1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вопрос у меня возник про один элемент подготовки под плиту: сказали, что утрамбовали песок ковшом трактора так, что только немного следы от колес остаются. Я себе делал песчаную подсыпку по геотекстилю -развозил фронтальным погрузчиком. Наивно полагая (по инфе из сети), что он будет развозить и одновременно утрамбовывать песок. Ну вот это ни разу не так. Сколько раз он проезжал, столько же раз и продавливал песок. Там где был поглубже просто садился на брюхо и никуда не ехал. Так же разглаживал ковшом за собой, сдавая назад.
    Изначально хотел привлечь для развозки песка трахтур Гидромек (копия JCB). Он мне снимал плодородный слой. Но водитель сказал буквально следующее: "Не получится. Вот сколько будет песка (по толщине), столько я и продавлю."
    Песок обычный, карьерный, не шибко мелкий, не шибко крупный. Использовался на междугороднюю трассу.
    Вопрос: как люди умудряются трактором утрамбовать песок? Гусеничным видел развозят, но колесным?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Basf64, Вы даете цифры по глубине промерзания для суглинка. Для песка цифры совсем другие.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Groundworkturf, грунт смешанный - суглинок, глина, песок. в разных вариациях.
    средненаблюдаемое промерзание 80-120см, в снежные зимы меньше. как то раз осенью на земле оставил кусок Технониколевского ХПС 5см 50х (меньше) 100см, зимой достал из под снега - земля сырая, не промерзла.
    в моем случае отмостка (ПСБ) лежит на отсеве, рядом глина, вода ливневая вся не могла уйти (дренаж всю ливневку не тянет, это очевидно; ливневка еще не была сделана), песок насытился и приподняло. не надо никому объяснять что это вода замерзла и расширилась, физику, надеюсь, все помнят.
    пример писал к тому, что сам по себе песок не панацея, если в нем достаточно воды, тоже приподнимет. ливневку буду делать в этом сезоне
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    В общем-то без разницы УШП тут или простая плита была бы, наверняка с обычными плитами таких примеров тоже хватает.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Basf64, я бы не делал таких категоричных выводов. Ситуация не простая и требует индивидуального рассмотрения. Главное, что Вы решили проблему.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это справедливо, Volkodlak - нормативно полагается виброплитой послойно.
    И разный песок будет все равно по разному трамбоваться.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Плитой я и трамбовал. Интересен момент именно с "трамбовкой песка трактором". По моим натурным наблюдениям это невозможно. По крайней мере, при моем песке и размере колес и весе техники. Видимо, подобная "трамбовка" и была в нижнем слое песка. Это у меня 10 -15 см песка, а тут 30-50. Послойно не сыпали, развели трактором ибо это мегаудобно, легко и быстро. А трамбанули только верх, по уже набранной толщине подушки. И оно бы прокатило, будь снизу плотное основание и широкий геотекстиль с рабочим дренажем. Ну и вот, один из факторов наверное...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Евгений, все дело в самом песке. Рассказы о послойной трамбовке песка, дающей однозначно положительный результат, сильно преувеличены. Как раз крупный песок. однородный по структуре, трамбуется очень плохо. А вот мелкий пылеватый, как у ТС, трамбуется вполне прилично. Довускаю, что даже ковшом "трахтура", с учетом обильного намокания, можно добиться приличного результата. Вопрос в пригодности этого песка в основании.
    Наилучшие результаты дает гравелистый песок, за счет своей разнофракционности.
  9. Punker
    Punker
    Punker
    Интересное место у Вас там :) С детства было любопытно, что в этом садоводстве.
    ЗЫ Соседи мы. Квартира у меня там недалеко.
  10. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Сегодня проверил уплотнение по краям плиты методом арматуры Д=12 мм и безмена. Безмен, правда, удалось найти только электронный на 25 кг. Арматуру вставлял в песчаное основание под ребрами плиты под углом примерно 45 град. Тестировал со всех краев плиты и везде арматура входила максимум на 10-15 см. Далее безмен уже зашкаливал, но я все равно продолжал прикладывать силу, но арматура все равно не входила. Иными словами, по моим ощущениям, песок уплотнен под ребрами плиты очень хорошо.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Может она уже более-менее села на место? Оставьте её пока. Следующей весной посмотрите как она себя будет чувствовать.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем вообще сыпят песок под плиту ? В целях экономии средств ?
  13. feld74
    feld74
    feld74
    Именно. Из-за экономии. :)
    Чтобы потом не ловить "пьяный", а порой и "приседающий" дом.
    со всеми вытекающими последствиями
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Создалось впечатление, что песок для этого и насыпали. Чтобы ловить и приседать
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Гравий больно дорогой, поэтому экономят и сыпят песок.
