупности 0,7-1,0) обнаружено что:
    1. Мощность насыпи (слой 1) непосредственно вокруг плиты составляет от 0,3 до 0,5 м.
    Уменьшение мощности насыпи прослеживается в восточном направлении к скважине 2.
    При этом подошва насыпи имеет одинаковые отметки, а кровля насыпи имеет разные отметки.
    2. Непосредственно под краями плиты с восточного угла имеются горизонтальные пустоты до 2 см высотой.
    3. Мощность насыпи (слой 1) за пределами плиты уменьшается по всему периметру от плиты к краю котлована, где проложен дренаж.
    4. Дренаж, сложенный гравийно-галечным грунтом, в районе скважины 2 заполнен песком мелким и пылеватым, не имеет сплошной защиты геотекстилем.
    Вывод: осадка насыпи (слой 1) под фундаментной плитой произошла по причине размыва её вокруг плиты вследствие выпадения атмосферных осадков и подтопления котлована выше кровли насыпи с дальнейшим выносом частиц грунта к краям котлована и в дренаж.
    Примечание: наличие в естественном основании (в слоях 2, 3, 4 и 5) слабых зон, пустот, водоносных жил и прочих факторов, повлиявших на неравномерную осадку насыпи (слой 1) не зафиксировано.
