1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В такую трамбовку не очень верится...:no::flag:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И сейчас не поздно, для того чтобы ставить диагноз. Пока, только гадание на кофейной гуще.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это как по ...е ладошкой. :flag:
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По всей видимости, тема создана как провокация для УШП, одна фотография, а полемики на пять страниц.
    1. ТС зарегистрировался вчера.
    2. Отсутствуют даты заливки, только фразы "месяц назад" (в снег наверно заливали).
    3. Тех надзор по телефону говорит, что УШП это сплошная проблема.
    Вообщем, перевожу статус ТС из свидетеля, в подозреваемого ;).
    Скрин сообщения сделал :pioner:.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто человек сделал (или ему сделали УШП) вообще не читая нашего форума...
    и с нарушением всех рекомендаций. А ведь в каждой теме есть, что к устройству подушки
    надо подходить ОЧЕНЬ ответственно. Т. к. на ней все держится, а фундамент лишь
    передает нагрузку от дома...
    ... Может тему переименовать, Как не надо делать подушку под УШП...
    Ведь есть у нас тема - Как надо делать...
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Буду глубоко признателен вездесущему Основателю, если выучит наизусть сию формулу и будет встречать ею каждого новичка... вместо флуда...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Новичков, которые задают вопросы, я отправляю в ФАК.
    А когда новичок УЖЕ залил плиту... и накосячил ... то тогда
    будем включать коллективный разум и думать, как помочь.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Шанс
  9. andrey626262
    andrey626262
    andrey626262
    А зачем подушку подкапали? дренаж?)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предположу, что не только в морозном пучении. Судя по рассказу, подушка можно сказать не трамбовалась, а только была уплотнена трактором, а судя по фото, край подушки мало выступает за границы плиты и имеет почти отвесный край. Когда по весне начал таять снег на плите, естественным образом вода пошла на край плиты и начала размывать песок, а тот пополз из под плиты в углубление вокруг плиты. И чем дольше происходил этот процесс, тем сильнее подмывался песок с той стороны куда наклонилась плита.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тогда бы край плиты висел в воздухе. Это плита, давление на грунт никакое, больше на кривой нивелир похоже.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    ИМХО на данный момент считаю Крестик прав - ТС просто трололо, потому как свежерег, фото плиты нет, технадзор ему говорит о множестве проблемных УШП (их не строят в таком кол-ве, чтобы у одной фирмы было множество обращений именно по этому типу фундамента), трамбовал трактором - это нонсенс, первый раз такое слышу.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учитывая, что песок под плитой не трамбовался, могло все произойти и без вывешивания края. А если еще вспомнить, что дренажа работающего нет, то неуплотненный и при этом обводненный песок запросто мог дать неконтролируемую просадку.
    Хотя конечно мог быть и Ваш вариант. Сейчас остается только гадать.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Согласен, но трактор-то ездил оставляя небольшой след, я его конечно не видел, но давление от колёс явно больше, чем давление от плиты. Да вообще фигня какая-то, плита УШП просела одним углом на 15 см без изгибов и трещин.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прочитал всю тему, 7 страниц ни о чем.
    Предлагаю всем оставить тему до появления автора с фото !
