1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @a_ivanov, Вы бы максимально распостранили информацию и данном исполнителе, тут это запрещено, но есть достаточно других ресурсов, таких бракоделов нужно выводить на чистую воду, не у всех есть по 500+ тыс. руб., чтобы фундаменты переделывать.
    Отчасти Вам еще "повезло", чернозем же имеет какую-то несущую способность и в принципе не нагруженная плита должна на нем стоять, но тут вмешался фактор подтопления и чернозем "поплыл".
    Все бы было гораздо веселее не будь затопления и плита бы спокойно стояла, дальше нагрузка домом и непредсказуемые последствия, убытки исчислялись бы в миллионах.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @a_ivanov, А кто нибудь хотя бы предлагал залитую плиту поднять и переставить с насыпи просто рядом?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я б на это посмотрел:)
    Ничего там не поплыло. Чернозем тут вообще не при чем. Подушка "уплотненная" камазом, доуплотнилась замачиванием.
    @a_ivanov, будьте добры, скажите в личку, что за бракоделы?
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @nir, вы шутите, или есть такие технологии?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже не верю, что такую большую плиту можно поднять...
    и переставить. Там еще, относительно мягкий, ЭППС стоит.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Владимир Таллин, @СтарыйСержант, @AVSL,
    Господа, а что ее держит кроме веса? 24 куба-ну 50 тонн (справочники лень гуглить вес к объему бетона) И что? Стотонный кран на смену...я бы попробовал...но судя по всему поздняк метаться..:))
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Напомните пожалуйста, а плодородный слой самоутрамбовывается?
    То есть если на плодородном слое сделать подушку 0,5м утрамбованную, то плодородный слой все равно будет гулять или он просто сожмется/самоутрамбуется за пол года?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А я бы посмотрел на такую рокировку, интересное наверное зрелище, вопрос в другом, а как же коммуникации под плитой?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Дело не в кране, а в 12 метрах и ненапрягаемой арматуре, толщине и т. п. Она попросту сложится, как листок бумаги.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вас, критиков послушать, так основание в пирамиде Хеопса до сих пор трамбовать надо..Это шутка.
    А серьезно-мы уже никогда не узнаем, сложилась бы плита, не сложилась. Главное-теперь все затрамбованно-лом не проскочит...все будет хорошо...!:hello:
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Зачем так грубо:)
    Это не критиканство, а аксиома. Плита очень малой жесткостью обладает, потому и вывод такой.
  13. geal52
    geal52
    geal52
    Подогнать компрессор, перфоратор с коронкой на 48 мм, забуриться в шахматном порядке, вставить и зачеканить бусом металл. трубки и насосом НКН-1 пронагнетать цементным молочком. В данном случае это единственный реальный способ восстановить несущую способность фундамента.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если плита не может выдержать на изгиб даже собственный вес, то какой смысл в этой плите (такой толщины и армирования)? Чисто на сжатие вертикальную нагрузку от стен на идеально уплотненный грунт передаст и тоненькая бетонная стяжка с армированием кладочной сеткой. А если плита способна (УШП, говорят, способна) распределить (и при этом выдержать) нагрузку от стен, перекрытий, кровли... по всей плоскости опирания на грунт, да еще и без существенных деформаций, то уж свой вес она выдержит (не переломится :)). Так что, вполне вероятно можно было поднять и переложить, конечно, проверив расчетом ее прочность при подвесе за конкретные точки.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Спасибо, поржал...
    Для понимания - УШП - не перекрытие. Это ребристая фундаментная плита. Не надо ее никуда подвешивать, она не для этого рассчитана.
    Для того, чтобы 12 метров можно было просто шарнирно опереть на контур, толщина плиты д. б. около 30 см, ненапрягаемой арматуры вы б там не увидели. Да и расчёт "немного" сложнее.
    Это я Вам говорю как человек, считающий железобетон.
    Вопрос на засыпку: как зацепить плиту, чтобы ее поднять? :)
