1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смех, конечно, дело полезное... :)
    Хоть и не люблю возражать специалистам... :|:, но тем не менее, поднимать не обязательно за края - можно и отступить, к примеру, (так, навскидку) на 1/6 от углов к центру плиты (если за 4 точки цеплять). Тогда уже там не будет в пролете "страшных" 12м. Да и не факт, что у этой УШП с ребрами нет высоты в 300мм или более. В теме не нашел ее полной высоты, как и армирования, так что, разговор только о принципиальной возможности подъема и переноса подобной, а не этой конкретной плиты.
    Цеплять не проблема, пробурив четыре (или больше, если надо) сквозных отверстия в местах крепления и заанкерив в них петли. Думаю, подробности можно не расписывать. Хотя, пожалуй, самое простое будет - пробурить в каждой точке крепления пару отверстий по стронам ребра и пропустить под ребром цепь. Стоимость изготовления крепежа (если не цепи использовать), как и профессионального расчета такой операции, думаю, будут небольшими (даже вместе с самой операцией переноса) на фоне стоимости разрушения, утилизации и нового изготовления плиты.
    Конечно, если удастся повесить все затраты но изготовлению новой плиты на изготовителя первой, то с перекладыванием её заказчику нет смысла связываться.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нихрена тут фантазеров набежало.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да это просто кажется (что фантазеры набежали) на фоне боязни многих попытаться элементарную, но несколько нестандартную задачу решить или приспособу какую соорудить... :aga:
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Думаю, автору темы хватило нестандартных решений в первой части марлезонского балета.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для справки...У парня участок чуть больше плиты...:close::(
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Таки что с коммуникациями? Без них УШП теряет всякий смысл.
    Трубы ТП не были опресованы, вода не разведена, каналья выполнена очень странно, качество поверхности самой плиты удручающее. Тут даже без происшествия в посте #1 от этой "УШП" были поводы избавляться.
    Потратил пол дня на чтение. Тема невероятно полезна что в плане содержащейся в ней информации, что в качестве захватывающего чтива. Спасибо всем участникам дискуссии.
    Жаль, что автору пришлось за это выложить столько, но все хорошо, что хорошо кончается.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это отдельный вопрос, абсолютно не влияющий на обсуждаемое - сложится/не сложится плита при подъеме...
    С одной стороны - так, но с другой - вопрос "стоимости" денег для конкретного заказчика... Ну и возможности тщательно оформить отношения с новым исполнителем.
    ТП опрессовать не поздно (по результату решать дальше). А на выводы из грунта водопровода и канальи (новые) "надеть" плиту заранее вырезанными отверстиями тоже проблема не большая.
    Но, решение о сносе плиты и изготовлении новой уже принято, так что дальше обсуждать "тонкости" перестановки плиты особого смысла не вижу. :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Любопытно - было ли принято самое логичное волевое решение
    Или Вы в очередной раз уверены, что проектные решения назначают непременно строители?
  9. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Там оно как-то так и есть. Однако есть ещё одно "но", вы ведь сами написали исполнителю хороший отзыв по результатам работы, это уже потом выяснились дополнительные подробности, которые привели к тому, к чему привели. И наверняка ваш случай не единичный.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Всмысле не единичный, ещё УШП где то проседала?
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я не про конкретно этот случай или проседание другой ушп. Я про то, когда первое впечатление у заказчика хорошее и он оставляет положительную оценку на бирже, а потом уже что-то вылезает
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Не забываем формулу:
    Тут как раз по ней - хотелось быстро и дёшево, получилось криво в прямом смысле.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пока отчетов о новой плите нет, хочется обсудить-может ушп летать или нет!
    Имхо-именно из за пространственного каркаса в ребрах и перемычках, вместе с верхней 100 мм стяжкой-эту конструкцию можно поднять. В качестве примера-перекрытия велокс-верхняя стяжка 50 мм.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Может, но низенько-низенько.
    По технологии tilt-up.
