1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Зря иногда полезно только между строк :) Тогда и не было бы сомнений в том что там где фундамент выполнен хотя бы на 80% с соблюдением технологического процесса фундаменты живут долго и не кренятся без нагрузки как у ТС ,
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
    Очевидно у некоторых ступор - естественное непреодолимое состояние...
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Форумчане, УШП-сты, с праздником, с днем великой Победы всех!
  5. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Небольшое видео от геологов, которые делали обследование:
  6. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Они сейчас работают на другом объекте - строят очередную плиту УШП. У них заказов много.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну понятно...бабульки надо собирать...:(:flag:
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А вы тем временем все тратите свои деньги на экспертов:super::cool: ,Только одно не понятно для чего ?
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @a_ivanov, по видео - делать работающий дренаж, отсекать "вытекание" песчаной подушки текстилем, доливать плиту до "горизонта" и собирать "каркас"/брус, т. к. каменный дом не простит возможные подвижки плиты.
    А лучше "до основанья, а затем"... и строить дом начиная с грамотного основания. Удачи и с Днем Победы! В любом случае, Вы её в борьбе с нашими питерскими непростыми болотистыми грунтами одержите :)
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Верно но только правильней будет под тем Ником что на бирже
    Нет это серьёзная оплеуха для биржи ФХ но никак не на технологию ,
    Так же нет, Так как завелся какой то шарлатан строитель и сорняк надо уничтожать ,
    Верно ,
    Абсолютно верно ,
    Так же согласен, И то что в мультике https://www.forumhouse.ru/posts/18917702/ то это не заключение а мысли в слух,
    Не я предлагаю немного другое не сносить тему а озвучить и наказать исполнителя данного шедевра и это в интересах админов и модераторов ФХ ,
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не надо никуда тему переносить. Если тему убрать, то новые ушеписты даже и знать не будут, что это не такой легкий вариант фундамента как им кажется, и на нем очень легко получить вот такой вот косяк как в этой теме. Пусть знают, что для качественного исполнения УШП надо делать все правильно с самого начала и не пускать дело на самотек.
  12. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Для качественного исполнения УШП надо делать все правильно с самого начала
    В этом и беда автора, что он проигнорировал технологию с САМОГО НАЧАЛА!
    УШП работает только благодаря дренажу. Только! То есть для такого фундамента дренаж делается, не для того, чтобы сырости не было, а для того, чтобы фундамент вообще мог стоять. Лично у меня тоже сырой участок, да еще и с плывуном на глубине 1 м. Так я в дренажный колодец еще и насос поставил, чтобы в случае сильных осадков успеть воду отвести подальше.
    Я бы посоветовал автору сделать сейчас двойной дренаж вокруг дома, чтобы полностью исключить попадание воды под фундамент. Только в этом случае можно будет гарантировать устойчивость плиты. Потому что песок очень плохо отдает воду, а напитавшись водой он становится "зыбучим" и все в него проваливается.
    Так что двойной дренаж по кругу. Бетонная отмостка, закрывающая песок и периодические проверки - а не попадает ли вода в песок еще каким-то путем.
  13. al185
    al185
    al185
    Зачем ваще нужна такая УШП с постоянной заботой о погоде, переходящей в неврастению? А что будет с этим объектом, когда Ваш жизненный путь закончится? Пропишите сию заботу/неврастению в завещании потомкам?
    Тройной круче... и по 3 насоса в колодец на разную высоту для резерва на отказ...
  14. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Я тоже так думаю. Для этого я сделал следующее:
    1. Дренаж вокруг дома сделан двойной: геотекстиль, щебень 20-40 и в него запихали дренажную трубу Softrock. Поэтому по сути работает и щебень по отдельности и еще труба Softrock как отдельный дренаж. Закопали ниже глубины котлована. Для этого пришлось копать синюю глину. В принципе, когда сделали с трудом траншею в синей глине, то даже по ней вода уже вся ушла с подушки фундамента.
    2. Поставили 4 дренажный колодца по всем углам плиты.
    3. Поставили насос с поплавком для откачки воды из дренажного коллектора.
    4. В доме будут широкие свесы крыши = 1.6 м, что также отводит воду от фундамента.
    5. Буду скоро делать дренаж по всему участку, который также поможет.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну-ну. Я люблю у разных домов разглядывать их. Между домом и отмосткой вечная трещина. По длине тоже трещины. Интересно как она чего-то закрывает и от чего? :) Явно не песок от воды.
