1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В моем понимании рискованно на глине не делать дренаж.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    И как она может проявиться эта подлая мина ?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @pun4es, наверное @al185, имеет ввиду момент когда насос сломался - тогда да, подушка будет обводнена.
    Но с другой стороны что лучше обводненная песчаная подушка или глина - суглинок? Песок хотя бы не пучит.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Обводненный песок пучит прекрасно, еще и получше глины ...
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Могу ошибаться, но мне кажется @Ковылин, проводил опыт с банкой песка в морозилке и результат его опыта не совпадает с Вашими словами.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И не только я проводил такой опыт. Пучение крупномодульного песка при полном насыщении водою составило около 1%, т. е. в пределах погрешности измерения.
    А вот строительные инженеры об этом не знают и стараются глину заменить песком для уменьшения пучения. Епить!
    Если залить песок с верхом, то мерить будете не мокрый песок, а кусок льда с вкраплениями песка.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это слишком очевидно и предсказуемо, мне думается что @al185 знает что-то еще...
  8. al185
    al185
    al185
    Угадали... На мой вкус этого достаточно для наличия непредсказуемости устойчивости объекта...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если в ней нет воды и конструктив фундамента не предполагает ее попадание/накопление - нет нужды в дренажах.
    Позвольте ремарку из стана практикующих: пучит любой тип рыхлых грунтов при наличии в нем воды.
    И не панацея засыпка т. н. непучинистым грунтом - вода расширяется при замерзании, об этом нужно думать.
    Возникла страннейшая ситуация: пипл надумал "хавать" рецепты - но никак не поймет, что в рецепт входит не только соль с перцем.
    В рецепт входят и продукты, и наличие сковороды или духовки, и температурный режим что то значит... даже время подачи на стол после приготовления имеет значение.
    Но бОльшая часть населения по прежнему берет щепотку соли и перца на кончике ножа и вуаля - типа блюдо готово... а потом удивляются что получилось нечто не сильно съедобное.
    П. С. Коллеги и неофиты - обратите внимание на то, какой песок использовал @Ковылин, и ответьте для себя на вопрос: а какая это фракция имеется ввиду?.. я что сыплет народ обычно?.. а в какой конструктив комплекса грунты/фундамент это засыпается?
    Спор ни о чем, господа: решение должен принимать тот, кто видит целостную картинку - а фрагментарное зрение к добру не приводит, за исключением сложностей.
    Я года два/три тому назад сказал что будут косячные УШП на рыхлых грунтах, вот оно и началось. :hello:
    Нельзя слепо копировать конструкцию без учета внешних условий, это просто глупо... нельзя яишницу готовить в ладонях - по любому нужна сковородка и едоки, которые в ней что то понимают.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я говорю, что Феррари будут биться...:(
    И тут оно началось...:flag: Дебилы гоняют и гоняют...
    Не соблюдают скоростной режим. :(:(:(
    А делов-то...не гоняй...и езди трезвым.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @urok, а напомни...где под УШП вода замерзает?
    Если там идет полная замена грунта на непучинистый
    И сам фундамент никак не пропустит холод вниз. Еще
    есть утепленная отмостка.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А я про что, Владимир? :)
    Я именно про это и пишу: у одного моего заказчика есть Феррари - и он учился водить спортивный автомобиль.
    Но ездит он на нем не по любому маршруту, а только там где есть приемлемые дороги.
    Володя, а напомни - где я про это написал? :faq:
    А в условиях средней полосы на глинах и суглинках это не панацея в ряде случаев - например когда при непостроенном доме плита в зиму не термоизолируется и выпадает бесснежная зима с длительными морозами.
    Кроме того именно на рыхлых грунтах имеет значение насколько однородно сложено основание под фундаментом - при ошибках в этой части будут косячные УШП и без всякого морозного пучения, просто потому что под одной частью плиты одна несущая способность а под другой частью - другая несущая способность грунтов.
    И вот как раз именно плита этого очень боится - "ленточка" на глубину промерзания в этом случае понадежнее будет.
    Тут ведь дело не в названии конструктива, Володя - дело в истинном положении вещей.
    А УШП не Феррари, а всего лишь фундамент в котором предусмотрен ряд хороших эксплуатационных решений и "защита от дурака" - но и на этот фундамент таки нашлись дураки, как видишь.
    И как любой фундамент он строится по показаниям - ничего нового я не придумал.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут согласен... :(
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А не напомнишь была ли хоть одна плита залита так как у ТС,
    Так оно понятно что надежда умирает последней так этой надежду у вас нет и после доливки плиты обречено на дальнейшее проседание, Смеритесь с потерями в деньгах и времени сносите плиту встанет дешевле чем вкладывать а потом сносить ,
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С таким букетом нарушений...:( Нее...:no: не помню...:flag:
