1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт именно такой. Хорошо у всех, кто неукоснительно исполняет мой конструктив. Пример нарушений по всем пунктам в этой теме.
    Обсудили все сделанные ошибки, что делать, на усмотрение заказчика.
  2. al185
    al185
    al185
    1. При обводнении... читай сначала...
    2. Будоражить глубины на этом участке - занятие с непредсказуемым бюджетом и результатом... Предложения напоминают СТО с проектными решениями Технониколя и Пеноплекса - неимоверные количества их продуктов... профессиональная деформация сознания...
    Забыли добавить предложенный гигантский дренаж... совершенно утопический без сброса на рельеф...
    Ну и сроки проектирования забыли... Или Вы как тот "специалист" кидаетесь без проекта?
    Публике... если у проектировщика в сезон нет очереди, предлагаю задуматься, почему он сидит без работы...
    Ваще не угадали... день работы гидромолота +неделя на новую плиту при правильной логистике, через 1-2 дня начинаем кладку... это без учета непредсказуемых сроков метаний ТС +проектирование...
    Неужели Вам ТС доложил то, что упорно скрывает от публики #51? Ждем... для проектного решения...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Геотекстиль лишним никогда не будет, при сомнительной ситуации
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если читать внимательно...крупный щебень..выше мелкий, который
    расклинивает все щели...и забивает их. И только потом...песок,
    который забивает все оставшиеся мелкие пустоты...и легко поддается
    трамбовке.
    П. С. меня так сделано... и так делает мой строитель всем.
  5. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Песок покупали самый обычный, не крупный. Вроде бы он чистый и почти без глины, во всяком случае визуально глины никакой не видно.
  6. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Вот еще пару листов, там есть некий параметр "Расчетное сопротивление".
  7. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Я с этим абсолютно согласен.
  8. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Надо сказать, что этот эксперимент проводился на поверхности, никак не защищенной от осадков. Она намокала практически без остановки на протяжении более 1.5 месяца. Думаю, что скорее всего она все-таки была изначально нормально уплотнена и утрамбована, но осадки ее размягчили. А вот под основанием плотность и несущая способность песка может быть существенно больше, так как оно было защищено от влаги.
    Кто-нибудь знает, как можно померить плотность песка под плитой? Должен быть какой-то прибор, который можно взять в аренду и померить.
  9. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Кто может ответить на такой вопрос-рассуждение:
    Внутри котлована находится водонасыщенный песок. По идее почти во всех плитах он находится на какой-то глубине - это ведь котлован. Разве это плохо? Геолог заверил меня, что водонасыщенный песок сохраняет свои свойства по несущей способности. Главное, чтобы не было дальнейших условий для его вымывания из основания в дренаж, то есть сильного затопления фундамента.
    Если дренаж функционирует (вода выводится сразу за пределы фундамента), то почему здесь люди пишут, что фундамент еще осядет? Мне кажется, что основание должно было уже максимально и окончательно уплотниться под весом плиты.
  10. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Вот еще финальные рекомендации от геолога (кстати зря вы его ругаете):
    "Для целей укрепления и увеличения прочности основания под фундаментом надо максимально, насколько это возможно, глубже сделать дренаж по периметру котлована.
    К примеру, расчетное сопротивление насыпи (слой 1) в водонасыщенном состоянии составляет 1,0 кг/см2, во влажном 1,5 кг/см2. Также происходит постепенное повышение прочности слоев 2 и 3 при понижении УГВ.
    Поэтому, чем глубже, тем лучше.
    Однако, ваш дом (1-2 этажа) не даст нагрузку более 1 кг/см2 на грунт, превышающую сопротивление грунта (слой 1) даже в водонасыщенном состоянии.
    Поэтому необходимость в глубоком дренаже (более 0,6 м) определяется вами по собственному усмотрению.
    Внимание!
    Для вас гораздо важнее стоит вопрос об укреплении насыпи по краю котлована, а рытье (переделка) дренажа наоборот ослабит насыпь."
  11. al185
    al185
    al185
    Геолог сильно старенький? Размерности из прошлого века... Да и 1,5кг/см2 для обводненного песка цифра совершенно фантастическая...
    Ессно... Ответ даден в ссылках еще в начале темы...
    Таки пробуйте читать иные посты кроме писать свои...
    Ответ под Вашей плитой... Насчет всех плит ваще не угадали...
    С этого момента с "геологом" лучше не общайтесь... Хотя формально он прав, сохраняет... если хотите понять, о какой "несущей способности" речь
    И еще "геолог" Вам "забыл" сказать - самоуплотнение насыпного ИГЭ-2 15-20 лет по СП...
    Откуда уверенность?
    Мы таки удостоимся лицезреть его описание?
    Попросите предъявить источних сих фантазий... и сравните с Сажиным табл. 5... и с инструментальными показаниями обследования по прочитанным ссылкам...
    Если "геолог" сошлется на табл. В. 2 СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий, напомните ему. что табл. про естественное основание и
    Не находите противоречие с уже случившимся #1? еще до нагрузки...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, у меня к Вам никаких претензий по песку, это епархия строителей. Они должны знать, что такой песок не применим для основания.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну вот геология и подтвердила- строительный мусор с органикой под провалившейся частью плиты слой 2 из легенды... .и никакой щебень бы не помог в марте. Ни с текстилем ни без. Бывшие владельцы участка возможно во время копки пруда засыпали ямки с мусором. Дно котлована, при своевременной геологии было бы сделано ниже, мусор наверняка убран. Любой вменяемый производитель работ сделал бы так.
    Чудес не бывает.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, исключительно для понимания:
    Водонасыщенный мелкий, пылеватый песок, является пучинистым грунтом по нормативам. Помещение его в котлован, глиняную яму, усугубляет ситуацию.
    По поводу дренажа вообще не просто. Судя по высказываниям очевидца, имеются подпорные водотоки по направлению к водоему. Следовательно, неправильно выполненный дренаж может спровоцировать приток воды к основанию. с вытекающими последствиями.
    Мое мнение, если оно Вам интересно, это демонтаж плиты с устройством правильного основания на слабонесущих грунтах при высоком УГВ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо было глубже, вообще не надо было котлована. Правильное основание на правильном геотекстиле, вот что надо было делать.
